AMD RDNA3
Scott Herkelman е Radeon senior vice president and general manager.
В туита си казва да очакваме 3 ноември.
Отговор: AMD RDNA3
AMD ще представи Radeon RX 7000 графични карти на 3 ноември
Те ще се конкурират с GeForce RTX 40
Днес AMD официално обяви датата за обявяване на видеокарти, базирани на архитектурата RDNA3 - те ще дебютират на 3 ноември. Именно тази архитектура ще бъде в основата на очакваните 3D ускорители Radeon RX 7000, които ще се борят с GeForce RTX 40.
AMD вече отбеляза, че моделите RDNA 3 ще бъдат много по-бързи от сегашните графични карти. По този начин увеличението на ефективността (производителност на ват изразходвана енергия) ще бъде повече от 50%. Графичните процесори на новите модели ще се произвеждат по 5 nm технологичен процес, ще има повече чиплети (поне в най-добрите модели, докато WGP модулите ще се използват вместо CU изчислителни единици) и количеството Infinity Cache памет ще се увеличи.
В серията се очакват три графични процесора: Navi 31 (от най-висок клас), Navi 32 (среден клас) и Navi 33 (начално ниво). Но, разбира се, ще има повече модели видеокарти.
https://wccftech.com/amd-rdna-3-rade...che-confirmed/
Отговор: AMD RDNA3
Докато GeForce RTX 40 поддържа само DisplayPort 1.4, се говори, че Radeon RX 7000 ще получи поддръжка на DisplayPort 2.1.
Но този стандарт все още дори не е обявен.
Видеокартите Radeon RX 7000 поне базирани на по-стария графичен процесор Navi 31 могат да получат поддръжка за интерфейса DisplayPort 2.1.
Проблемът е, че такъв стандарт все още официално не съществува. Уж има сертифицирани кабели на пазара, но всъщност VESA никога не е потвърждавала такъв стандарт.
Предполага се, че новият стандарт ще поддържа UHBR 20, тоест пропускателната способност на линия ще бъде 20 Gb / s. Към днешна дата DisplayPort 2.0 предполага възможност за прехвърляне на данни със скорост до 80 Gb / s с четири линии. Това ви позволява да показвате до 16K резолюция при 60Hz или например да свържете два 4K екрана при 144Hz.
В същото време новите GeForce RTX 40s поддържат само DisplayPort 1.4a, което Nvidia обяснява с достатъчни възможности на този интерфейс.
По-рано чухме, че Radeon RX 7000 ще поддържа DisplayPort 2.0, което може да се очаква. В допълнение, същите карти Intel Arc поддържат този интерфейс. Но по отношение на DisplayPort 2.1 засега има само нови слухове. Те бяха споделени от журналист на HardOCP, който твърди, че няколко от неговите източници са потвърдили тези данни наведнъж.
https://videocardz.com/newz/amd-navi...-2-1-interface
https://twitter.com/KyleBennett/stat...47905956376576
Отговор: AMD RDNA3
Отговор: AMD RDNA3
Ето за какво става въпрос.
Model: AMD Radeon™ RX 7900 XTX
Family: AMD Radeon™ RX 7000 Series
Line: AMD Radeon™ RX 7900 Series
Type: Component
Launch Date: 12/13/2022
OS Support: Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, Ubuntu x86 64-Bit, Linux x86_64
Additional power connector: 2x8-Pin Power Connectors
Compute Units: 96
Base Frequency: 1900 MHz
Boost Frequency
: Up to 2500 MHz
Game Frequency
: 2300 MHz
Ray Accelerators: 96
Peak Pixel Fill-Rate: Up to 480.00 GP/s
Peak Texture Fill-Rate: Up to 960.00 GT/s
Peak Half Precision (FP16) Performance: 123 TFLOPs
Peak Single Precision (FP32) Performance: 61 TFLOPs
ROPs: 192
Stream Processors: 6144
Texture Units: 384
Transistor Count: 58 B
Shader Engines: 6
Typical Board Power (Desktop): 355 W
Minimum PSU Recommendation: 800 W
Infinity Cache: 96 MB
Memory Speed: 20 Gbps
Max Memory Size: 24GB
Memory Type: GDDR6
Memory Bandwidth: Up to 960 GB/s
