dell optiplex 745 и ati HD 5750
    Aug 2012
    Та въпроса ми е следния, попадна ми този модел видео карта но захранването ми е 305 вата, когато вкарам картата в компа ми изписва неподържана видео карта и не тръгва, дали е от захраването и струва ли си да купувам 500ватово или наистина дъното не я подържа
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Re:dell optiplex 745 и ati HD 5750
    Ще ми е интересно да видя снимка на 305 ватовото захранване
    Да бе , верно http://www.subincho.com/hardware_rev...pc&id=dell_745
    Къде ти изписа " неподържана видео карта " - поставил ли си допълнителния захранващ 6 пинов конектор ?
    PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
    450 Watt or greater power supply with one 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
    Certified power supplies are recommended. Refer to http://support.amd.com/us/certified/...s/listing.aspx for a list of Certified products
    Не само че ти трябва 500 вата , но трябва и да са истински . http://iskampc.com/520w-seasonic-s12...-520gb-nn.html
    Aug 2002
    305 W захранвне на DELL , @jonov повярвай ми са истниски.
    Radeon HD 5870 ~ 188 Watts но при пълно натоварване. Според мен е друго.
    Останалите параметри с тази карта не минават 300W
  5. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Видях , но ми беше интересно , как пък са го докарали на 305 . Съмнява ме автора да не е включил допълнителното захранване . И къде е видял надписа , монитора къде е бил включен дали във външното видео или във вграденото .
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от jonov
    По същия начин в който и HP има 295W и Сеасоник-а който предлагаш е 520W. ( със същия модел съм - добро захранване е !!! )
    Захранването най-точно се мери само 1 уред, но при пълно натоварване на системата - нарича се електромер !!!
    Aug 2012
    Когато го вкл. в вградената карта ми изписва че е намерена друга несъвместима, но нямам 6 пинов накрайник които да пусна на картата тоес допънителните 75 вата, дали не е от там проблема да не е захранва достатъчно?
    Mar 2012
    12V линия не видях колко е но щом е 300W и стар модел захранване едва ли ще свърши работа.
    Освен видеокарта имаш и процесор и без значения колко ефективно е не вярвам че целта е просто да запали?
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    те па тея Seasonic са толкова истински.... мани мани!
    Цитат Първоначално публикувано от KOILL
    задължително трябва да е пуснат ток и от там в картата.
    Решението на въпроса е такова, но трябват и два свободни молекса. А на едно захранване, от марков компютър има толкова плъгчета, колкото и на едно, за 10€ от магазина, така че не знам.
    Aug 2012
    явно ще е ново захранване, на дъното имам само sata изходи и 1 изход 4 пинов които захранва процесора други нямам
  12. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Купи си тоя кабел който е показал колегата fXOrange / не зная защо го нямаш в комплекта - виж за всеки случай във кутията / и 6 пиновия се слага във видеокартата а другия край във молекса от захранването , ако нямаш свободен извади от ЦД устройството за проба . Може и да тръгне но ме съмнява че при товар може и да изключи .
    Aug 2012
    Нямам 4 пинови изводи, не знам дали така се казват тези белите накраиници, нито по дъното нито по захранването, няма къде да ги вкл. ще е ново захранване
  15. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Е как да няма CD устройството не е ли захранено с такъв молекс - изключи го за проба .
    Aug 2012
    не, захранено е със SATA накрайник
    Aug 2002
    Лошото е че хубавите захранвания струват $
    При добро желание мога да ти осигуря същото като в линка по-горе ,. по-евтино с 30лв.( купих си две да ги връзвам паралелно - тест , но не се наложи ), но ако си от Варна - да не се губи ефекта за куриера.
  1. продава се DELL Optiplex 755 SFF
    От Ewing във форум Продава
    Отговори: 13
    Последно: 14-03-12, 12:53
  2. Максимума на DELL Optiplex GX 100
    От taralion във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-01-09, 15:52
  3. Dell Optiplex - поддръжка на 5.1 как?
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-02-07, 13:26
  4. Dell™ OptiPlex™
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-05-05, 12:13
  5. Dell OptiPlex - info
    От TopBG във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-05-05, 07:25
