Accelero би трябвало да стане, на външните дупки.
Но за във всеки случай си вземи Zalman-а
Инженерите на сапфир не са идиоти и са оразмерили охладителя съвсем адекватно. Ако все пак след като я сложиш в компютъра си ти бучи може да измениш режима и на охлаждане с Ati Tray Tools. Този тип охлаждане е с променливи обороти, когато си ровиш в интернет не се чува, но започнеш ли да играеш се развърта яко. Вземи си първо картата и виж как е, после купувай охлаждания.Цитат:
Първоначално публикувано от paraiso
Colonelo, знам, изчетох почти всичко за HD4770, както и за тази на Гигабайт по-горе на няколко езика. За accelero-то видях, че са могли да сложат, но са рязали платката, а аз такива "цигании" не искам да правя. Картата е донякъде нестандартно направена, за да не прави наистина голяма конкуренция на HD4830 и HD4850.
Прав си за това да пробвам, наистина ще я видя, но още отсега си мисля, че ще взема Zalman-a, защото по дефолт и от всички ревюта, които изчетох, вграденият охладител не обдухва паметта на картата и това без клок е ОК, но ако кутията ти е затворена и нямаш толкова добра вътрешна вентилация, като мен, това води до увеличаване на общата температура на всички компоненти вътре.
Настоящата ми 9600GSO си "бучи" във всякакъв режим, не много, но достатъчно да те дразни, заради референтния си охладител. Затова попитах за по-тихи решения, защото прочетох на няколко места, че вграденият охладител на HD4770 бил тих в ненатоварен режим, но ставал шумен под натоварване. Ето това въртене на вентилатора, т.е. шум искам да сведа до минимум със Zalman-a.
Иначе, следващата седмица ще взема картата и ще споделя впечатления. Благодаря на всички за сега и се надявам да имам късмет...
:) Обичаш да си играеш явно. И аз бях така ама ми омръзна. Идеята ми е защо ти е да хвърляш още 30-40 лв за допълнително охлаждане, като може да се бръкнеш за това http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=536393&t=0 , 20dB e шум на листа, а и картата е по-хубава, гореща оферта, чак пари :)
Получаваш тиха и мощтна карта и не си губиш времето с ремонти и подобрения.
Да, звучи перфектно, даже за малко се замислих много сериозно. Само, че stenly по-горе с такава карта го е казал недвусмислено, че пак си шуми, а 242 лева + Accelero си ми идва много вече просто, защото не искам да правя голям ъпгрейд сега...Цитат:
Първоначално публикувано от stenly
Моята видеокарта като охлаждане се различава спрямо публикуваната по-горе.
Странното е ,че на сайта на sapphire такава карта няма :) Общо взето картата ми е с референтен дизайн и с охлаждане като тази:
http://img.hexus.net/v2/news/sapphir...re-new4850.jpg
И този охладител си е шумничък при по-сериозно натоварване.
Странно... Доста съм объркан! :) Междувременно няма да е лошо да погледнете следните тестове: http://www.ninjaforum.com/viewtopic.php?f=32&t=1224. Това е друг форум и не е официално ревю, но резултатите лично на мен ми бяха доста интересни, особено това: "4770 vs. 4850 When challenging with Radeon HD 4850, HD 4770 is 5.66% behind, with honor."
HD4850 е много добра карта, а и не знам на какви версии на 9800GT, GTS250, HD4830 и HD4850 са правили тестовете, но за сходна производителност на по-ниска цена, не мисля, че си заслужава :) :081:
Току-що видях картата, посочена от Colonelo на сайта на Sapphire, на видео в долната дясна част на екрана: http://www.sapphiretech.com/presentation/?lid=1 - обозначена е като Sapphire Vapor-X technology и става въпрос само за HD4850 и HD4870. Доколкото видях, HD4850 има DVI, HDMI и VGA изход (този пък защо е въобще). Ако наистина охлаждането е супер тихо, както в офертата на Jar, тогава вече съвсем се обърках какво да взема!!!!
Ако питаш мен , вземи си 4850. Това в тестовете дето показват ,че 4770 е почти като 4850 много не ми се вярва. Особенно при по-големи резолюции и филтрации 4770 с 128 битовата си шина трябва да клекне много .
Е как какво, безшумната карта вземи :) тоест така я рекламират пък ти ще кажеш дали е така :). Иначе 4770 си е по изгоден като цена, но с допълнителното охлаждане и загубеното време ще ти излезе колкото 4850 с Vapor-X. Само че се увери че търговците от Жар компютри ще ти доставят точно този тип охлаждане!Цитат:
Да, вероятно ще я взема от Мост. Чудя се, дали си струва да дам още 20 и няколко лева за версията 1ГБ, защото вече ми идва над 260 лв. Попрочетох малко ревюта и 4850 vapor-x на 512 не се държи перфектно на наистина тежки игри. Мисля си за перспективата във времето и все повече се замислям за версия 1ГБ, макар че вече надвишавам доста бюджета си. Май ще ви послушам обаче, защото vapor-x е по-разумната инвестиция, ако наистина охлаждането и шумът са такива, каквито ги описват + производителност. На сайта на Сапфир има линкове към две ревюта на 512МБ-версията и специално за шума, отзивите са добри. Дано не е платен PR...
1 гигабайт ще ти е полезна ако играеш на по-високи резолюции. Моята "леко" се задъхва на Crysis на 1680х1050.
Здравейте и аз мисля да си вземам 4770 но за комп за гледане на блу рей филми.Някой може ли да ми каже дали поддържа различни резолюции на 2 от изходите едновременно.Например 1920*1020 на HDMI и 1024*768 на другия.Сега съм с 2600GT и не поддържа.Ако 4770 не може бихте ли ми казали коя може.Трябва ми защото на кутията имам 8" тъчскрейн дисплей.
kabel, би трябвало да може и твоята ако не я пускаш на clone. Аз още на времето гледах X1650Pro на два монитора и с две различни резолюции.
Не знам за Сапфира но Атито в Гига вариант е доста шумно и пече яко. Сравнявам със старата си 7800ГТ референтен дизайн.
