Въпрос за видеокарта и ТВ
Здравейте имам много гаден проблем с видеокартата и ТВ-то
Видеокартата е PAlit GTX 550 ti Sonic 1 GB 192 bit
ТВ-то е LG 32LD420 32
Проблема се състой в това че когато видеото е свързано в ТВ-то посредством HDMI кабела, видеото започва да се товари и вдига температурата си в idle с над 15 градуса и стига температура от около 60 градуса и нагоре.ДОстатачно е кабела да е само включен в видеото и температурата се вдига дори ТВ-то да не е включено.
РЕжима в койта са включени е Clone.Поради удобството че ако пусна филм на ТВ-то , на монитора може да се работи.
Това нещо с градусите го има от около 2 месеца, преди не беше така.Но всъщност днеска забелязах от къде ми го прави, повишението на температурата.
Някой имали идея как може да се оправи.
Re:Въпрос за видеокарта и ТВ
Абсолютно излишно е, според мен, монитор и ТВ да са на Clone в настройките на видеото.
Напълно достатъчно е - да са като един общ екран. Иконите, старт меню и т.н. виждаш на монитора, а на ТВ виждаш само тапета на десктопа.
Като искаш да гледаш кино, приплъзваш с плъха екрана на плеара към ТВ-то и си ОК.
Относно прегряването на Палит-а.
Ако е в гаранция - направи й рекламация. Ще те убедят в последствие, че нищо й е нямало, но ще ти я върнат, работеща така, както когато си я купил.
Ако не е в гаранция - ставаш майстор Сръчко.
Сменяш термопастата, почистваш и смазваш фана и си готов!
Не питай старо, питай патило! :wink:
Досега беше в този режим който казваш където на ТВ-то се вижда само тапета и с мишката влача плеара.
Видеокартата е чисто нова днеска я взех.Старата ми даде фира заради това че и на нея така държеше висока температура, сменях и пасти и т.н но ефект нямаше.
Когато е в режим Multiple Monitors температурите са нормални но и на двата екрана показва едно и също.И става така че ако пуснеш филм, не можеш да ползваш монитора самостоятелно.
Интересното е че това нещо почна да го прави преди около 2-3 месеца.Преди не беше така.
Аз не виждам проблем!
Запознай се с нормалните стойности на температурата на платката!
По спомен до 90 градуса не е проблем!
Идва лятоо...Хайде на море!
Ти прочетели какво съм писал и кога се вдига температурата.И знам как са били температурите ми с предната ми видеокарта лятото.Щом за тебе е нормално 90 градуса в idle на платката добре, дръж си ги в тези стойности, твойте.
послушай съвета raziel66 и смени термопастата.
Изглежда никой не чете какво съм писал.На старата си карта където го имаше същия проблем смених термопастата с една от най-добрите Artic Silver MX2 .Резултата беше нулев.Качва си гадусите и това е.Сега след като изгоря тя карта, смисал тя си вкл. но работи само в 2Д режим, като влезе в 3 Д и забива.СЕга си купих ЧИСТО НОВА ОТ магазина на няма и 2 дена Palit GTX 550 ti Sonic 1 GB, там положението е същото пуснали режим Clone от настройките и температурата се покачва от 38 idle до 60 градуса .За това сега съм го направил телевизора да примеа картината от монитора 1:1 със иконите с всичко.Тогава температурите са нормални, но тогава не е удобно да си ползвам ТВ то самостоятелно за филми а на монитора да си върша др работа.
абе поне някой да се беше сетил, да даде съвет, за драйвера!
Ако е със същият драйвер, не се чуди, че и тази загрява, не ти коства нищо да пробваш с друга версия драйвер, даже с няколко, примерно по стари.
Първоначално публикувано от beretta92sd
........ там положението е същото пуснали режим Clone от настройките и температурата се покачва от 38 idle до 60 градуса .За това сега съм го направил телевизора да примеа картината от монитора 1:1 със иконите с всичко.
Това според теб какъв режим е? Защото според мен е точно "Clone".
малко странно ми изглежда това претоварване само от включен HDMI.
да не би да идват някакви фазови разлики заради незанулени контакти ?
т.е. нещо такова:
http://www.torin.bg/new/phase.htm
