Свързване на телевизор с лаптоп
Искам да попитам знае ли някой какъв кабел трябва да купя за да свържа LCD Panasonic TX-L37S10E с лаптоп Apple ibook G4 или ако е по-лесно с MacBook pro за гледане на филми :help
Благодаря предварително!
Ето и малко технически данни:
Panasonic
LCD ДИСПЕЙ-FULL HD, РЕЗОЛЮЦИЯ 1920 X 1080-50 000:1 ДИНАМИЧЕН КОНТРАСТ-VIERA LINK-ПРЕГЛЕД НА СНИМКИ С VIERA IMAGE VIEWER (AVCHD/JPEG)-V-AUDIO SURROUND-DVB-T ТУНЕР (DVB-T/DVB-T (H.264)/DVB-C), EPG
-3 X HDMI, S-VIDEO, COMPONENT, COMPOSITE ВХОДОВЕ
ibook G4
Processor 800 MHz PowerPC G4
Level 2 Cache 512K at 1.33GHz
System bus 133MHz 142MHz
Memory 640MB DDR RAM
Hard drive 80GB
Optical drive Slot-Load Combo Drive DVD-ROM/CD-RW
Display 12.1-inch (diagonal) TFT XGA
Graphics support ATI Mobility Radeon 9550 with 32MB of dedicated DDR SDRAM
FireWire One FireWire 400 port at up to 400 Mbps
USB Two USB 2.0 ports at up to 480 Mbps each
VGA, S-video and composite video output Video mirroring supports VGA video out to an external display or projector (requires included Apple VGA Video Adapter) and S-video and composite video out to a TV or VCR (requires optional Apple Video Adapter, included).
Modem Built-in 56K V.92 modem
Ethernet Built-in 10/100BASE-T Ethernet
Wireless Built-in 54-Mbps AirPort Extreme (Wi-Fi 802.11g);
built-in Bluetooth 2.0+EDR
System software Mac OS X version 10.4.11
MacBook pro:
USB портове 2 x 2.0, TV изход Mini DisplayPort output port with support for DVI, VGA, and dual-link DVI (requires adapters, Apple sold separately), Четец за карти, IEEE 1394 порт, Оптично устройство DVD+R / RW / DL
Мрежова карта 10/100/1000 Mbps LAN Card
Безжична мрежа 802.11 a/b/g/n wireless LAN Card
Bluetooth 2.1 + EDR
Re:Свързване на телевизор с лаптоп
Кабел купуваш от всеки магазин за компове.TV out na kompa kym S-video na TV-to. Posle si nastroivash ot video kartata
Мерси! Аз намерих и допълнителна информация по темата за кабелите и свързването, където един човек се е постарал да обясни. Ако някой има нужда:
http://blog.ickata.net/computers/hardware/tv-out/
Ходих до един магазин за компютърна техника и др. да си купя въпросния кабел, като носех и компютъра да видят дали има изход TV out, а там ми казват че за компютрите Mac не продават кабели?, трябвало специално за Mac да купя. Някой има ли такъв компютър да каже дали има нещо такова. Аз мисля, че при кабела са важни изходите, а не марката?
Не е така, Мак-а не е стандартен компютър. Намерете си някой дилър който продава продуктите на Епъл и проверете там за кабел ...ако въобще има TV-Out. До колкото знам макове-те от доста време ползват Display port вместо DVI или D-sub. Който порт тепърва навлиза в персоналните компютри с новите видео карти на АТИ . Ако можете да снимате конекторите на Ейпъла и да ги постнете тук , може да успеем да ви помогнем.
Ето това е
Аз намерих нещо, което се предлага http://store.apcom.bg/video-adapter-...ghz-p-762.html и после с кабел ли се свързва, много сложно стана :081:
След 2те USB-та (последното преди жака за слушалките) е дисплей порт-а. Аз обаче не мога да разбера едно. На ТФТ телевизор да пускате през TV-Out сигнал си е жив мазохизъм защото качеството на картината ще е отвратително , по-добре да си потърсите Display Port към DVI или към HDMI (Ако има такова въобще) за да можеш да пуснете нативната резоллюция на телевизора а не 800х600 или в най-добрият случай 1024х768 със отвратително качество.
http://store.apcom.bg/mini-displaypo...ter-p-756.html ако телевизора има DVI вход
http://store.apcom.bg/mini-displaypo...ter-p-757.html ако телевизора има D-Sub
И все пак най-добре е да отидете с книжката на телевизора и лаптопа си при някой продавач на ябълки (Apple) и да ви даде той правилният вариант за вас.
Ами да, така и ще направя. Благодаря за съветите все пак!
Сега забелязах характеристиките на iboоk G4ката. Струва ми се, че машинката е слабичка и не знам дали няма да имате проблеми с високите резолюции. Може би ще успее да гледа 720п филми (което леко ме съмнява но не съм тествал с такъв процесор и не мога да дам компетентно мнение) но 1080 ще са извън възможностите му. Така, че преценете дали си заслужава да дадете 60 лева и да не можете да ползвате машината както трябва. Май ще е по-разумно да не инвестирате пари и да си съберете за някоя нова и читава машинка която ще може да гледа филми с висока резолюция.
