TV-OUT към SCART
Картата ми е MSI GF 4200Ti Tv Out/In 128
Телевизора подържа RGB през СКАРТ
Може ли някой да даде схема или линк за преходник към RGB защото качеството би трябвало да е по добро.
Благодаря предварително.
P.S Търсих из форума но не открих нисто по тази тема.
TV-OUT към SCART
Качесвтото наистина е по добро ама видеокартата ти няма RGB изход. Изпозвай си с-видео входа на телевизора за по добро качесвто.
TV-OUT към SCART
Телевизора e Panasonic TX-28LB1/S и има отпред само чинчове а отзад СКАРТ.
Мисля че има схеми за конвертиране на S-Video към RGB на СКАРТа
TV-OUT към SCART
pogledni na http://tvtool.info/index_e.htm
tam pogledni
FAQ
Cabling-FAQ
How do I connect to the scart connector?
dosta dobre e opisano i e chitava specificaciata na scart za video... (zashtoto tia SCART specificaciata e razl za razlichnite neshta...)
TV-OUT към SCART
Ami to samata karta trqbva da ima opciq v draiverite za prevklu4vane v RBG vij instalirai tv-tool i potarsi nqkakva takava opciq
A kak se svarzva RGB v scart 6e potarsq shemata (za preobrazovatel ne sam 4uval no i da ima ka4estvoto nqma da e sa6toto)
TV-OUT към SCART
Приятелю Djovanni проблема ти е почти нулев. Отиди е Метро или във всеки магазин за ел. емелемти. Продават специални преходници за СКАРТ. От едната страна е СКАРТ изхода, а от другата имаш ляво, дясно аудио + видео (чинчови букси). Преходника има специален бутон, който служи за превключване Вход/изход на дадените изводи. Тоест тази джажа можеш да я изплзваш както за вход от външни устройства, така и за изход от самия телевизор. Цената му е Метро е около 7лв. Изобщо не си играй да търсиш схеми, да правиш връзки и да се измъчваш.
TV-OUT към SCART
Относно качеството. Неможеш да подадеш директен RGB сигнал, защото TV OUT на картата предлага само линеен сигнал. Дали ще го вкараш през композитен, S-Video, или Скарт (тоест конвертиран пак към композитен) e абсолютно едно и също. Просто картите предлагат такъв сигнал. Не се тревожи, сигнала си е абсолютно читав. А ако имаш Capture и по-големичък харддиск, можеш да си записваш и някое друго филмче от телевизията. Ти избираш от кой канал :). Всичко това става с горния преходник, където ти обясних.
TV-OUT към SCART
Бях чел някъде, че през DVI конектора може да се свърже RGB, но не съм сигурен (мисля че беше на forum.ixbt.com).
A пък самия SCART си има вход за S-Video стига в телевизора да са го свързали, а това го правят много рядко и то в по-скъпите модели. Ако имаш схема на ТВ-то виж там.
TV-OUT към SCART
Тележизора подаржа RGB и е сварзано по схемата.
Въпроса е от S video изхода на видео картата как да се подаде сигнала на RGB точките на SCART буксата.
TV-OUT към SCART
Това е почти невъзможно (или по скоро трудно) и не виждам никакъв смисъл. Няма да се подобри картината, а със сигурност ще се влоши. Виж идеята за DVI конектора.
TV-OUT към SCART
Неможеш да подадеш RGB сигнал от S-Video, защото там сигнала е линеен. За да подадеш RGB сигнал се нуждаеш от букса със поне 12 пина. Това са по 2 за всеки цвят, хоризонтално и вертикално сканиране, честоти, изобщо технически неможеш да го постигнеш. Изходите на картата ти, с изключение на този, който е за монитора работят САМО с линеен сигнал, независимо дали ще е Композитен или S-Video. Така че няма възможност да преобразуваш този линеен сигнал в RGB.
Това което можеш да направиш, е както ти казах. Вземи си такъв преходник СКАРТ към композитни изходи и всичките ти проблеми се решават. НЯМАШ друга възможност.
TV-OUT към SCART
Извинявам се но сам пропуснал да кажа че картата има и 2ри изход за монитор. Не може ли евентуално от него да се подаде на SCART RGB.
В инструкцията на телевизора пише че на SCART може да се подава RGB но да не се подава TTL(5V) сигнал от компютър което незнам какво означава.
