Резултати от 1 до 9 от общо 9
Свързване на телевизор с лаптоп
  1. may
    may е офлайн
    Sep 2009
    Искам да попитам знае ли някой какъв кабел трябва да купя за да свържа LCD Panasonic TX-L37S10E с лаптоп Apple ibook G4 или ако е по-лесно с MacBook pro за гледане на филми
    Благодаря предварително!
    Ето и малко технически данни:
    Panasonic
    LCD ДИСПЕЙ-FULL HD, РЕЗОЛЮЦИЯ 1920 X 1080-50 000:1 ДИНАМИЧЕН КОНТРАСТ-VIERA LINK-ПРЕГЛЕД НА СНИМКИ С VIERA IMAGE VIEWER (AVCHD/JPEG)-V-AUDIO SURROUND-DVB-T ТУНЕР (DVB-T/DVB-T (H.264)/DVB-C), EPG
    -3 X HDMI, S-VIDEO, COMPONENT, COMPOSITE ВХОДОВЕ
    ibook G4
    Processor 800 MHz PowerPC G4
    Level 2 Cache 512K at 1.33GHz
    System bus 133MHz 142MHz
    Memory 640MB DDR RAM
    Hard drive 80GB
    Optical drive Slot-Load Combo Drive DVD-ROM/CD-RW
    Display 12.1-inch (diagonal) TFT XGA
    Graphics support ATI Mobility Radeon 9550 with 32MB of dedicated DDR SDRAM
    FireWire One FireWire 400 port at up to 400 Mbps
    USB Two USB 2.0 ports at up to 480 Mbps each
    VGA, S-video and composite video output Video mirroring supports VGA video out to an external display or projector (requires included Apple VGA Video Adapter) and S-video and composite video out to a TV or VCR (requires optional Apple Video Adapter, included).
    Modem Built-in 56K V.92 modem
    Ethernet Built-in 10/100BASE-T Ethernet
    Wireless Built-in 54-Mbps AirPort Extreme (Wi-Fi 802.11g);
    built-in Bluetooth 2.0+EDR
    System software Mac OS X version 10.4.11
    MacBook pro:
    USB портове 2 x 2.0, TV изход Mini DisplayPort output port with support for DVI, VGA, and dual-link DVI (requires adapters, Apple sold separately), Четец за карти, IEEE 1394 порт, Оптично устройство DVD+R / RW / DL
    Мрежова карта 10/100/1000 Mbps LAN Card
    Безжична мрежа 802.11 a/b/g/n wireless LAN Card
    Bluetooth 2.1 + EDR
    Jun 2009
    Re:Свързване на телевизор с лаптоп
    Кабел купуваш от всеки магазин за компове.TV out na kompa kym S-video na TV-to. Posle si nastroivash ot video kartata
  4. may
    may е офлайн
    Sep 2009
    Мерси! Аз намерих и допълнителна информация по темата за кабелите и свързването, където един човек се е постарал да обясни. Ако някой има нужда:
    http://blog.ickata.net/computers/hardware/tv-out/
  5. may
    may е офлайн
    Sep 2009
    Ходих до един магазин за компютърна техника и др. да си купя въпросния кабел, като носех и компютъра да видят дали има изход TV out, а там ми казват че за компютрите Mac не продават кабели?, трябвало специално за Mac да купя. Някой има ли такъв компютър да каже дали има нещо такова. Аз мисля, че при кабела са важни изходите, а не марката?
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Не е така, Мак-а не е стандартен компютър. Намерете си някой дилър който продава продуктите на Епъл и проверете там за кабел ...ако въобще има TV-Out. До колкото знам макове-те от доста време ползват Display port вместо DVI или D-sub. Който порт тепърва навлиза в персоналните компютри с новите видео карти на АТИ . Ако можете да снимате конекторите на Ейпъла и да ги постнете тук , може да успеем да ви помогнем.
  7. may
    may е офлайн
    Sep 2009
    Ето това е
    Аз намерих нещо, което се предлага http://store.apcom.bg/video-adapter-...ghz-p-762.html и после с кабел ли се свързва, много сложно стана
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    След 2те USB-та (последното преди жака за слушалките) е дисплей порт-а. Аз обаче не мога да разбера едно. На ТФТ телевизор да пускате през TV-Out сигнал си е жив мазохизъм защото качеството на картината ще е отвратително , по-добре да си потърсите Display Port към DVI или към HDMI (Ако има такова въобще) за да можеш да пуснете нативната резоллюция на телевизора а не 800х600 или в най-добрият случай 1024х768 със отвратително качество.
    http://store.apcom.bg/mini-displaypo...ter-p-756.html ако телевизора има DVI вход
    http://store.apcom.bg/mini-displaypo...ter-p-757.html ако телевизора има D-Sub
    И все пак най-добре е да отидете с книжката на телевизора и лаптопа си при някой продавач на ябълки (Apple) и да ви даде той правилният вариант за вас.
  10. may
    may е офлайн
    Sep 2009
    Ами да, така и ще направя. Благодаря за съветите все пак!
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Сега забелязах характеристиките на iboоk G4ката. Струва ми се, че машинката е слабичка и не знам дали няма да имате проблеми с високите резолюции. Може би ще успее да гледа 720п филми (което леко ме съмнява но не съм тествал с такъв процесор и не мога да дам компетентно мнение) но 1080 ще са извън възможностите му. Така, че преценете дали си заслужава да дадете 60 лева и да не можете да ползвате машината както трябва. Май ще е по-разумно да не инвестирате пари и да си съберете за някоя нова и читава машинка която ще може да гледа филми с висока резолюция.
  1. Помощ за свързване на лаптоп към телевизор
    От mastersku във форум Телевизори
    Последно: 17-04-14, 15:33
  2. Свързване на лаптоп с телевизор (VGA to RCA, S-Card or HDMI)
    От Stefan Nedyalkov във форум Телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 29-01-14, 16:01
  3. Свързване на лаптоп без HDMI към LCD телевизор
    От chefobg във форум Телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 21-07-12, 02:29
  4. Свързване на телевизор, домашно кино и лаптоп.
    От омегаджията във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-12-11, 09:46
  5. Отговори: 3
    Последно: 17-12-11, 09:52
