Резултати от 1 до 3 от общо 3
Бързодействие при различни резолюций на видеокарта
    Oct 2006
    Ботевград
    С навлизането на широкоформатните монитори възникна един такъв въпрос в мен. При кой случай видеокартата е по-облекчена - при изписването на пикселите по X или V. Например един 19" монитор с резолюция 1280X1024 има 1310720 пиксела. Докато един широкоекранен 1440X900 има 1296000 пиксела. При втория ли случай видеокартата ще е по-облекчена? Обаче преди гонихме 100 Hz, а сега работят на 60 Hz видеокартите, т.е. тръбва да работят в по-лек режим. Всички тези въпроси възникват при мен относно предстоящата смяна на монитора. Сега съм с CRT 17" 1024Х768, 100 Hz, а ще минавам на TFT 1280Х1024, 60 Нz. Не уточнявам вида на видеокартата, а говорим по принцип, как са нещата?
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Бързодействие при различни резолюций на видеокарта
    нещата са прости-по голяма резолюция по голямо товарене на картата.
    А това с херцовете при LCD, няма никакво значение, за простото око.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    така си е - броиш пикселите и това е
    а с херцовете не се бъркай. (опростено казано) те са характеристика на монитора, а не на видеокартата. връзка между тях може да се направи чрез v-sync, който някъде наскоро бе споменат, т.е. видеокартата изчаква с подаването на готовия пресметнат кадър до момента, в който мониторът ще изчертава следващия образ, а не веднага, откъдето идват и странните преполовявания на образа на някои кадри. а това е друго нещо, което не зависи от видеото и няма отношение към производителността
  1. Нови бъгове, бързодействие...
    От kod във форум За Форума
    Отговори: 238
    Последно: 16-04-13, 19:05
  2. Продавам три различни телевизора
    От mazalo във форум Продава
    Последно: 06-06-10, 12:17
  3. Продавам различни части
    От Miki във форум Продава
    Последно: 06-04-10, 23:14
  4. Различни езици на страницата ми
    От X във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 16
    Последно: 05-11-04, 17:42
  5. инициализация в различни мрежи
    От flail във форум Мрежи
    Последно: 08-09-04, 20:55
