Резултати от 1 до 7 от общо 7
CMI8738 не тръгва под ХР
    Nov 2002
    Картата е онборд на дъно chaintech 7vjda
    Ос ХР сървис пак 1
    Проблема е следният:
    Картата се появва като дивайс но не се появява като мултимедиен дивайс в контрол панел саундс енд аудио дивайсес
    опитах с виндовските драйвъри, тези от сайта на ц-медиа и от сайта на чаинтех
    резултат нанайци
    Някакви идеи?
    п.с. под линукс работи без проблем
    Jun 2003
    отиваш при тези дето са ти продали картата..:
    - искаш диск с драйвери..
    - пробваш всички драйвери...(всички директории)
    - ако това не помогне - искаш "pay money back" - това винаги помага ...
    Aug 2003
    Аз имам същата карта, но не вградена в дъното а на отделна PCI платка. Нямам никакви проблеми. На ХР съм със Service pack 1. Номера е, че при инсталацията на оригиналните драйвери, на едно място те запитва дали картата е вградена, както е в твоя случай или е отделна. Тогава ти инсталира конкретния драйвер и проблемите ти се решават. Не ти препоръчвам да използваш Windows драйвери, защото за да работи като 6 канална картата, се нужда е от един Mixer.exe, който е включен само в оригиналните драйвери. Пробвай ще стане.
    Dec 2000
    Със сигурност в диска към дъното има читавите драйвери за саунда, там е проблема. А, и ако в биоса освен Legacy Onboard Audio имаш Sound Blaster емулация, изключи я. Разкарай и MPU-401.
    Nov 2002
    Диска на дъното отдавна е изчезнал някъде. 6 каналния звук ми трябва колкото на ватман волан. Миксер.ехе си върви към драйвърите на симедия и на чаинтех. Никъде не ме попита каква е картата... просто се инсталира като единия път миксер.ехе се крашна в началото на инсталацията. Други идеи?
    Aug 2003
    Купуваш си една обикновена звукова карта за 13 лв и не трошиш повече нерви.
    Sep 2003
    Да,както казаха по горе наи вероятно проблема ти е в драйверите или в Аудио Диваисите в смисъл вий да не е МПУ 401
  1. CH09NS не тръгва
    От борислав във форум Климатици Osaka
    Отговори: 10
    Последно: 09-12-13, 16:12
  2. Тамат 500 не тръгва!
    От wrathchild във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 07-11-10, 20:18
  3. Midea-та не тръгва ?
    От jangozo във форум Климатици Midea
    Последно: 13-10-10, 12:38
  4. LCD TV не тръгва от дистанционното
    От HitMen във форум Телевизори
    Последно: 09-02-09, 17:42
  5. Problem s CMI8738 Cmedia 6Chenal win98se
    От vbh във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 09-05-03, 20:19
