Здравей те имам един проблем със звуковата карта ако усиля звука се получава пращене. Имам някои съмнения, но не съм сигурен. Звуковата карта е вградена.
Пробвай да смениш драйверите, ако не стане с 2-3 версии, явно картата е занимала....
Може да пробваш и с някое линукс лаив ЦД за по сигурно...
А колонките наред ли са?Да не би те да са проблема?
Здравеите отново купих си суббуфер Logithech, но като го намаля до края и или го увелича се получава пращене. Има интервал, който не пращи и работи нормално, но е мн силно. Това нормално ли е?
Буфера е X-530.
доколкото знам това не е от аудио картата,и при мене преви така,но мойто озвучаване е тип "направи си сам",така че е нормално (със обикновенни слушалки не прави така)
Искам да кажа,че озвучаването ти нещо може да не е наред,пробвай го на друг аудио източник(друг компютър,dvd player примерно) и ако тогава пак прави така,значи е проблема от subwoofera,ако не прави така значи нещо имаш по звуковата,карта което не е наред (било то хардуерно или софтуерно,не знам)
