RADEON9000 Gigabyte PULEN BOKLUK!!!!
  Ooooopps, sorry Lud_fizik iskah da citiram KingRex a ne tebe ili po tochno:
na4i ima edna takava rabota che kato vkliu4ish monitor i tv ednovremenno monitora zadylzhitelno e na 60hz ili 50hz v zavisimost ot televizora. tva e ogranichenie na Ati. a inache BabyTT si popadnal na nasrana Ati, te otkakto pozvoliha na sqkvi mangali kato gigabyte da im pravqt kartite(predi ne davaha, a samo te si gi praveha) stana po-zle. vse pak az sym si s Ati i sym si mnoo dovolen i ako pak si kupuvam she obikalqm kato lud dokato si namerq podhodqshta Ati.
Syjaliavam!
  Abe az ne sum golqm specialit ama ako moga da go razbera toia BobyTT kat si mal 5 Nvidii ko ti trqbvashe da si zimash ati ti ko slushash ko govorat horata maliiii... pak si dovolen ot edno neshto polzvai samo nego i nqma da si imash glavoboliq....[^]
  Vijte sega az sum poslednia chovek koito ne si priznava greshkite , purvo che onova ATI beshe NAI-GOLIAMOTO LAINO PRAVENO NIAKOGA! A za tova niama spor. i kakvo da ti kaja pich imal sum 5 NVDII OK , sega sum s RAdeon9500PRO i sum super dovolen ,  a za da ti stane po-iasno shte go napisha taka , AZ KUPUVAM VINAGI TOVA KOETO E NAI-DOBROTO! E sega sum malko nadolu no ima vreme. A onaia karta ia biah vzel za na maika mi coma...  mdaaa  po tova vreme imah ASUS Ti4200 64 MB DDR dosta dobra , za vremeto si . predi 7-8 meseca...
A inache kakto kazah az ne robuvam na marka a na KACHESTVO! tva e ... a togava kazah i ne znam dali niakoi e prochel vzeh dve karti ATI i dvete biaha SHIT i dvete biaha ATI--->ATI a ne niakakvi si ... i biaha ...  napisal sum go sega mi e pak ATI ATI obache e zviar....    http://service.futuremark.com/compare?2k3=28384
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by T
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by buggy
propusna 9100 koito shte bude zamestitel na 8500 [:)]
Доколкото знам единствената разлика на 9100 с 9000 е наличието на TruForm. Такива карти се съмнявам малко, че ще видим в БГ.
Ъ-ъ-ъ, МОЛЯ???
9100 е 8500LE
9000 е "орязан" 8500...
TrueForm си го имат всички...
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by geniusloki
Ъ-ъ-ъ, МОЛЯ???
9100 е 8500LE
TrueForm си го имат всички...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Моля?!?
Три кратки реда и в нито един от тях не виждам нещо вярно.
...ако искаш да оприличаваш 9100 по-скоро го оприличавай с 8500.
...Разликите м/у Р9000 и Р8500, респ. р200 и рв250 не са само една или две за да кажеш, че едната е просто опростен вариант на другата...нещо си се пообъркал.
...не си спомням Р7ххх поколението да е имало truform.
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by primetime
Ъ-ъ-ъ, МОЛЯ???
9100 е 8500LE
Моля?!?
я ти ми кажи за разликата между 8500 и 8500LE че ми стана интересен..
разликите 9000>8500 са дотолкова малки, че опростено точно е "орязан"..не ми се и занимава да ти ги изброявам - и сам можеш да ги прочетеш някъде..
не съм и говорил за 7ххх....тя е DX7 карта..
аре и чети преди да се изхвърляш/мажеш...
Ъ-ъ-ъ, МОЛЯ???
9100 е 8500LE
Моля?!?
Ами ще ти спомена една - очевидната разлика между 8500 и 8500LE е наличието на DVI при 8500, за го да забелижиш даже не ти трябва да четеш нещо. ...btw 9100 също има DVI, това да те навежда на някакви мисли?
