Благодаря, поръчах ги.Ще споделя след проба дали ще има обхват от около 4/5 м.,но все си мисля че няма да има проблем при положение че ще бъдат фронтално без никакви препятствия.
Но гледай датчика(USB конектора) да е на видимо за тях място, ползвай им удължителния кабел.Да имат пряка линия с конектора иначе може да се получава лаг от такова разстояние.
Инсталирах всички компоненти вече,видео картата работи,клавиатурата и мишката са перфектни на 5/6 метра от екрана където е процесора работят без никакви проблеми,няма грам лаг,мишката я дават че работи на всяка повърхност но трябва да е твърда, върху плата на дивана се получава насичане. Благодаря на всички за съветите!
търся си възможно най-евтина (или като подарък, бартер с/у нещо мое) видео карта с HDMI изход и да поддържа dts hd and dolby truehd passthrough - игри не играя, трябва ми само за muzika, филми с такова аудио - да го пропуска към ресийвъра ми и той да ги декодира.
Искам да я поставя в Packard Bell imedia S3710(2009 г.) https://www.google.b...KHTyDA0sQ_AUIBQ, който има видеокарта GeForce 310 http://www.geforce.c.../specifications но тя не пропуска dts hd and dolby truehd. ДЪното има надпис (Nvidia) MCP73.
не я искам от вас, а просто съвет, линк, ако някъде сте видели нещо подходящо(olx или базар или скрап склад) да ми го посочите
За звука - ориентирай се към някоя стара аудио карта. Примерно на Creative - Audigy...Sound Blaster... za 15-20 лв предполагам може да се намери.
Не ми е това целата - по-качествен звук. Имам си 2-3 звукови Creative, но те не поддържат dtѕ hd аnd dоlbу truеhd раѕѕthrоugh, затова търся цифров пренос до ресийвъра на тези формати - а това става само по HDMI.
GeForce GT610 50 лв
GeForce GT210 40 лв
HD 5450 30 лв
И трите имат HDMI, захранват се от PCI E слота, предполагам и че нямаш на захранването PCI E конектор (поне аз не съм виждал на такива сглобки, които са без външно видео, a и захранванията не са предвидени за видео карта с висока консумация, макар да имат молекси и да може да се свърже), нисък профил са.
Много пари за тази посредствена карта. Пък и не се знае дали има HDMI.
За да се поддържат dts hd and dolby truehd, версията на HDMI трябва да е 1.3 или по-нова. Не си казал нищо за захранването и сигурно не ти се инвестира в ново.Ако съпоставим със сегашната, исканата от теб видеокарта трябва да има TDP по-малко от 30 W. Такава някой геймър едва ли би си купил ,защото би имала производителност по-малка от вградената. Така че ще ти много трудно да намериш такава. Може да се надяваш някои да ти подари такава.
Kakво не се знае? Palit GT 610 Kaкто се вижда, обявата не е активна, а е за ориентир какво да си търси. В случая захранването също е без значениe, защото тези карти се захранват от PCIE слота и са 20- 30W.
Не разбирам от видеокарти и не се интересувам, защото не играя никакви игри. Иначе сега като прегедах из нета точно тези модели се споменават като евтини и способни да пропускат тези формати, а и да мога да ги използвам на дъното това компютърче. Обаче като разглеждам и излизат най-различни модификации(имат големи разлики и във външния си вид) - например тази последната посочена 5450 няма HDMI. Наблюдавах из германския ибей тези модели - на търгове се печелят за 6-7 евро, но с доставките почти колкото в нашите продавалници ще излязат, а компютърчето си го взех за 50 лв да ми служи като универсален аудио и видео плеер.
GeForce GT 210 - 19лв тази най евтина, която открих, но пък само в някакъв форум четох че поддържа HD форматите, някъде да има официален сайт на производител да го потвърждава ?
Да, извинявам се, тази 5450 е с дисплей порт; за други евтини не се сещам да са PCIE, с HDMI и да се захранват от слота. Разходи се около някои сервизи, може и да ти подарят с/у бира. Или пусни обява по форумите за бартер с/у аудио карта, щом имаш няколко.
morandis , Kaква ти е уредбата че държиш на тези формати? Защото те имат смисъл ако имаш 7+1 и нагоре озвучаване при това на високо ниво. Не че не можеш да си ги пускаш и на обикновено домашно "кино", но звученето е същото като на обикновен DTS и Dolby Digital.
Купих карта за 20 лв с доставката и днес я пробвам с ресийвера ми ONKYO TX-SR507 - всичко е ОК с HD аудио форматите - светват му индикаторите за dtѕ hd, dоlbу truеhd, dolby+. Картата е с пасивен охладител и на моменти ми се струва поносимо горещ, но и на моменти прекалено - например докато й инсталирах драйвера. Дали при видеокартата има постоянно натоварване от 100% или само при определени процеси, иначе старият собственик така си я е ползвал, но да не вземе да прегрее в моята кутия?
