SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 - разлика
  ако може кажете ми каква е разликата между двете
SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1GB(освен дължината на платката)
[img width=800 height=600]http://i869.photobucket.com/albums/ab255/Guto_Almeida/Meu%20Pc/DSC04228.jpg[/img]
1.тази
 http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814102868
и
2.другата
 http://www.sapphiretech.com/presenta...&pid=305&lid=1
 http://www.techpowerup.com/reviews/S...Vapor-X/3.html
благодаря предварително
     Re:SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 - разлика
  Черната платка е със референтният дизайн както си излиза от чертежите на АМД. Синята е някакво решение на Sapphire. Обикновенно нереферентните платки се правят с цел по-ниска производствена цена (често липсват елементи или качественни такива са заменени с по-некачествени). То си и личи от двете снимки, дясната е с по-малко наситени елементи.
  в един чужд форум намерих нещо ,но от това което разбрах(си преведох) че може и късата платка да е по добра
 http://www.tomshardware.co.uk/forum/...70-vapor-cards
  От мнението във този форум става ясно, че потребителя говори по-принцип и въобще не познава двете карти. Не се доверявайте на "сляпо" на подобни мнения.
  Е ТАМ Е ПРОБЛЕМА ,никаде не намерих нищо точно само предположения
  ivanxxx, това което съм ти писал не са предположения ;)
  това значи ли че синята е по слаба като производителност
  Не разбира се. По-скоро е скопена от към овърклок потенциал, може да липсва възможност за ръчно регулиране на обороти на вентилатора и други подобни дребни неща които дразнят. На стандартната си честота няма да има разлика между двете карти. Аз поне винаги държа картата ми да е с референтен дизайн.
  питах защото гледам че серията VAPOR-X е фабрично клокната
  Така е, има много модели които са фабрично овърклокнати но клока им е смешен като цяло на фона на това което може чипа или паметите. Примерно моята видеокарта е на стандартни стойности 750MHz на ядрото и 1000 MHz на паметите. На практика без грижи си работи на 1000 ядро и 1200 памети.
До колкото прочетох из нетя , стандартните честоти на 5770 са 850 ядро и 1200 памети. 10 мегахерца клок за 860 ядро е по-скоро рекламен трик някой да се излъже да я купи от колкото да има каквато и да е полза в приложения. :)
Всъщност на теб сега ли ти предстои покупка на видеокарта? Защото ако е така , не си заслужава да вземеш 5770. Ако държиш на Ати събери още някой лев и скачай на 6850 или се огледай за ново поколение nVidia.
  картите които ми предлагаш са доста лакоми за ток и за това се ориентирам
към среден клас
   е да но със среден клас карта, ако се каниш да играеш някакви по нови игри, просто забрави, за голяма резолюция, пък изобщо да не говорим, за някакви по такива настройки.
Всичко си зависи и от екрана, ако имаш някакъв 17 или 19 с 1280x1024, то пък тогава няма смисъл от някаква яка карта, можеш спокойно да се минеш и с тая.
По добре си вземи карта на AMD, те поне не са толкова зависими от процесор, и са по икономични.
  Освен това сега тепърва ще почнат да излизат DX11 игри. 5xxx серията не се отличава с бърз DX11, тесалацията направо препъва видеокартите.
  ОКАЗА СЕ ЧЕ И ЧИПЪТ Е РАЗЛИЧЕН
 http://www.techpowerup.com/reviews/S...images/gpu.jpg
И
[img width=603 height=600]http://x-memory.ru/upload/iblock/0ae/vap9.jpg[/img]
  215-0754013 това е модела на чипа с кодово име Juniper. Тоест двата чипа са еднакви :)
