3DMark = Direct3D
Q3;UT;SS = OpenGL
zatova tvoeto V5500 se durzi taka.
a ako si sravnyaval prez madOnion.com - te tam MXovete sa gi kloknali dotolkova che biyat i GTS.
<font color=red>Dominator</font id=red>
dominator@mail.bg
ICQ#109217561
3DMark = Direct3D
Q3;UT;SS = OpenGL
dominator@mail.bg
ICQ#109217561
UT = D3D
UT - MeTaL + S3TC = RULZ
UT - OGL = SUCKS
Kiril 'Dreamer' Georgiev
Co-Owner, Webmaster & Editor, Savage News Int.
http://www.savagenews.com
dreamer@savagenews.com
ICQ #46233045
Еми ето:Sacrifice 1024x768 32Bit-amx quall.
S T&l aver 42FPS
bez T&L aver 29FPS
Ami niakoi ot vas vijdal li e CAD testovete na Kyro2 - kadeto Kyro2 dava 2 pati po-slabi rezultati ot TNT2??????????????
Sa6toto se otnasia za 2D testovete i vsi4ki drugi testove, koito ne raz4itat samo na golo rendvane, a i testovete na novite igri.
I stiga s toia UT ve4e.............
DPetrov, извинявай за тъпия въпрос, но как ги получи тези fps при Sacrifice?
Dominator,UT не е OpenGL, а Glide/D3D. При това и в двата случая резултатите на V5 са почти еднакви и по-добри значително от който и да GeForce2MX. Така е и в повечето D3D игри, т.е. Voodoo-то се представя толкова зле в 3DMarka не заради самото Direct3D(същото вероятно се отнася и за Куro2).
Не съм гледал резултати в MadOnion, но ако наистина издухани МХ-и бият GTS, какво означава това: че наистина ли са по-бързи или 3DMarka не показва вярно и резултатите на самите NVidia карти?
Имах предвид, че в MadOnion се публикуват резултати от всякакви маниаци - дори и такива, които си пускат паметта на Creative MX-а на 400 - 450Mhz !!!! - e нормално е ако някой си оверклокне "издухания" MX до толкова - то той би могъл да бие един недобре конфигуриран GTS. Това ми беше мисълтта. Иначе при нормална система - това е абсурд.
dominator@mail.bg
ICQ#109217561
3 начина:
1.РендерТестер-мери кадри в Д3Д и Глаид
2.Fraps-същото нещо,дори го има в Сетком
3.Играта има режим Тест-накой от ефовете беше(Ф8,Ф9)-в ридмито със сигурност пише,ама кой да ги чете,а?
И по трите начина се получават почти равни резултати
А UT e OpenGL също-само че тук Dreamer греши-скоро изтеглих библиотека OpenGL.dll optimizirama за Geforce-и въобще не е зле
Е, да ама си ползвам тоя OGL рендер от 432 и с него с Viper II и със Savage4 е мнооооо зле.
ICQ #46233045
Не,не става въпрос за друга,май от Гуру 3Д я свалях-променяха се някой неща в Unreal....ini-ako те интересува,ще видя от къде точно я свалих..
DPetrov,
използвах т.2, но не успях да получа категорични резултати: fps-ите се въртяха от 30 до 60 и обратно(1024х768х32). Вероятно това е и причина Sacrifice да не се използва за тест на видео карти.
По-важното е друго. Разбрах как с Voodoo-то си, което не поддържа T&L, да подкарам Sacrifice с T&L! Начина го пише черно на бяло в readme-то на играта:
STB/3Dfx Voodoo 5 5500(3DFX Voodoo 5 Chipset) up to 1600x1200 16-bit/1600x1200 32-bit
-Use Driver 1.01.00
With Driver 1.03.00 Geometry Assist must be enabled.
Directions for enabling Geometry assist
1) Open the 3dfx Advanced Features from the 3dfx Tools tray icon or through Window's
2) Desktop Advanced Display Properties
3) Open the D3d box
4) Open the Geometry Assist box
5) Enable Geometry Assist and reboot the system
6) Run Sacrifice and choose the Direct 3D T&L HAL option
Какво излиза? С една малка кръпка в драйвера и хоп T&L. Убеден съм, че ако 3DFX не бяха фалирали, щяха да направят и Native T&L за V5. Същата техника върши работа и за Giants.
Толкова за T&L.
Току що видях че цената на Р4 станала $200
освен това и дъната ще мръднат надолу.
Значи малка промяна в драйвера на която и да е карта, и къде отива Т&L ?
250mhz не могат да се мерят с 1500 минимум,
изобщо от 3dfx са били прави.
А виж за конзоли Т&L е трепач, докарва цената на дъното до $100 :)
God-виждаш ли как едно твое предполагам недомислено изказване кара хората-в частност Кирко да твърдят-Значи малка промяна в драйвера на която и да е карта, и къде отива Т&L ?
Еми то е като да твърдиш-Няма разлика м/у хардуерно и софтуерно рендиране,или м/у ПС и Нинтендо64-знаеш ли какъв емулатор имам на ПС-то за Нинтендо?...да,ама не е..:-)
Тва,за което говориш ти е само една проста софтуерна емулация-значи не стига,че централния ти процесор един път изчислява Т&Л операндите-при карта без Т&Л-ами на всичко отгоре го мъчиш още веднъж да го прави със софтуерната емулация на Т&Л-еми нали там е смисъла на Т&Л-разтоварване на процесора...а ти в случая го товариш 2 пъти-и кадрите падат,падат...
То по тази твойта логика..-еми програмистите могат да вкарат какви ли не Емулации(нали според теб няма смисъл от хардуерното изпълнение..)и да направят от ТНТ2 примерно нещо от сорта на графичната подсистема на Алфа станция-повярвай ми-могат...Само че тогава ще ти трябва поне процесор на 10000...
DPetrov,
явно не си схванал моето "недомислено изказване". А то беше съвсем ясно: настоящото T&L е прах в очите и се емулира софтуерно без някакво забавяне(поне при мен). Не знам дали става за която и да е карта, но със сигурност става за Voodoo4/5.Наскоро видях, че има и нови драйвери за Voodoo3 с такава възможност. Друг е въпросът дали има някакъв смисъл от това емулиране, защото реално настоящото T&L служи само за 3DMark. Това го разбраха даже и от NVidia и изцяло преработиха T&L за GeForce3. Наистина не съм го виждал наживо,но и той ме съмнява, щом за следващия си чип NVidia избра екип от фалиралата 3DFX.
Между другото T&L означава трансформации и осветление и няма нищо общо с рендирането. Поне това можеше да провериш...
Относно TNT-то - фактът, че при и него и дума не може да става за T&L, показва колкото е по-назад от Voodoo3.(Но има емулатор на Glide за TNT:)
И накрая - eстествено, че при софтуерно емулиране има компромиси с бързодействието. Например на G3-400 МHz се емулира PC не повече от 266 MHz. Затова и трябва да се направи равносметка дали си струва. Но след като емулацията е близо 100%, мисля, че си струва.
И не го приемай много навътре - нали си на страната на победителите :)))
kato stana duma za G3 - nqkoi moje li da mi kaje otkade da si namerq PowerPC machina na staro , no ne za mnogo pari.
eh GOD
ti sigurno jivee6 v niakoe malko i zakatano miasto, 6tom si misli6, 4e samo 3d mark izpolzva T&L....
Blaze ti - niama 6um i trafik, niama T&L igri...
Hmmmm voodoo imal t.n. T&L - po-goliama glupost niakoi ne moja li da izmisli
