Video Capture
Имам видео карта Chaintech GeForce 4 Ti4200 с Video In, а освен това имам и камера Sony. Та реших да си кача някой сниман филм и да го обработя малко. Използвам програмата VirtualDub. Когато дам Capture и след това отворя файла, той е винаги с много нисък framerate и когато има движение , излиза на черти. Това нормално ли е или проблема е при мен? Компютъра ми е Athlon 1000MHz, 256 MB RAM, Windows XP.
Video Capture
Не, това е заради VirtualDub. Има други програми за кепчър - търси например PowerVCR. Чертите са заради това, че трябва да се прави деинтерлейс, при PowerVCR няма черти.
Video Capture
ако "Сони" то ти е цифрово, вземи си една Firewire платка (около 30-ина $), и ще можеш директно да прехвърляш видеото в Адобе Премиер-а и да го обработваш. Качеството е много по-добро, от колкото през видео-ин-а на платката ти.
Video Capture
Като стана дума за Адобе Премиер, то може ли да прави първичен кепчър или само обработка на готови файлове ?
Video Capture
Може да прави първичен кепчър със сигурност , аз него използвам за камерата ми
Video Capture
ако кеп4ира6 ниама да може6 да плейва6 на фул скрин и обратно.пуска ти тв сигнала в рамка,а като махне6 рамката из4езжа video IN
