dell optiplex 745 и ati HD 5750
Та въпроса ми е следния, попадна ми този модел видео карта но захранването ми е 305 вата, когато вкарам картата в компа ми изписва неподържана видео карта и не тръгва, дали е от захраването и струва ли си да купувам 500ватово или наистина дъното не я подържа
Re:dell optiplex 745 и ati HD 5750
Ще ми е интересно да видя снимка на 305 ватовото захранване :))
Да бе , верно http://www.subincho.com/hardware_rev...pc&id=dell_745
Къде ти изписа " неподържана видео карта " - поставил ли си допълнителния захранващ 6 пинов конектор ?
PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
450 Watt or greater power supply with one 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
Certified power supplies are recommended. Refer to
http://support.amd.com/us/certified/...s/listing.aspx for a list of Certified products
Не само че ти трябва 500 вата , но трябва и да са истински . http://iskampc.com/520w-seasonic-s12...-520gb-nn.html
305 W захранвне на DELL , @jonov повярвай ми са истниски.
Radeon HD 5870 ~ 188 Watts но при пълно натоварване. Според мен е друго.
Останалите параметри с тази карта не минават 300W
Видях , но ми беше интересно , как пък са го докарали на 305 . Съмнява ме автора да не е включил допълнителното захранване . И къде е видял надписа , монитора къде е бил включен дали във външното видео или във вграденото .
Първоначално публикувано от jonov
По същия начин в който и HP има 295W и Сеасоник-а който предлагаш е 520W. ( със същия модел съм - добро захранване е !!! )
Захранването най-точно се мери само 1 уред, но при пълно натоварване на системата - нарича се електромер !!! :016:
Когато го вкл. в вградената карта ми изписва че е намерена друга несъвместима, но нямам 6 пинов накрайник които да пусна на картата тоес допънителните 75 вата, дали не е от там проблема да не е захранва достатъчно?
12V линия не видях колко е но щом е 300W и стар модел захранване едва ли ще свърши работа.
Освен видеокарта имаш и процесор и без значения колко ефективно е не вярвам че целта е просто да запали?
те па тея Seasonic са толкова истински.... мани мани! :))
Първоначално публикувано от KOILL
задължително трябва да е пуснат ток и от там в картата.
Решението на въпроса е такова, но трябват и два свободни молекса. А на едно захранване, от марков компютър има толкова плъгчета, колкото и на едно, за 10€ от магазина, така че не знам.
http://lib.store.yahoo.net/lib/xoxid...-express-2.jpg
явно ще е ново захранване, на дъното имам само sata изходи и 1 изход 4 пинов които захранва процесора други нямам
Купи си тоя кабел който е показал колегата fXOrange / не зная защо го нямаш в комплекта - виж за всеки случай във кутията / и 6 пиновия се слага във видеокартата а другия край във молекса от захранването , ако нямаш свободен извади от ЦД устройството за проба . Може и да тръгне но ме съмнява че при товар може и да изключи .
Нямам 4 пинови изводи, не знам дали така се казват тези белите накраиници, нито по дъното нито по захранването, няма къде да ги вкл. ще е ново захранване
Е как да няма CD устройството не е ли захранено с такъв молекс - изключи го за проба .
не, захранено е със SATA накрайник
Лошото е че хубавите захранвания струват $
При добро желание мога да ти осигуря същото като в линка по-горе ,. по-евтино с 30лв.( купих си две да ги връзвам паралелно - тест , но не се наложи ), но ако си от Варна - да не се губи ефекта за куриера.