Effective Memory Bandwidth: Up to 3500 GB/s
HDMI 4K Support: Yes
4K H264 Decode: Yes
4K H264 Encode: Yes
H265/HEVC Decode: Yes
H265/HEVC Encode: Yes
AV1 Decode: Yes
AV1 Encode: Yes
DisplayPort: 2.1
HDMI: 2.1
Length: 287 mm
Slot Size: 2.5 slots
USB Type-C: Yes
Supported Technologies: AMD Software: Adrenalin Edition, AMD FidelityFX™ Super Resolution, AMD Link, AMD Noise Suppression, AMD Radeon™ Super Resolution, AMD Smart Access Memory, VSR (4K), AMD Privacy View, AMD Radeon™ Boost, AMD Radeon™ Anti-Lag, AMD Radeon™ Image Sharpening, AMD Enhanced Sync Technology, AMD FreeSync™ Technology, AMD Radeon™ Chill, TrueAudio Next, The Vulkan® API, AMD Mantle API
Type: Component
Compute Units: 84
Base Frequency: 1500 MHz
Boost Frequency
: Up to 2400 MHz
Game Frequency
: 2000 MHz
Ray Accelerators: 84
Peak Pixel Fill-Rate: Up to 460.00 GP/s
Peak Texture Fill-Rate: Up to 810.00 GT/s
Peak Half Precision (FP16) Performance: 103 TFLOPs
Peak Single Precision (FP32) Performance: 52 TFLOPs
ROPs: 192
Stream Processors: 5376
Shader Engines: 6
Typical Board Power (Desktop): 300 W
Minimum PSU Recommendation: 750 W
Infinity Cache: 80 MB
Max Memory Size: 20GB
Memory Type: GDDR6
Memory Bandwidth: Up to 800 GB/s
Effective Memory Bandwidth: Up to 2900 GB/s
4K H264 Decode: Yes
4K H264 Encode: Yes
AV1 Decode: Yes
AV1 Encode: Yes
DisplayPort: 2.1
HDMI: 2.1
Length: 276 mm
USB Type-C: Yes
| Model | Compute Units | GDDR6 | Game Clock (GHz) | Boost Clock18 (GHz) | Memory Interface | Infinity Cache | TBP | Price (USD SEP) |
AMD Radeon RX 7900 XTX | 96 | 24 GB | 2.3 | Up to 2.5 | 384-bit | 96 MB | 355W | $999 |
AMD Radeon RX 7900 XT | 84 | 20 GB | 2.0 | Up to 2.4 | 320-bit | 80 MB | 300W | $899 |
AMD Unveils World’s Most Advanced Gaming Graphics Cards, Built on Groundbreaking AMD RDNA 3 Architecture with Chiplet Design
Отговор: AMD RDNA3
| Graphics Card | RX 7900 XTX | RX 7900 XT | RX 6950 XT | RTX 4090 | RTX 4080 | RTX 3090 Ti |
| Architecture | Navi 31 | Navi 31 | Navi 21 | AD102 | AD103 | GA102 |
| Process Technology | TSMC N5 + N6 | TSMC N5 + N6 | TSMC N7 | TSMC 4N | TSMC 4N | Samsung 8N |
| Transistors (Billion) | 58 | 58 - 1MCD | 26.8 | 76.3 | 45.9 | 28.3 |
| Die size (mm^2) | 300 + 222 | 300 + 185 | 519 | 608.4 | 378.6 | 628.4 |
| SMs / CUs / Xe-Cores | 96 | 84 | 80 | 128 | 76 | 84 |
| GPU Cores (Shaders) | 12288 | 10752 | 5120 | 16384 | 9728 | 10752 |
| Tensor Cores | N/A | N/A | N/A | 512 | 304 | 336 |
| Ray Tracing "Cores" | 96 | 84 | 80 | 128 | 76 | 84 |
| Boost Clock (MHz) | 2300 | 2000 | 2310 | 2520 | 2505 | 1860 |
| VRAM Speed (Gbps) | 20? | 20? | 18 | 21 | 22.4 | 21 |
| VRAM (GB) | 24 | 20 | 16 | 24 | 16 | 24 |
| VRAM Bus Width | 384 | 320 | 256 | 384 | 256 | 384 |
| L2 / Infinity Cache | 96 | 80 | 128 | 72 | 64 | 6 |
| ROPs | 192 | 192 | 128 | 176 | 112 | 112 |
| TMUs | 384 | 336 | 320 | 512 | 304 | 336 |
| TFLOPS FP32 (Boost) | 56.5 | 43.0 | 23.7 | 82.6 | 48.7 | 40.0 |
| TFLOPS FP16 (FP8) | 113 | 86 | 47.4 | 661 (1321) | 390 (780) | 160 (320) |
| Bandwidth (GBps) | 960? | 800? | 576 | 1008 | 717 | 1008 |
| TDP (watts) | 355 | 300 | 335 | 450 | 320 | 450 |
| Launch Date | Dec 2022 | Dec 2022 | May 2022 | Oct 2022 | Nov 2022 | Mar 2022 |
| Launch Price | $999 | $899 | $1,099 | $1,599 | $1,199 | $1,999 |
Това е което имаме след анонса на RDNA3 и Ada Lovelace
Отговор: AMD RDNA3
Sasa Marinkovic маркетингов директор на AMD gaming group ни показва в туит ,как ще изглежда конектора на адаптера на RX 7000=
https://pbs.twimg.com/media/FhxWbNMa...png&name=small
Отговор: AMD RDNA3
Утре е пусковия ден за картите с RDNA3.
