TV-OUT към SCART
    Jul 2003
    TV-OUT към SCART
    Картата ми е MSI GF 4200Ti Tv Out/In 128
    Телевизора подържа RGB през СКАРТ
    Може ли някой да даде схема или линк за преходник към RGB защото качеството би трябвало да е по добро.
    Благодаря предварително.
    P.S Търсих из форума но не открих нисто по тази тема.
  3. Moderator
    Nov 2001
    TV-OUT към SCART
    Качесвтото наистина е по добро ама видеокартата ти няма RGB изход. Изпозвай си с-видео входа на телевизора за по добро качесвто.
    Jul 2003
    TV-OUT към SCART
    Телевизора e Panasonic TX-28LB1/S и има отпред само чинчове а отзад СКАРТ.
    Мисля че има схеми за конвертиране на S-Video към RGB на СКАРТа
    Sep 2003
    TV-OUT към SCART
    pogledni na http://tvtool.info/index_e.htm
    tam pogledni
    FAQ
    Cabling-FAQ
    How do I connect to the scart connector?
    dosta dobre e opisano i e chitava specificaciata na scart za video... (zashtoto tia SCART specificaciata e razl za razlichnite neshta...)
    Jan 2002
    TV-OUT към SCART
    Ami to samata karta trqbva da ima opciq v draiverite za prevklu4vane v RBG vij instalirai tv-tool i potarsi nqkakva takava opciq
    A kak se svarzva RGB v scart 6e potarsq shemata (za preobrazovatel ne sam 4uval no i da ima ka4estvoto nqma da e sa6toto)
    Aug 2003
    TV-OUT към SCART
    Приятелю Djovanni проблема ти е почти нулев. Отиди е Метро или във всеки магазин за ел. емелемти. Продават специални преходници за СКАРТ. От едната страна е СКАРТ изхода, а от другата имаш ляво, дясно аудио + видео (чинчови букси). Преходника има специален бутон, който служи за превключване Вход/изход на дадените изводи. Тоест тази джажа можеш да я изплзваш както за вход от външни устройства, така и за изход от самия телевизор. Цената му е Метро е около 7лв. Изобщо не си играй да търсиш схеми, да правиш връзки и да се измъчваш.
    Aug 2003
    TV-OUT към SCART
    Относно качеството. Неможеш да подадеш директен RGB сигнал, защото TV OUT на картата предлага само линеен сигнал. Дали ще го вкараш през композитен, S-Video, или Скарт (тоест конвертиран пак към композитен) e абсолютно едно и също. Просто картите предлагат такъв сигнал. Не се тревожи, сигнала си е абсолютно читав. А ако имаш Capture и по-големичък харддиск, можеш да си записваш и някое друго филмче от телевизията. Ти избираш от кой канал . Всичко това става с горния преходник, където ти обясних.
    Oct 2001
    TV-OUT към SCART
    Бях чел някъде, че през DVI конектора може да се свърже RGB, но не съм сигурен (мисля че беше на forum.ixbt.com).
    A пък самия SCART си има вход за S-Video стига в телевизора да са го свързали, а това го правят много рядко и то в по-скъпите модели. Ако имаш схема на ТВ-то виж там.
    Jul 2003
    TV-OUT към SCART
    Тележизора подаржа RGB и е сварзано по схемата.
    Въпроса е от S video изхода на видео картата как да се подаде сигнала на RGB точките на SCART буксата.
    Oct 2001
    TV-OUT към SCART
    Това е почти невъзможно (или по скоро трудно) и не виждам никакъв смисъл. Няма да се подобри картината, а със сигурност ще се влоши. Виж идеята за DVI конектора.
    Aug 2003
    TV-OUT към SCART
    Неможеш да подадеш RGB сигнал от S-Video, защото там сигнала е линеен. За да подадеш RGB сигнал се нуждаеш от букса със поне 12 пина. Това са по 2 за всеки цвят, хоризонтално и вертикално сканиране, честоти, изобщо технически неможеш да го постигнеш. Изходите на картата ти, с изключение на този, който е за монитора работят САМО с линеен сигнал, независимо дали ще е Композитен или S-Video. Така че няма възможност да преобразуваш този линеен сигнал в RGB.
    Това което можеш да направиш, е както ти казах. Вземи си такъв преходник СКАРТ към композитни изходи и всичките ти проблеми се решават. НЯМАШ друга възможност.
    Jul 2003
    TV-OUT към SCART
    Извинявам се но сам пропуснал да кажа че картата има и 2ри изход за монитор. Не може ли евентуално от него да се подаде на SCART RGB.
    В инструкцията на телевизора пише че на SCART може да се подава RGB но да не се подава TTL(5V) сигнал от компютър което незнам какво означава.
  1. Aвтоматично да си търси сигнала от SCART-a
    От chefobg във форум Телевизори
    Последно: 16-05-12, 19:34
  2. Питане за QED RGB Scart кабел?
    От tattoo777 във форум Телевизори
    Последно: 27-03-12, 03:35
  3. RGB Scart или S-video ?
    Отговори: 10
    Последно: 18-11-10, 12:11
  4. Scart към VGA кабел
    От bonano във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 10
    Последно: 25-04-09, 13:14
  5. TV-out(S-video) -> TV-in(Scart).
    От Sad Reader във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-11-04, 15:21
