Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с NVIDIA FX 5200
    Sep 2007
    От няколко дни често се случва, когато включа компютъра, монитора да не се активира. Стигам до извода, че проблема е във видео-картата. Положението се оправя, чак когато включа/изключа компютъра 10тина пъти, което е много неприятно. Иначе си работи, не се изключва или нещо подобно. Проблема идва при старирането. Някой има ли идеи или да се е сблъсквал с подобен случай? Ще съм много благодарен за съветите как да го оправя. За момента няма друга видео карта под ръка да я пробвам, но ще намеря тези дни. Видео картата е Nvidia FX5200.
    Благодаря!
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Проблем с NVIDIA FX 5200
    отвори компютъра, извади я и я почисти, може в слота да е влязъл прахуляк, макар че не ми се вярва, просто времето и е дошло, картата не е от вчера.
    Ако имаш възможност я пробвай на друг компютър
  4. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Вярно е повечето пъти проблема е във видеото. Пред няколко седмици същия пробелм се оказа монитора - има си изключения. Ами да пробвай с друга или твоята на др. компютър. Също и монитора на др. компютър - за вс. случай. Погледнал ли си вътре - перката, радиатора. Захранването ти как е ?
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Може и подути кондезатори по дъното да ти правят този ефект. Огледай всичко внимателно.
    Sep 2007
    Забелязах, че почти всички кондензатори на видео картата са подути. Утре ще потърся нови и ще ги сменям. Междувременно смених и термопастата под радиатора, понеже се беше изпарила. Притеснява ме също и една опция в EVEREST, която е Aux temperature - >100C (Стига до 117C).
    Sep 2007
    Дадох видеокартата на един познат, който работи в сервиз за аудио и видео техника. След като я взех обратно забелязах, че кондензаторите са не на 10 V, както бяха оригиналните, а на 6,3 V. Но според него няма да има проблем. Понеже не разбирам аз от електроника, някой може ли да ми каже дали наистина няма проблем? Още не съм я пробвал.
    Благодаря!
    Aug 2002
    като я пуснеш, ако има проблем , ще го чуеш
    Sep 2007
    Засега работи добре, въпреки различните напрежения, а дори забелязах, че единия кондезатор е с по-малък капацитет от оригиналния. Но щом колегите в аудио/видео сервиза са решили така, ще видим до кога ще издържи с този ремонт.
  1. Nvidia 8400GT vs Nvidia Quadro fx1400
    От DENITO във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 05-03-12, 21:00
  2. Отговори: 3
    Последно: 21-07-06, 17:34
  3. Nvidia TV-Out проблем
    От medun във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 14-04-06, 15:59
  4. Проблем с NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra
    От UFO във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 04-10-04, 11:40
  5. Проблем с NVIDIA
    От knoppix във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 25-05-04, 12:57