Колкото за "малките" разлики между 9000 и 8500.
1.Интегрирането на Ati Rage Theater и втори рамдак в графичния процесор е голяма разлика.
2. Преработката и оптимизациите във vertex shaders unit-ите, които са присъщи за R300, а не R200 - голяма разлика.
3. В плейването на видео - FULLSTREAM технологията- ще ти цитирам Ати "The latest advancement in video processing technology, is a hardware accelerated filtering method that improves the performance and visual quality of streaming video playback"
4. Оптимизации в 3D ядрото водещи до употребата на много по-малко транзистори, разбирай по-маки производствени разходи и по-ниска цена - голяма разлика.
...ако това са малки разлики...евалла.
Това, че 9000 е "орязан" до обработката на 1 текстел за цикъл и е по бавен не го прави просто "орязан" 8500.
По добре ти прочети преди да се изказваш неподготвен.
  ъ-хъ...а понеже си чел само инфото на BBA картите - ето ти един линк за 8500LE с DVI...и сам ще намериш поне още 200 такива ревюта. То по тези спецификации картата уж не поддържа и 128МВ памет, а същевременно на страницата на ATI пише за такава...
 http://www.hardavenue.com/reviews/sapphireATi1.shtml
 http://www.digit-life.com/articles/anyr2002/index4.html
 http://www.tech-report.com/reviews/2...e/index.x?pg=1
 http://www.exhardware.com/reviews.php?Id=74&Page=2
За 9000>8500:
1. Е, да - тука си прав...то затова хората започнаха сигурно да се оплакват вече и от TV-Out-а на ATI-тата...точно от на 9000 (каквото е името и на темата..)
"2. Преработката и оптимизациите във vertex shaders unit-ите, които са присъщи за R300, а не R200 - голяма разлика."
 - това си го запази, на твое място бих го изтрил даже, защото и ATI не са казвали подобно нещо - найстина - оптимизации има, но не и "подобрения" във вертексните шейдъри:
"One of the more tangible improvements the RV250 holds over the R200 is an upgraded triangle setup engine. In situations that are not texel fetch bound the RV250 can outperform the R200, but in today’s games and even titles like UT2003, this will not generally be the case. You’ll see from the forthcoming synthetic tests that you can drum up scenarios in which the RV250 outperforms the R200, but for the most part, you can consider it to be a lesser performing part"
 - това няма нищо общо с R300 - единственото което наистина е част от функциите на R300 е това:
"ATI also outfitted the RV250 core with their FULLSTREAM technology, which is a scaled down version of the pixel shader video technology found in the R300. The ability to run pixel shader programs on video streams is promising, and ATI’s FULLSTREAM technology is one such implementation. With appropriate software support, FULLSTREAM can smooth out the blocky compression artifacts that are normally seen in low bandwidth video"
 - обърни внимание на "scaled down", което също няма да ти изяснявам. Технологията наистина е по-нова, но смисъла от нея е убийствено никакъв - "appropriate software support" за съжаление и досега май е реализиран само в Real Player, а мисля че и PowerDVD се възползва вече от тази функция  -за съжаление не ми се вярва да имаш екран, на който да разпънеш MPEG от DVD така че да му видиш "блокчетата"...
"4. Оптимизации в 3D ядрото водещи до употребата на много по-малко транзистори, разбирай по-маки производствени разходи и по-ниска цена - голяма разлика."
 - АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ "оптимизации" (за съжаление не "новости") са правени с цел снижаване на цената, така че да не се получи конкуренция 8500 vs 9000, и цена, поставяща картите като реален конкурент на nVidia GF4MX.!!!
