Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем със звука!!!
    Nov 2010
    Здравей те имам един проблем със звуковата карта ако усиля звука се получава пращене. Имам някои съмнения, но не съм сигурен. Звуковата карта е вградена.
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Проблем със звука!!!
    Пробвай да смениш драйверите, ако не стане с 2-3 версии, явно картата е занимала....
    Може да пробваш и с някое линукс лаив ЦД за по сигурно...
  4. Member Аватара на zayo bayo
    Feb 2004
    А колонките наред ли са?Да не би те да са проблема?
    Nov 2010
    Здравеите отново купих си суббуфер Logithech, но като го намаля до края и или го увелича се получава пращене. Има интервал, който не пращи и работи нормално, но е мн силно. Това нормално ли е?
    Буфера е X-530.
    Aug 2011
    доколкото знам това не е от аудио картата,и при мене преви така,но мойто озвучаване е тип "направи си сам",така че е нормално (със обикновенни слушалки не прави така)
    Искам да кажа,че озвучаването ти нещо може да не е наред,пробвай го на друг аудио източник(друг компютър,dvd player примерно) и ако тогава пак прави така,значи е проблема от subwoofera,ако не прави така значи нещо имаш по звуковата,карта което не е наред (било то хардуерно или софтуерно,не знам)
  1. Проблем със звука
    От Sez във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 06-01-15, 20:18
  2. Проблем с звука
    От d8i3a7n във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 21-04-09, 21:09
  3. Проблем със звука
    От nasko_sz във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 05-12-05, 19:14
  4. Проблем със звука!!!
    От commguy_79 във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-02-04, 13:45
  5. Проблем сас звука
    От Foxman във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-01-04, 19:13
