Помощ при свързване на ASUS Xonar HDAV 1.3 към Logitech Z-906
Здравейте, колеги искам да помоля за малко помощ. Имам проблем с звука или по точно не знам как да си настроя, колоните(Logitech Z906) за да извадят DTS/Dolby Digital. В момента съм свързал системата през S/PDIF coaxial изхода, но нещо не може да изкарам качествен звук и на някои филми работи или само централната или баса е много глух, като цяло предишната ми вградена карта вадеше по-добър звук, при положение че тази карта е Hidh-end, незнам къде бъркам. Тази карта се продава и с допълнителна платка за многоканален звук с аналогови изходи и се чудя дали не трябва да си закупя и нея за да подкарам 6 каналния звук?
И другия проблем който имам е когато пусна през HDMI, на ТВ-то цветовете са много светли, и некоректни но не смея да правя калибрация защото това се отразява и на PC монитора, което според мен не е нормално като ме съмнява да е от кабела макар че досега съм ползвал същият кабел за връзка с ТВ-то(с поддръжка на 3D).
Re:Помощ при свързване на ASUS Xonar HDAV 1.3 към Logitech Z-906
Ако имаш някакви инсталирани аудио кодеци - ац3 филтър или нещо подобно,
мисля че трябва да ги настроиш да "пропускат" звука как-си-е без прекодиране
в дтс/долби и други.
Аз навремето ползвах media player classic на ац3филтър му бях казал - трупът
За тв-то... виж в каква резолюция минава тв-то.
Цветовете може да са по-различни заради битовете.
Пак навремето вадих картина от видеокартата -> дви към някакво 32инч самсунг фулхд по хдми.
по-странни бяха цветовете и си го обясних , по това че тв-то е 10битово а картината на комп. е 32,
но нека някой, който е по в час да каже :-)
Първоначално публикувано от get
Разбрах най-после какъв е проблема. Трябваше да инсталирам допълнителни тулове за да няма проблем при ТВ out-a, а звука го подкарах през SPDIF-a директно, но доколкото разбрах е най-добре да си ги вържа аналогово всички колони защото тогава ще мога да използвам PCM 5.1 канала и да вдигна Khz до 192. Но и така ме устройва както е в момента :)
