Aз съм с вградена видео карта, искам да я смея с една детo само събира прах
  така значи сега въпроса ми е кво мога да напрааа ново дъно ли трябва или мога да сложа другата дет сабира прах тя е неква слаба(GEFORCE2 MX 200) ама е подобре от вградената плс хелп за нея нямам драивари обаче дано стане щот напраоо :taz
     Re:аз съм с вградена видео карта искам да я смея с една дет само сабира прах
  и кой ти каза, че е по-добра от вградената, която е каква???
  Тази GEFORCE2 MX 200 при всички случаи НЕ Е по-добра от вградено видео (например Intel GMA 950)
Казвам го от опит.
Картата е много стара , и е на AGP слот .Не си писал какво ти е дъното , за да ти дадем съвет за евентуален ъпгрейд.
  еми аз вече го попитах, какво му е дъното, какъв е слота- AGP8X, AGP4X etc...
Със сигурност, тази GeForce2 е по слаба от вградената.
  Здравейте! Имам стар комп, който изтупах от прахта, ще го ръчкам докато премине кризата, пък после ще го подновявам. Та той има вградена видеокарта SiS Mirage Graphics, на unknown дъно, с чипсет SiS 761 rev 2 и с процесор AMD Athlon™ 64 Processor 3000+ според анализатора BiosAgent plus. Шернах й на тази видеокарта максимума памет който ми позволи биоса - 128 МБ. Някак ми малее, вярвам ще се съгласите че е така. Понеже ни ми се занимава да купувам отделна карта и без това имам една, ама тя не става че е за AGP, слот, а дъното поддъра PCI express. Сега се чудя как да увелича споделения 128 РАМ от общия, който е 1 ГБ. Има ли някой идея, ако ъпдейтна биоса дали ще ми разреши поне 256 да сподели с видеото. Предварително благодаря!
  няма начин да знаем, без да кажеш марката и модела на дъното :)
освен това как възнамеряваш да ъпдейтнеш биос-а, след като не знаеш марката и модела? ;)
и последно - обемът на паметта няма отношение към бързодействието на картата (грубо казано), а само към резолюцията, на която възнамеряваш да играеш игрите. така че и целия гигабайт памет да й заделиш - все тая...
  Така е FearMe, благодаря за рекцията. Ще дам по-долу декларацията на BiosAgent plus
BIOS Type:	AMI
BIOS Date:	August 13th 2007
BIOS ID:	63-0100-001131-00101111-081307-SiS761GX-0000
BIOS OEM:	Release 08/13/2007 - 080012
Chipset:	SiS 761 rev 2
SuperIO:	ITE 8712F rev 8 at port 002E
Manufacturer:	Unknown
Motherboard:	Unknown
Ще потърся и книжката на дъното, ако това може да помогне за идеята. Иначе, лека и доходна!
  я виж какво ще каже и Everest...
иначе най-добре би било да намериш книжката на дъното. оттам нататък нещата се улесняват неимоверно :)
  Потърсих малко в нета за кучата марка на дъното и открих, че и други като мене са изяли дървото с такова дъно. Научих обаче, че като напиша dxdiag в полето на Run и излиза някаква немалка статистика за компа, та там пише за System manufacturer A32G и за System model A32GV11C. Такива производители не съм чувал да има, но може и да си съществуват, пък аз да не ги знам. Прочее и утре е ден:)
  Я направо направи една снимка на слота за видеото. Иначе тази SIS видеокарта е една от най-слабите. Колкото и памет да и дадеш няма да тръгне по-бързо.
P.S. Това случайно да ти е дъното ?
 http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/ima...TRA_V1.1Cs.jpg
Ето повече инфо ако се окаже това ;)
 http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=48&LanID=0
  Открих и книжката обаче или аз не знам да чета английски или пък дявол знае ... Сега ще търся дистрибуторния диск, да видя какво пише на него.
Благодаря stenly щом е така едва ли ще си струва да се мъча повече с това слабо видео. И на диска не пише нищо за производител. Мога да снимам видеослота, но утре, сега вече не ми размества и разкачва ламарините. Благодаря сърдечно за отзивчивоста. Лека и безаварийна:)
Да stenly е това е дъното дето си го качил в поста от преди малко. Благодарско:))
 fXOrange
слях ти трите поста, дето бяха един, след друг, за да не се разтакава темата
  Така, щом е това дъното забрави за MX200 видеокартата. Тя е на AGP , а дъното е със PCI Express слот за видео. Вариантите са 2 , или даваш пари за ново видео (или търсиш такова втора хубост) или си караш със SISката. Лично аз бих инвестирал пари за видео но все пак ти трябва да си прецениш за какво ползваш компа и заслужава ли си да се дават пари за вече поостаряличка платформа.
P.S. За това е форума, да си помагаме :Drinks:
  Е сега вече съм наясно, ще го мисля това за инвестициите в ново видео, дано намалеят приоритетите пред него, като кола, разноски, кредити дебити и т.н. Но си е друго с помощ от форума, не ще и дума, така вече бива :))
