Моля за информация за POINT OF VIEW GF9500GT ?
Здравейте. Имам видеокарта POINT OF VIEW GF9500GT .
http://postimage.org/image/o2mzh2m57/
http://postimage.org/image/k19ujwj7j/
Искам да попитам за какво служи джъмпера в горната част на платката? Освен това забелязах че има и някакъв конектор пак отгоре на самата платка. За какво може да се използва той?
Към видеокартата съм включил един монитор с VGA кабел и един телевизор с DVI кабел. Винаги обаче ТВ-то с DVI кабела ми го възприема като първи монитор, а VGA-то като втори. Много е неприятно, т.к. трябва да се зареди всичко преди да покаже нещо на VGA-то. А ако има някакъв проблем, се вижда само на ТВ-то. Та въпроса ми е , може ли да се смени по някакъв начин преоритета и VGA изхода да е първи а DVI втори ? Благодаря предварително !
Re:Моля за информация за POINT OF VIEW GF9500GT ?
Конектора горе е за SLI да вържеш две карти едновременно. а за джъмпера може само да гадаем. Ако монитора и телевизора са постоянно вързани , просто ги размени от драйвера кой да е първи и кой втори. Хората с nVidia карти би трябвало да ти дадат повече инфо. При Ати просто хващаш вторият монитор и го слагаш пред първият и се променя :)
и при nvidia, и при ati всичко може да се направи, без да се влиза в контрол панела на картата, а направо от display-screen resolution на самия windows
Търсих, но не открих как да стане от display-screen resolution (на 7-ца съм). Освен това картината излиза на ТВ-то още преди да е заредил Уиндоуса. Ето това ме дразни. Дори и да не е пуснат телевизора, а само дето е закачен кабела DVI , компа праща дисплея на ТВ-то. Ако откача кабела си излиза на VGA.
избираш от падащото меню монитора, а отдолу има една отметка "make this my main display
Може и да бъркам, но ако при включване на компютъра и още на POST екрана има видео сигнал само към DVI-а, не виждам какво ще помогне настройка под Windows.
Преди време имах подобен проблем с вградените видео изходи на една дънна платка. Компа пускаше първо видео сигнал към HDMI, към който беше вързан TV, и чак при зареждане на OS пускаше към DVI-а към който беше свързан монитор. Така и не успях да разреша този проблем.
Абсолютно сте прав. Има отметка на 'Make this my main display' и наистина това е работния. Всички икони и т.н. са си там. Проблема е че първоначалното зареждане на биоса се показва на DVI кабела. Един път нещо не се зареди и VGA монитора изобщо не светна. И докато се чудя какво става се сетих да превключа TВ-то към DVI входа и там видях какъв е проблема. А в падащото меню дори да е "Main display" VGA монитора си е винаги 2-ри . Именно това питам, дали някой знае как още от зареждането на биоса да е първи?
само да питам монитора има ли настройка за Digital / analog
Защото ако има - и е на digital ,естествено е само dvi да бъде видим при стартиране.
Джъмпера го дават за изключване на S3 ( да не влиза в sleep режим )
не го пипай и толкова.
Монитора е стар - BALANCE CM2017, и мисля, че няма такава настройка А телевизора (или монитор с тунер) е SAMSUNG T220HD. Искам да попитам, все пак джъмпера трябва ли да е сложен или не? При мен го няма.
