CMI8738 не тръгва под ХР
Картата е онборд на дъно chaintech 7vjda
Ос ХР сървис пак 1
Проблема е следният:
Картата се появва като дивайс но не се появява като мултимедиен дивайс в контрол панел саундс енд аудио дивайсес
опитах с виндовските драйвъри, тези от сайта на ц-медиа и от сайта на чаинтех
резултат нанайци
Някакви идеи?
п.с. под линукс работи без проблем
отиваш при тези дето са ти продали картата..:
- искаш диск с драйвери..
- пробваш всички драйвери...(всички директории)
- ако това не помогне - искаш "pay money back" - това винаги помага ...
Аз имам същата карта, но не вградена в дъното а на отделна PCI платка. Нямам никакви проблеми. На ХР съм със Service pack 1. Номера е, че при инсталацията на оригиналните драйвери, на едно място те запитва дали картата е вградена, както е в твоя случай или е отделна. Тогава ти инсталира конкретния драйвер и проблемите ти се решават. Не ти препоръчвам да използваш Windows драйвери, защото за да работи като 6 канална картата, се нужда е от един Mixer.exe, който е включен само в оригиналните драйвери. Пробвай ще стане.
Със сигурност в диска към дъното има читавите драйвери за саунда, там е проблема. А, и ако в биоса освен Legacy Onboard Audio имаш Sound Blaster емулация, изключи я. Разкарай и MPU-401.
Диска на дъното отдавна е изчезнал някъде. 6 каналния звук ми трябва колкото на ватман волан. Миксер.ехе си върви към драйвърите на симедия и на чаинтех. Никъде не ме попита каква е картата... просто се инсталира като единия път миксер.ехе се крашна в началото на инсталацията. Други идеи?
Купуваш си една обикновена звукова карта за 13 лв и не трошиш повече нерви. :)
Да,както казаха по горе наи вероятно проблема ти е в драйверите или в Аудио Диваисите в смисъл вий да не е МПУ 401
