-   Problemi..... Pomognete!  Здравейте всички!
 Тежки облаци се струпаха над моята сестима. Моля ви да дадете акъл по 2 проблема:
 Първият е, че след инсталирането на драйверите видеокартата ми Creative TNT 16 MB, сама конфигурира още един монитор - Default Monitor, освен нормалния Proview 15' Plug'n'Play. Ако махна и двата от Safe mode, при рестарта Win инсталира само Default Monitor, за който всички тестери ми казват, че не е Plug'n'Play и DDC compliant. Нещо май не е наред, защото съм сигурен, че и монитора, и картата са compliant. Пробвах драйверите и от сайта на Creative, и от сайта на Nvidia - същата работа. Не знам дали има връзка, но започнаха да се появяват съобщения за грешка "This program has performed..." с проблем в модула MSVCRT.DLL
 Clean install не помогна, конфликти по системата уж няма... Самата карта работи страхотно.
 И второто, за което искам да питам - мога ли да пусна скапаното си дъно Intel 440LX на 100Мхц? Четох за един номер с изолиране на крачета на Celeron-a на Slot1. Доколкото знам, чипът LX не поддържа 100 Мхц и ме е страх да не го изгоря...
 Много мерси на всички и да са живи и здрави Гошовците, Жоровците и т.н.!
 Stan
 Celeron 300A Mhz
 TM-P2EXAT, Intel 440 LX - 66 Mhz FSB
 160 MB SDRAM PC133
 Creative TNT 16 MB AGP
 Creative Vibra 128 CT4816 PCI
 Proview 15'
 Win 98SE
-   Problemi..... Pomognete!  Здрасти!
 Опитай директно да смениш монитора от Display Properties/Settings/Advanced/Monitor с истинския такъв. Ако нямаш драйверите, сложи някой друг - например LG 1505s, Proview работи чудесно с тези драйвери, пробвал съм.
 Колкото до стоте MHz, не става - това с изолирането на крачетата е за повишаване на напрежението при овърклокинг, не за честотата.
-   Problemi..... Pomognete!  За по важния ти проблем незнам,но когато системата дава грешки в динамични библиотеки KERNEL.DLL or MSVCRT.DLL теобикновенно се дължат на грешли в Л2 кеша,които се получават или от клокване или прегряване-ти сам може да си намериш необх.софтуер за тая цел-при мен и клокнат процесор грешките за 1 час са около 3,като поне на 20 една е що годе кофти...
 За първия проблем решението е просто
 Значи слагаш монитора на plug and play след което променияш настройката за монитор от
 General monitor timeing на
 Discreate monitor timeing
 restartirash i slagash drivera na proview за твоя монитор можеш да си свалиш такъв от саита на proview.
 Ако не стане от първия път пробваи да разместиш
 Discreate monitor timeing и обратно с рестарт
 на windowsa.
-   Problemi..... Pomognete!  Ei mersi na vsichki, opravi se rabotata!
-   Problemi..... Pomognete!  Значи, до колкото знам Intel LX чипсета бачка само до 88mhz, а множителя достига до 4-4.5 на тази честота на шината. (88x4=352) Споко, няма как да изгориш процесора, защото Intel 440 сериите са направени така, че като пуснеш процесора на по-голяма честота на шината и по-голям множител от обичайния, просто РС-то забива:).
 Martin 'The_UFO' Dimitrov
 theufobg@yahoo.com
 http://www.theoffspring.hit.bg
 http://www.theufo.net
 ICQ#94565641
-   Problemi..... Pomognete!  Хей The_UFO, това пак ли го прочете в някой елитен български компютърен вестник? Само няколко въпроса имам към теб (надявам се пазиш вестника):
 - дали шината не беше 83MHz?
 - дали ASUS нямаха LX платка с поддръжка на 100MHz шина?
 - дали при пускане на по-голяма честота забиването се дължи на чипсета?
 - дали чипсетът може да определи множителя на Intel процесор?
 - дали няма да мога да пусна Coppermine процесор на шина 83MHz с множител 8.5, примерно Celeron/566 на LX дъно?
 Извинявай, но на три реда имаш пет неверни твърдения, при това продължаваш да се чувстваш длъжен да даваш съвети!
 Би ли обяснил по-подробно как ще успееш да промениш множителя на Celeron/P-II/III процесор, защото предполагам това живо интересува целия овърклокърски свят?
 Променено от Valeri на 31/05/2001  11:01:02
-   Problemi..... Pomognete!  Между другото съм виждал P2 233 с отключен множител.....
-   Problemi..... Pomognete!  Ей, извънземни... :) Знаеш, че имам Celeron и не си ми казал как да си отключа множителя. И това ми било съсед. Пу!
 Kiril 'Dreamer' Georgiev
 Co-Owner, Webmaster & Editor, Savage News Int.
 http://www.savagenews.com
 dreamer@savagenews.com
 ICQ #46233045
-   Problemi..... Pomognete!  Първите Pentium-II/233, много малка серия Pentium-II/266, както и също много малка серия Celeron/266 бяха с отключен множител, това е вярно. Такива процесори още тогава се намираха трудно. Поради това го смятам по-скоро за изключение, отколкото за правило.
-   Problemi..... Pomognete!  АЗ съшто съм с Celeron.При какъвто и овърклок и какъвто и множител да му сложа се едно и знае.
 Променено от Stinky на 02/06/2001  11:53:26
-   Problemi..... Pomognete!  Браво VALERI ти направо на направи head-шот.
 Резулат: UFO : Valari  1:1
 Двубоят продължава!?!
