Re:Видео карта, стара ли е?
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Под утечка имах в предвид ток в зануляването.От някъде пробива и влиза в нулата. Най-вероятно контакт или табло.
PP
Дъното ще ми дойде в повече. освен музей друго не мога да направя с него :))
"Ток в зануляването" ! :yikes Що е туй ?
Край, прости се с дъното, не го давам :))
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1347579728[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от lian
Към 0-лата е вървяла фазата и обърнахме жиците, иначе контакта си е заземен.
Т.е., офазен защитен проводник и в един момент при свързването на устройствата и техните корпуси е станало късо съединение между нула и фаза (вместо късо съединение на ПЕ-проводници). За "побиване на тръпки" си е. Дословно.
Би трябвало бушоните да сработят, проверете си таблото.
Отговор: Видео карта, стара ли е?
Здравейте отново :) Искам да изкажа най-големи благодарности на колегата MitkoS за подарената от него дънна платка, за сега работи перфектно. Продължавам да търся друга видео карта.
Какво се оказа имах съмнения, че старото дъно работи, но чак днес ми остана време да го тествам и познайте работи си перфектно. Проблема с монитора остава, не съм пробвал друга видео карта, защото не ми остава много свободно време да намеря да изтествам някоя.
Само за пробата - никъде не видях да си пробвал да преместиш монитора в друга стая. Не да включиш разклонителя в друга стая, а да преместиш компютъра и монитора. Аз преди много време имах такъв проблем с CRT монитор и само това беше решението.
Пробвах няма промяна, надявам се тази седмица да взема друга видео карта да пробвам.
Днес пробвах и с друга видео карта ATI 9550 256MB проблема си остава същия вече не знам какво да правя?
- - - Обновено - - -
Някакви други предложения ?
Сега съм си свързал лаптопа към монитора е няма такъв кеф от картината :) Има някакъв проблем, но какъв ли е вече почва да ми писва какво ли не пробвах :)
