видео карата mobile intel 915gm gms 910gml express chipset family проблем със св
Здравейте компа е HP nx6110 видео картата ми е mobile intel 915gm gms 910gml express chipset family
проблема е че не мога да подкарам втори монитор въпреки че пише че картата поддържа втори монитор.свързах компа и LCDтв-то чрез VGAкабел направих настройките на тв-то на входящ РС сигнал направих и настройките на видеокартата но уви няма сигнал на тв-то .кабела е тестван .Да не би от биоса да се разрешава втория монитор помагайте ако можете! с XP съм.
Re:видео карата mobile intel 915gm gms 910gml express chipset family проблем със св
Натисни бутона fn + този от функционалните клавиши на които има изобразено мониторче или пише CRT/VGA или нещо подобно и ще запали. Може да се наложи няколко пъти да натиснеш комбинацията преди да изгрее телевизора.
Първоначално публикувано от stenly
пробвал съм го това но нищо не става при мен е fn+f4 Да не би от Биоса да трябва да се настрои нещо но не знам как да вляза там .Компа не разпознава тв-то като включа кабелите това е навява на мисълта че сигнал изобщо не излиза от VGA порта на компа.на тв. пише няма сигнал.Направих всякакви настройки на видеокартата но не става
Подобен проблем имах с едно Вайо, пак с интелско видео.
Беше с ХР, след много мъки най-доброто, което постигнах, беше черно бяла картина или нормален сигнал ... за 8 секунди. ?!?!
Доста четох и нищо.
Наскоро какво реших пак да го мъча (вече е с уин 7) и всичко взе че стана от раз, с 2-3 цъкания.
Същия лаптоп, същия телевизор и същия кабел, само уин-а е различен.
Първоначално публикувано от Shogi
Доста четох и нищо.
Благодаря за информацията!Досега се мъчих и какво ли не опитвах и четох по темата но сигнал не изкарах на тв-то.Явно няма да стане с ХР другия път като преинсталирам ще видя със седмицата дано потръгне.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336432440[/time]_________________________________________________
Все пак не гарантирам, че с 7-цата ще стане.
При мен стана, но не помня точния модел на лаптопа и съответно генерацията на видеото.
При теб може да е друга и да не сработи.
Я все пак кажи моделът на тв-то?
Toshiba 32EL834G е тв-то. Имам и друг въпрос свързах изхода на слушалките на компа със стерео жак със/ аудио PC HDMI /входа на тв-то както е указано на схемата на упътването но уви дори звук не мога да извадя на тв-то от компа ползвам стерео жак 3.5 мм М/3.5мм М
като за начало намали разделителната способност до 1024 х 768 и опитай пак.
за по-лесно , го направи през контролния панел на видеото - активирай втория монитор.
В HP Support-a се споменава това: Your nx6110 does not have "tv output" on the VGA portâ only R, G, B video and H & V sync signals.
Не си губи времето :) Ако видеото ти се поддържа от тази програма http://www.entechtaiwan.com/util/ps.shtm може да опиташ и с нея, малко гайд тук http://www.ramelectronics.net/powerstrip.ep
Тогава как ще ми обясниш факта че с такъв съм пускал презентация на ММ проектор ? и то по начина описан от мен по-горе.
Предполагам VGA входа на всеки мултимедиен проектор е много по-добре designed за това от този на LCD TV. Във HP foruma при тази серия лаптопи съветват да се ползва VGA-to-composite.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
да опитал съм с 1024х768 тя е максималната който се поддържа през VGA но не става
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336467300[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от Tommorow
ясно благодаря за информацията . значи ако намеря такъв кабел ще опитам
купил съм и стерео кабел да свържа компа и телевизора кабела е 3.5Мх3.5М да но дори звук не мога да прехвърля от компа на тв-то .На тв-то има вход за стерео жак 3.5мм
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336461180[/time]_________________________________________________
Това дали ще помогне http://www.itshop.bg/product/1569/ma...rca-0-3-m.html
Вземи някакъв стандартен VGA PC монитор и за начало се опитай да изкараш картина него.
ще пробвам
става с друг монитор ама с тв-то май няма да стане
