Re:Проблем при гледане на филми
  май-май не сме сигурни какво пишем и правим, а? ;)
				Първоначално публикувано от swan_
 ...Още в нчалото забелязах, че ако филмът е 1080п започва да ми накъсва (процесорът се натоварва 100%). Явно ПЦ-то е слабичко за такива филми...
    после викаш:
 ...Само, че не ми се вярва да е в него проблемът, тъй като на task managra не показва да се натоварва много...
    освен това да не говорим, че CoreAVC и Haali Media Splitter правят едно и също, с разликата, че CoreAVC е платена, само за nvidia карти, а Haali е безплатно и не зависи от процесори и видеота, макар и не дотам оптимизиран.
накратко, хубаво е, че си позаобиколил проблема, макар и без да успеем да установим кое точно го предизвиква
лошото, от друга страна е, че ако пак се появи няма да знаеш точно как да го оправиш... пак... ;)
  FearMe, много сигурен съм какво правя. Няколко пъти съм споменал какво ме накара да постна проблема - това, че започна да накъсва и при 720p филми. При тях натоварването на процера е 25-40%. Виж, за 1020p може да ми дадеш съвет как да овърклокна малко, но сега ства дума как и откъде се появи проблемът със 720p филмите. Вчера пробвах само с Haali и нямаше ефект. Не знам какво правят CoreAVC и Haali Media Splitter, CoreAVC пита дали да инсталира Haali. Но иначе съм отворен за решения - просто споделих какво реши проблема за момента - може да даде насока къде се корени.
Пуснах субтитрите от едни настроики в Home Cinema-ta.
  Сега пуснах да гледам един филм и забелязвам, че на моменти пак прави малки проблеми. Така че има нужда от друго решение:)
  не се ядосвай, не съм ти се подигравал, просто отбелязвах леките разминавания, но не с цел да те уязвя
тогава да започнем да търсим другаде проблема, примерно в харда:
1. силно ли е дефрагментиран?
2. сийдваш ли торенти в същото време?
в паметта:
1. колко заета памет имаш?
във windows-a:
1. чист рилийз ли ползваш, последван от ъпдейти или с вече интегрирани SP?
2. с кой SP ти е windows-a?
3. замислял ли си се да пробваш друг windows (vista, win7...) ? а mac os? linux?
4. ъпдейтнал ли си directx отново след преинсталацията?
5. (важно!) за да ползваш CUDA на драйвера за nvidia видеокартата (т.е. да имаш хардуерно разкодиране на 8600) ти трябва драйвер >185.**
Извинявам се за късния отговор, но нямах достъп до нет няколко дни!
Не се ядосвам. Просто исках да насоча разговорът в правилна посока. Ще отговоря на въпросите ти, но няма как да не ми е странно как изведнъж се появи този проблем.
Имам два харда. Единият е разцепен на 2 части. На разцепения е win-a, на другия са ми филмите.
Торентите ги спирам ако се появи проблем докато гледам.
С паметта не имсля, че имам проблем - 2ГБ е. Използва 36-39% от паметта и 13-15% суап докато върви филмът.
Win-а ми е SP2. И ъпдейти след това.
Виста съм пробвал и честно казано не ме кефи особено. Мислиш ли, че с него би било по-добре? Win7 малко ме е срам, но не знам какво е.
Качих DIrectX v10
Драйвер качих последния - 6.14.11.8585 - 185.85
  за да ползваш хардуерното ускорение на картата трябва да си инсталирал CoreAVC ( https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=164148&hit=1 )
м/у другото, DirectX 10 е само за vista, така че няма как да си с него на ХР, но това е маловажно така или иначе...
win7 е най-новата, все още в бета статус, операционна система на М$, следващият windows след Vista
  Инсталирах CoreAVC и както казах по-горе нещата много се подобриха, но все още на моменти леко забозва и след това наваксва изоставането.
За DirectX - такъв инсталирах, а и така пише в Еверест
Не знах, че се казва Win7. А и на Майкрософт софтуерите и тествани имат толкова бъгове (работя като консултант в бизнес направлението на Майрософт:), че хич не ми се ще да пробвам бета версии:)
Въпросът е, че до скоро просто си карах с K-lite без нищо друго и 720p си въряха чудесно. Не знам какво стана.....
  имаш ли и какви, ако "да", антивируси и файъруоли?
 ...работя като консултант в бизнес направлението на Майрософт...
    това сериозно ли?
  NOD32
Win firewall
Да, консултант съм на Microsoft NAV.
  Значи....
В Media PLayer Classic Home Cinema, ако искам да глдам със субтитри ми иска да сложа в настройките Video Reneder Mode - Haali. Но след като го сложа него започва бясно насичане и разминаане на звука. Ако пък е на Състем дефолт не ми дава да си пусна субтитри. Побърках се вече.
  Използването на външен кодек за субтитри в PLayer Classic Home Cinema е една от причините за накъсването при гледане на HD филми.
За да ти излизат субтитрите на PLayer Classic Home Cinema направи следното :
Отиваш на Options/Playback/Output,
Гледаш първата колонка Directshow video.Трябва да е чекнато на VMR7 или VMR9 (renderless) , за да гледаш със субтитри.
После пускаш филма , и от менюто :File - load subtitle си пускаш и субс.
				Първоначално публикувано от zaqza
    Затова бях написал по-горе да не се слагат допълнителни кодеци. Аз си гледам с Home Cinema без никакви допълнителни кодеци.
Не ми отговори на предни въпроси, свързани с температурата на компонентите. Данните може да ги видиш в Everest>Компютър>датчик. В натоварен и не натоварен режим.
Това са моите настройки.
 http://i210.photobucket.com/albums/b...v/untitled.jpg
 http://i210.photobucket.com/albums/b.../untitled2.jpg
 http://i210.photobucket.com/albums/b.../untitled3.jpg
  Благодаря ви за отговорите!
zaqza, мисля че пробвах и така, но пак накъсваше. Ще опитам отново довечера.
Петър, благодаря за подробното описание! Означава ли, че не качваш нито k-lite, нито други пакети в кодеци? Сваляш само MPC и го инсталираш, така ли? Ще чекна моите настройки като се прибера. Покажи какво имаш на Playback/ Output, моля!
Аз не мога да се начудя какво става, като досега си качвах само k-lite и всичко си вървеше без проблеми. Изобщо не съм се затормозявал с тази материя. А сега преинсталирах и Win-a и проблемите си продължават.:(
А какъв е най-добрия начин да изтрия всичко качвано до сега? Аз трия всички кодеци от device manager/ Sound, Video..../Video Codecs/ Properties/ Properties.
  add-remove programs пробвал ли си? ;)
  Имах предвид да не остава нищо след деинсталацията.