30 000 референтни видеокарти са подготвени за предлагане утре.А до края на годината ще бъдат предложени 200 000 карти с RDNA3.
https://twitter.com/KyleBennett/stat...CwsY31t7ssAAAA
Отговор: AMD RDNA3
Оказа се,че при определени ситуации чипът на Radeon RX 7900 XTX може да има точки с температура от 110 градуса. Досега такива случаи се срещат само при референтни видеокарти.При персонализирани дизайни от други производители не се е срещал подобен проблем.
Според AMD температура от 110гр. е в рамките на спецификациите.и е важна каква ще бъде температурата на ръба на силикона.
Do not buy a 7900 XTX, or anything else for that matter, directly from AMD
AMD вече каза, че техният GPU екип проучва проблема. Ще бъде от съществено значение да се прецени дали високите температури са виновникът за термичното дроселиране, което принуждава графичната карта да падне под номиналните тактови скорости. Иначе е нормално поведение.
Някои потребителски доклади казват, че повторното поставяне решава проблема на Radeon RX 7900 XTX, но това не е 100% решение. Има теория , че студената плоча на охладителя е неравна. Това би обяснило защо материалът за термичен интерфейс изглежда по-дебел в средата, отколкото по ръба на матрицата.
Is This Why Many of Us have Junction Temperature and Fans Running High With 7900XTX? Cold Plate on Reference Model Isn't Flat (For Some)
Сега се изчакват насоки от AMD за рещаване на проблема.
Отговор: AMD RDNA3
Един ентусиаст си е купил 4 референтни карти Radeon RX 7900 XTX за да анализира проблема с прегряването.. Не постигнал кой знае какъв успех и ще трябва да прави още опити. Засега съмнението му е в изпарителната камера.Недостатъчно налягане или недостиг на течност. А може и в избора на материали за камерата или лошия дизайн. Открил е ,че хоризонталната инсталация води до подобрение на температурите с около 20гр.Но след тест пак има прегряване.
I was Wrong - AMD is in BIG Trouble
Отговор: AMD RDNA3
Отговор: AMD RDNA3
Според старшия вицепрезидент на AMD Скот Херкелман прегряване има само в малка партида референтни карти RX 7900 XTX Проблемът бил в дефектна изпарителна камера с недостатъчно количество течност.
Scott Herkelman Addresses RX 7900 XTX Cooler & Performance
Отговор: AMD RDNA3
AMD Radeon™ RX 7900 XT е с около 100$ по-скъп от NVIDIA GeForce RTX 4070 TI. От AMD се опитват да ни убедят,че тази разлика си заслужава , особено за 4K гейминг.
AMD Radeon™ RX 7900 XT – Class Leading Performance
Отговор: AMD RDNA3
AMD правят тестове със свои карти RX6000 и RX7000 с доста игри.И според тях тези 2 поколения карти се представят прилично със съвременните игри.
Never a Better Time to Upgrade with Radeon™ Graphics
https://twitter.com/amdradeon/status...41553587494941
Отговор: AMD RDNA3
Известният овърклокър der8auer успя да овърклокне PowerColor Liquid Devil RX 7900 XTX до 3.25 GHz - 3.39 GHz.
Базовата честота на PowerColor Liquid Devil RX 7900 XTX е 2.680 GHz , на референтната карта на AMD е 2.5 GHz.
Подразбиращото на напрежение на GPU в PowerColor Liquid Devil RX 7900 XTX е 1.03 V. Когато се увеличи на 1.05V честота на GPU става 3.05GHz, но консумацията нараства на 500W.
Чрез използване на ElmorLabs EVC2SE ,който позволява ръчен контрол на напрежението се покачва на 1.142V .GPU-то вече е на 3.25GHzq но консумацията от слота нараства на 650W.
В заключение с 28% увеличаване на производителността спрямо референтната карта на AMD се увеличава консумацията с 83%.
Crazy Unlocked RX 7900XTX Pulls 650W
