4 Прикачен файл(ове)
 Мога ли да заменя вградената ми видео карта NVIDIA GeForce 7050 PV със друга по добра
  Купих си компютър втора употреба :
AMD Athlon(tm) 64 x2 Dual Core Processor 5400+ 2,84 GHz
Ram 3 GB
И понеже видео картата ми е вградена (вътрешна) Nvidia GeForce 7050 PV (256 mb) а аз изкам да играя най новите игри или поне повечето  тази видео карта е доста слаба за тях искам да я сменя но не разбирам много и затова търся информация и помощ тук и така де въпросът ми е дали мога да я сменя и ако да със каква аз бих искал NVIDIA GeForce 1 гб или 512 мб (нещо до към 100-120 лв дори и втора ръка ) зависи от цената но не знам каква точно трябва да бъде ако някой може да помогне да пише :) благодаря предварително ! :)
     Отговор: Мога ли да заменя вградената ми видео карта NVIDIA GeForce 7050 PV със друга по добра
  търсиш някоя карта PCI-E, казваш тук каква и за колко си намерил, а ние те съветваме читава ли е или не
обемът памет НЕ Е толкова важен, колкото чипа на картата, така че не се хвърляй на сляпо да купуваш без последваща консултация
  новите за по 100-120 лева ги забрави - те за сериозна игра не стават
гледай втората ръка, примерно mr.techno продава радеон 5770 за нещо от рода на 150 май беше. това трябва да ти е ориентир за най-ниския клас, който става за нещо
не си казал на каква резолюция играеш, но каквато и да е, дори 1280*1024, въпросния клас е абсолютният минимум, който си заслужава
ако категорично искаш nvidia, значи по-ниско от 460 в никакъв случай не трябва да падаш
  Не съм твърдо на NVIDIA не съм и геймър просто има няколко игри който ме кефят и изкам да играя : euro truck 2 , nfs shift , i oshte nqkolko :)
 - - - Обновено - - -
 http://www.pazaruvaj.com/video-karti...1gi-p47847731/ тая също мисля че става :)
  Много не ми е ясно какво може да се намери за 100 лв,но тази е 64 битова и погледни какво захранване искат,че твоето Делукс 300 не вдъхва доверие.
  както казах не разбирам много ...
Миленчо Ве
    не, не става
ама ХИЧ !
иначе johny01 хубаво подсказва, че захранването ти е калпаво, което още веднъж накланя везните в полза на радеон, защото те гълтат по-малко ток, но дори и така да е, силно съмнително е 300W да подкарат хубаво видео. имах човек с 500W noname, което не подкара по-слабото 5570 на машина със сходен на твоя процесор
най-хубавото е, ако не си подготвен за смяна и на захранване, да се ориентираш към втора ръка от човек от твоя град, за да може да се пробва на място
  Gigabyte Видео карта GT 610 1G DDR3 N610SL-1GI Мисля си за тази не е много скъпа и на мен ми допада не ми трябва кой знае каква геймъркска пък и като гледам и захранванеето ми ще я издържи ...
Миленчо Ве
...а аз изкам да играя най новите игри или поне повечето...
хайде първо реши какво точно искаш, пък после ще си подновим разговора... :)
  Миленчо,ако искаш да направиш нещо по компа,трябва да се разделиш с около 250 лв-150 за свястно видео 2ра употреба (220-270 ново) и ново захранване за около 100 лв- http://www.sky.bg/Details.aspx?ID=18637 ,щях да ти предложа 430W,но видях,че разликата с 520 е 3 лева. (не знам втора употреба как са и на каква цена).Другото е хвърлени пари на вятъра за разни чаркалъци,които няма да ти вършат работа.
Разгледай цените на видеокартите в nikem и sky.bg,но търси PCI-E,а не PCI-E 3.0(предполагам,че нямаш такъв слот на дъното).Бяха ми препоръчали GTX 550 Ti 1GB,тя е PCI-E 2.0 и ще стане при теб(ако си смениш захранването).Поразпитай за тази карта колко пара е 2ра употреба.
  Ново захранване под 100 лв-не гледай.Това намерих е скайбг Untitled Page ,като най-евтино,но Seasonic-ът е по-добре и само с 10 лв повече.За видеото FearMe е казал минимум на Nvidia-460,на ATI-5770,послушай го.Картите са 80-120W,но производителите препоръчват,да кажем 400-450W захранване за тях,защото в компа има и други консуматори (AMD процесорите си дърпат доста).Примерно за картата,на която си пуснал линк:
 GIGABYTE GV-N430-1GI
 • Chipset GeForce GT 430
• Core Clock 700 MHz
• Shader Clock 1400 MHz
• Memory Clock 1600 MHz
• Process Technology 40 nm
• Memory Size 1 GB
• Memory Bus 128 bit
• Card Bus PCI-E 2.0
• Memory Type DDR3
• DirectX 11
• OpenGL 4.1
• PCB Form ATX
• Digital max resolution 2560 x 1600
• Analog max resolution 2048 x 1536
• Multi-view 2
• I/O HDMI*1, DVI-I*1, D-sub*1
• Card size 187 mm x 127 mm x 34 mm
 • Power requirement 400W-Препоръчват захранването ти да не е по-малко от 400W.
 Това захранване го виждам като най-евтино,но питай момчетата от форума дали го бива-  http://nikem-bg.net/computer-components/PSU-FORTRON-HE-400---400W/description.html  .
  И аз си мисля вече за ново видео(малкия ме тормози),но не ми се дават много пари и не искам вентилатори.
Намерих тази Компютри Пловдив
но в сайта на производителя не я намерих,което ме притеснява.Системата ми е тази
 Тип централен процесор     DualCore AMD Athlon X2 BE-2350, 2200 MHz (10.5 x 210)
  Дънна платка          Gigabyte GA-MA69GM-S2H  (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)  Чипсет на дънната платка    AMD 690G, AMD Hammer
 Системна памет             1920 MB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)  Тип BIOS                   Award Modular (12/07/07)
      Дисплей:      Видеокарта              ATI Radeon X1200 Series (Microsoft Corporation - WDDM)  (128 MB)          3D-ускорител              ATI RS690
Захранването е фортрон 400
Ще се радвам ако споделите става ли тази карта и дали въобще си заслужава купуването.
  картата е зле и не си струва купуването, но да не пропсускме, че и процесорът ти е много слаб по съвременните разбирания
кажи какво конкретно те тормози малкия (за кои заглавия) и ще ти кажем абсолютния минимум за видео за тях
