Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем с ASUS A9550GE/TD/128M
    Nov 2002
    Купих тази карта от аукро-то . Сложих я в слота за видеото и го стартирах компа . Светодиода на монитора свети жълто ( стои в stanby ) , но не свети и че няма сигнал . Компютъра си зарежда нормално . Вентилатора на картата се върти но картина няма . При преместване на кабела на монитора обратно към вграденото видео - всичко нормално . Както е така проверих device manager - няма не разпознати у-ва . Т.е. новия хардуер не се разпознава .
    Дъното е Asrock .
    Какъв може да е проблема ?
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Проблем с ASUS A9550GE/TD/128M
    я виж дали може да се изключи вграденото видео от биоса, и да се зададе първа карта PCIe.
    То обикновено не би създавало проблеми, но не се знае.
    Aug 2002
    Фанта, даваш съвети кат за себе си.
    Масово хората идея си нямат какво е биос и има ли почва у нас.
    Най- дoбре е да махне батерията , да окъси крачетата в гнездото и да пусне компа.
    100% като му е настройвал някой биоса е казал "primary video - PEG ( PCI Expres Intagrated Graphic )
    и КОМПА БУТВА САМО ОТ ТАМ. Но поне device manager би трябвало да покаже и радеон4ето.
    Nov 2002
    А има ли вероятност поради слабо захранване да не може да запали новата карта ? Т.е. завърта вентилатора за охлаждане но да няма мощност да подкара на 100 % картата .
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    по начало има да, ама не и при тая карта, картата не е от лакомите, а и захранването ти трябва да е някакво много слабо, за да не тръгне.
  7. Junior Member
    Проблемът е, че се мъчиш да подкараш карта на 8 години. Сигурен ли си, че изобщо работи? Windows-а поне трябваше да я познае, дори да ти е калпаво захранването.
    May 2011
    провери дали добре си сложил картата в слота й
    преди да я сложиш влез в биоса и виж за primary video или подобна опция,би трябвало да има опции integrated pci,agp или подобни и ако го намериш дай на agp запази настройките и изгаси компютъра и тогава чак сложи видео картата (в биоса трябва внимателно да четеш с кой бутон какво се прави )
    Mr.TECHNO твоята идея не е толкова добра (недай си боже има usb клавиатура,ако не настрое опцията в биоса няма да може да я ползва)
    има и трета вероятност самата видео карта да не работи
    и кажи модела на дъното
  1. Asus EN6600/TD/128M/A
    От OptimusMaximus във форум Продава
    Последно: 27-02-07, 21:10
  2. Продава се Asus Extreme N6600TOP/TD/128M
    От qni във форум Продава
    Последно: 14-09-06, 22:27
  3. Asus A9550GE или Asus N6600
    От memo във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 30-12-05, 10:40
  4. A9550ge/td 128/128 ПАМЕТИ!!!
    От batfilcho във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 04-11-05, 14:08
  5. GB FX5600XT/128M/TVOUT/DVI
    От Wizard във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-01-04, 22:30
