Въпрос за видеокарта и ТВ
    Sep 2010
    Здравейте имам много гаден проблем с видеокартата и ТВ-то
    Видеокартата е PAlit GTX 550 ti Sonic 1 GB 192 bit
    ТВ-то е LG 32LD420 32
    Проблема се състой в това че когато видеото е свързано в ТВ-то посредством HDMI кабела, видеото започва да се товари и вдига температурата си в idle с над 15 градуса и стига температура от около 60 градуса и нагоре.ДОстатачно е кабела да е само включен в видеото и температурата се вдига дори ТВ-то да не е включено.
    РЕжима в койта са включени е Clone.Поради удобството че ако пусна филм на ТВ-то , на монитора може да се работи.
    Това нещо с градусите го има от около 2 месеца, преди не беше така.Но всъщност днеска забелязах от къде ми го прави, повишението на температурата.
    Някой имали идея как може да се оправи.
    Jul 2011
    Re:Въпрос за видеокарта и ТВ
    Абсолютно излишно е, според мен, монитор и ТВ да са на Clone в настройките на видеото.
    Напълно достатъчно е - да са като един общ екран. Иконите, старт меню и т.н. виждаш на монитора, а на ТВ виждаш само тапета на десктопа.
    Като искаш да гледаш кино, приплъзваш с плъха екрана на плеара към ТВ-то и си ОК.
    Относно прегряването на Палит-а.
    Ако е в гаранция - направи й рекламация. Ще те убедят в последствие, че нищо й е нямало, но ще ти я върнат, работеща така, както когато си я купил.
    Ако не е в гаранция - ставаш майстор Сръчко.
    Сменяш термопастата, почистваш и смазваш фана и си готов!
    Не питай старо, питай патило!
    Sep 2010
    Досега беше в този режим който казваш където на ТВ-то се вижда само тапета и с мишката влача плеара.
    Видеокартата е чисто нова днеска я взех.Старата ми даде фира заради това че и на нея така държеше висока температура, сменях и пасти и т.н но ефект нямаше.
    Когато е в режим Multiple Monitors температурите са нормални но и на двата екрана показва едно и също.И става така че ако пуснеш филм, не можеш да ползваш монитора самостоятелно.
    Интересното е че това нещо почна да го прави преди около 2-3 месеца.Преди не беше така.
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Аз не виждам проблем!
    Запознай се с нормалните стойности на температурата на платката!
    По спомен до 90 градуса не е проблем!
    Идва лятоо...Хайде на море!
    Sep 2010
    Ти прочетели какво съм писал и кога се вдига температурата.И знам как са били температурите ми с предната ми видеокарта лятото.Щом за тебе е нормално 90 градуса в idle на платката добре, дръж си ги в тези стойности, твойте.
    Aug 2009
    послушай съвета raziel66 и смени термопастата.
    Sep 2010
    Изглежда никой не чете какво съм писал.На старата си карта където го имаше същия проблем смених термопастата с една от най-добрите Artic Silver MX2 .Резултата беше нулев.Качва си гадусите и това е.Сега след като изгоря тя карта, смисал тя си вкл. но работи само в 2Д режим, като влезе в 3 Д и забива.СЕга си купих ЧИСТО НОВА ОТ магазина на няма и 2 дена Palit GTX 550 ti Sonic 1 GB, там положението е същото пуснали режим Clone от настройките и температурата се покачва от 38 idle до 60 градуса .За това сега съм го направил телевизора да примеа картината от монитора 1:1 със иконите с всичко.Тогава температурите са нормални, но тогава не е удобно да си ползвам ТВ то самостоятелно за филми а на монитора да си върша др работа.
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    абе поне някой да се беше сетил, да даде съвет, за драйвера!
    Ако е със същият драйвер, не се чуди, че и тази загрява, не ти коства нищо да пробваш с друга версия драйвер, даже с няколко, примерно по стари.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от beretta92sd
    ........ там положението е същото пуснали режим Clone от настройките и температурата се покачва от 38 idle до 60 градуса .За това сега съм го направил телевизора да примеа картината от монитора 1:1 със иконите с всичко.
    Това според теб какъв режим е? Защото според мен е точно "Clone".
  12. Banned
    Sep 2004
    малко странно ми изглежда това претоварване само от включен HDMI.
    да не би да идват някакви фазови разлики заради незанулени контакти ?
    т.е. нещо такова:
    http://www.torin.bg/new/phase.htm
  1. Въпрос за видеокарта на Тошиба-Сателит P100-347
    От djany_111 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 04-06-12, 08:56
  2. ЯКА видеокарта АТИ
    От get във форум Купува
    Последно: 13-02-12, 10:56
  3. Въпрос за видеокарта
    От zorbata във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-01-11, 23:20
  4. Въпрос за видеокарта
    От shanto във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-03-09, 10:54
  5. Въпрос: 350 W захранване и видеокарта?
    От m_zen във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-01-07, 16:21
