Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By milanov
Аудио карта или дак
    Jan 2016
    Аудио карта или дак
    Здравейте. Искам да изкарам сносен звук от настолен компютър, но искам да може да се използват два чифта слушалки едновременно. Видях, че може да се постигне с безжични слушалки, но ме интересува какъв ми е вариантът с обикновенни?
    Sep 2015
    Отговор: Аудио карта или дак
    Едните слушалки отзад на кутията на дъното, другите на предния панел, не става ли...
    Май имаше и някакви разклонители...
    Jan 2016
    Този жак на панелът отпред, не работи.
    Sep 2015
    Ако е свързан към дъното сигурно работи, но виндоса има особено отношение към него някой път.
    Ако пробваш с разклонител/сплитер гледай да не попаднеш на такъв дето от жак с 4 пръстенчета го прави на два за слушалка и микрофон. Т.е. на телефон/лаптоп да включиш геймърски слушалки с микрофон.
    Не знам дали се разбира.
    Т.е. НЕ такъв
    zliqiliq одобрява това.
    Jan 2016
    Разбрах. Ако не успея да подкарам двата изхода някак си с настройки, ще взема 1 аудио сплитер.
  7. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Цитат Първоначално публикувано от zliqiliq Виж публикацията
    С аудио сплитер качеството на звука ще се намали драстично.
    Ако проблема не е механичен. провери си кабелите от аудио панела до хедъра за аудиото на зв. карта и го оправи.
    Във настройките на Realtek (предполагам си с вградена зв. карта) провери кой жак е избран и дали е включено автоматичното разпознаване на устройство (като се вкл. във зв. карта):
    Цък
    Ръчно също може да избереш аудио изхода от говорителчето при часовника или в настройките за звука в Windows: Контролен панел за звука
    Забележка за новите Realtek чипове, панела на Reatek се сваля от MS Store (като приложение Realtek Audio Console), и не е включен в драйверите на Realtek
  9. Junior Member
    Jan 2016
    Взех си едно FIIo olympus, с дълъг кабел, да може да се гледа филм примерно, от 2-3 метра.
  1. Покупка на аудио карта!?
    От Niakoi във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-09-09, 20:38
  2. драйвер за аудио карта
    От coolmaster89 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 25-08-09, 19:56
  3. Драйвери за аудио карта
    От taralion във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 19-01-09, 10:41
  4. Драйвер аудио карта
    Последно: 02-05-07, 22:19
  5. Мaudio- Аудио карта
    От lucifer_21 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-02-04, 23:23
