Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 48
Проблем при гледане на филми
    Mar 2008
    При мен се появи малък проблем и искам да помоля за съвет къде да търся причината. По принцип гледам филми от компа вързан с ХДМИ за телевизора. Още в нчалото забелязах, че ако филмът е 1080п започва да ми накъсва (процесорът се натоварва 100%). Явно ПЦ-то е слабичко за такива филми. Лошото е, че напоследък този ефект започна да се забелязва и при по-малки филми, с по-ниско качество. Като пусна таск мениджъра, обаче, не забелязвам проблеми с натоварването на процесора или РАМ-а. Може ли видеокартата да е започнала да работи по-зле или има друга причина?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Проблем при гледане на филми
    Проблема с филмите които не са 1080p може да е от кодеци, плеър и т.н. Дай повече инфо. За 1080p се иска процесор за съжаление. Можеш да пробваш с различни кодеци и плеъри, при някои комбинации има шанс.
    Mar 2008
    По принцип гледам със стария windows media player. За кодеците не съм се интересувал честно казано. Нямам представа как определяш кой кодек да се ползва. Сега като се замисля този проблем ми се появи като опитах да гледам един matriska file. Свалях някакви кодеци за него и може да съм направил някоя каша...
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Дръпни си kmplayer, в опциите има мнооого за ровене и освен това не иска кодеци.
    Mar 2008
    Мерси! Ще пробвам.
    Mar 2008
    Свалих kmplayer. Наистина е много готини удобен и с яки опции, но проблемът продължава. Даже снощи гледах един филм и много накъсваше, но само на моменти. Компютърът ми не е върха на сладоледа, но не е и прекалено слаб - Атлон 4800+ с 2 GB RAM. Картата не се сещам каква точно беше, но в същия клас. Та къде да търся проблема. Вчера деинсталирах k-lite даже, но нищо не се промени. И аз мисля, че е нещо в кодеците, но не знам къде и какво да търся.
    Jun 2002
    Компютърът ти не може да се справя с някои 1080р филми. Просто процесорът толкова може. Спасението ти е ако видеокартата поддържа DXVA (прочети, има много теми в мрежата) и да използваш плеар, който подкарва съответно DXVA - MPC-HC (Медиа плеар класик - хоум синема). Иначе би трябвало да няма проблеми с повечето 720р. Пробвай все пак с МРС-НC.
    Mar 2008
    Както съм написал по-горе, забелязах, че се мъчи със 1080p. В случая става дума, че започна да прави проблеми и с 720p.
    Jun 2007
    Това с процесора е нелепо. За да гледаш ХДТВ ти трябва не толкова процесор колкото видеокарта. Като казвам видеокарта нямам в предвид някакво чудовище за ХХХ лв., а карта в зоната 70-80 лв. Лично ти препоръчвам АТИ, преди бях с НВИДИА и имах проблеми (7-серия) с филмите.
    За справка ще ти дам моята машина която пуска всичко, пък ти си прави изводите: 2140/2GB RAM/ATI 2600 PRO. Програмно обезпечение: кодеци - ffdshow; плеъри - MPC (media player classic) с него гледам всичко което е рипвано, VLC ако "класика" забие на някой повреден файл това е програмата, а и е чудна за IPTV, PowerDVD 7 - за DVD и Blu-rаy.
    На този хардуер натоварването на процесора при HD сорс е най-много 50%.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от wrathchild
    ... За да гледаш ХДТВ ти трябва не толкова процесор колкото видеокарта....
    абсолютно погрешно
    грешката, която хората допускат, е че понеже филмът е образ, значи зависи по някакъв начин с компонента, отговарящ за образите, т.е. видеокартата. истината е, че филмът е информация като всяка друга, кодирана посредством алгоритъм. разкодирането зависи от този компонент, който извършва изчисленията в компютъра, а именно процесора
    това, че съвременните видеокарти започват да се използват за разкодиране/гледане на филми, е не поради нещо друго, а заради нарастналата им изчислителна мощ, която може да се впрегне не само в обработка на 3D в игри, а и в изчисления на данни, каквото е и разкодирането (гледането) на филми
    според мен проблемът е в омазан windows, кодеци в конфликт или липсващ кодек
    точно на 4800+ не съм пробвал да пускам 1080р и не мога да бъда категоричен дали и доколко би се справил, но сравнението му с 2140 е нелепото нещо
    2140 е двуядрен и на него ще се гледа 1080р ако ще и с вградено на дъното видео
  13. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Аз мисля, че говори за 4800+ x2, което ще рече, че е в класа на 2140. Тогава остава омазания Windows + някоя и друга гадинка, фрагментация и разджуркани регистри!!! При този тест специално -"Mainconcept H.264 Encoder 24 sec HDTV 1920x1080", Е2140 изпреварва малко 4800+ x2!
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    да, прав си, недоглеждането е мое. след като не видях "Х2", по презумпция заключих, че става въпрос за single core, а те останаха толкова далеч в миналото, че съвсем изключих, че там най-високият модел беше 4000+, 4800+ няма
    но това фактически не променя написаното от мен - и двата процесора са напълно в състояние да пускат 1080р. последният ми AMD процесор беше 4400+ Х2, когото клокнах към онзи момент на 9-то място в световната класация.... 3340 реални ако не се лъжа, като 1080р го натоварваше около 20-30%. безпроблемно съм пускал 3 стрийма едновременно и работата си беше 6. имал съм и 2180, който също се клокваше зверски, и по този начин отвяваше шампионската ми бройка на AMD, а си беше entry-level евтинджос
    Mar 2008
    Все пак аз не разбрах как да процедирам. Какво значи "омазан уиндоус" при положение, че нямам друго проблеми с компа. По-скоро става дума за проблем с драйверите. Дайте съвет как мога да го отстраня.
  17. Тук е от
    Mar 2008
    Намерих къде стоят кодеците и ги изтрих. След това пробвах само с kmplayer или само с K-lite кодеците и положението се влоши. Сега вече 720p го дава като на забавен кадър
    Помагайте с решение! Не ми се вярва преинсталиране на Windows-а да е единственият вариант.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    гледай как правя фокуси
    теглиш това:
    http://www.divx-digest.com/software/..._splitter.html
    инсталираш
    гледаш с произволен плейър
  1. проблем с гледане на филми
    От bilian във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-01-10, 17:20
  2. проблем със размера на картината при гледане на филми.
    От orlincho във форум Музика, филми и театър
    Последно: 10-10-07, 03:57
  3. Проблем при гледане на филми
    От hecoat във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-02-06, 13:16
  4. Проблем с гледане на филми
    От Poinovito във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-02-06, 21:48
  5. Проблем с Гледане на филми на DVD..
    От MAD във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-07-05, 12:37