За ваша информация - Truform се поддържа от 9000/9000Pro/9000ProII само софтуерно - "With this reduction to only 1 TMU this card no longer supports Truform in hardware, it now has to be done in software"
Още повече че тази технология се оказа пълно дърво - и досега се броят на пръсти игрите, които я поддържат, въпреки че всичко се оправяше "уж" с един пач - проблема е че когато се включи "насилствено" е честа появата на артефакти - проблема е особено забележим, когато разработчиците "непридвидливо" са направили острите ръбове на многоъгълниците или правите ъгли различни от точно 90 градуса - тогава се включва Truform-а и ги "заобля"..кофти. Затова НЯМА контрол за насилствено включване на Truform, а само за изключване. За да се поддържа Truform е необходим T&L блок, който да е способен да я поддържа, а този на 9000 не е (по-горе си пише ясно причината) - което значи че ако се включи в игра на карта 9000/9000Pro, Truform ще товари познайте кой...CPU...
Още информация - Fastwrites НЕ СЕ поддържа официално от Radeon9000, в което можете да се убедите от инфото на някои програмки...включително и 3DMark-a
Отделен е въпроса че това е пак по спецификациите на BBA картите..
P.S. - ьз си "уча" уроците...та я пак дали не е "оптимизиран", "подобрен" "орязан" 8500?
...Разликите м/у Р9000 и Р8500, респ. р200 и рв250 ...
респективно са обратното:
9000 - RV250
8500 - R200[B)][xx(]
Ъ-ъ-ъ, МОЛЯ???
9100 е 8500LE
забравих още нещо - 9100 ИМА В БЪЛГАРИЯ!
а GB 9100 ЩЕ има - поне гигабайтските карти никога не са липсвали тука...
  DaNO iskam da probvam edna [:D]
  Всичко, което си написал е много хубаво. С някои работи съм съгласен с други не...аз мога да извадя цитати от други статии, в които пише подобни или други неща, но изводите като
цяло са други и никаде не са такива, че видите ли - 9000 (заради това, че е по-бавна в 3д) е "орязан" или както искаш го наричай 8500.
Едно не ми става ясно - според теб, а и принципно какви са критериите за промяна на името на графичен процесор и дори цяла фамилия от в. карти (в частност), ако не именно по-горе споменатите малки или големи ралики, еволюцията в технологиите...и т.н., било то за постигане на по-голяма бързина или пък по-ниска цена.
Какво пречи тогава ако утре някои попита какво е Р7000 да му кажеш, че това е скопен Р9700, Гефорс23СДР орязан Ти4600 или 486сх недоразвил се П4...което в общи лиини ще е вярно :)
  ...нямам думи..къде го видя това "никъде"...щото от към 50 статии, които открих по въпроса, НИКЪДЕ не видях друго мнение за "орязването" на RV250...
разбирам разликите да бяха съществени - както е при GF4Ti и GF4MX, които са карти от различни поколения и с различни предшественици, ама..
да го формулирам по друг начин - чип с намалени възможности спрямо предния според теб не е ли орязана версия на този преден?
да не мислиш че АТИ са го измислили и конструирали от нулата бре?
за изводите от другите статии ти казах да почетеш и тогава да говориш, щото аз доста статии и разни "анализи" на сайтове прегледах и навсякъде пишат едно и също.
Същата е ситуацията с GF4MX - орязан GF2Ti (по-точно "неорязан" GF2MX с добавени функции от следващото поколение карти - и от nVidia не са и отречали че чипа не е нищо повече от това...
примерите които даваш са безмислени - говориш за "орязани версии" на БЪДЕЩИ спрямо времето на излизане чипове, докато аз говоря за "орязване" на съществуващ вече чип - който обаче беше все още скъп за производство, и съответно не би представлявал конкуренция в ценовата ниша на GF4MX. А Radeon9000 беше създаден именно с тази цел - да отнеме лидерството на nVidia в ниския ценови клас.
  Поне един в този форум да разбира от маркетинг :)
  Аз маи писах то тази тема но пак ще кажа. ПО ДОБЪР ТВ-АУТ ОТ СЕГАШНИЯ МИ НА R9000 НЕ СЪМ ВИЖДАЛ
( ИМАЛ). Паметта ми е на 4ns, картата се клоква добре ( На екран ) но пуснеш ли нещо минава веднага на дефаут.
