Резултати от 1 до 8 от общо 8
Problem s GeForce 2 MX :(
    Feb 2001
    Vzeh si Cardexpert GeForce 2 MX (modela bez TV-Out). Vyrvi v 2D, no v 3D zabiva pochti vednaga. Dynoto mi e FIC VA503+ s VIA MVP3 chipset. Procesoryt mi e K6-2+ na 550 MHz. Syshtiq broblem go ima i na druga mashina sys syshtoto dyno i videokarta MSI StarMAXX 32 s GeForce 2 MX i TV-Out. Tam procesoryt e K6-2 392 MHz. Vsqkakvi versii na drajveri ne vyrshat rabota V momenta sym s DirectX8.0 i VIA 4-in-1 4.27. Ina4e kartata vyrvi na dyno Spacewalker 591P sys syshtiq chipset i v 3D, no bavno (kato TNT 16 MB).
    Kakyv moze da e problema i nqkoj podkarval li e normalno GeForce 2 MX na Socket 7?
    SIS
    Jan 2001
    Е, ако го сложиш на 486 още по-бавно ще върви. А един мой познат казва за К6, че и да махнеш процесора няма да има разлика, понеже и на чипсет само да бачка - все тая... 8-)
    __________________
    A Steve Morse Fan!!!
    Dec 2000
    Хасково
    nqkoi izobshto ima li rabotesht GeForce na K6 'CPU' ?
    dali mu stiga zahranvaneto koeto mu dava AGP-to ?
    na de pregrqva ?
    probvai underclock. default-a e 175/166 core/clock
    Dec 2000
    абе пускал съм HIS GeForce2Mx на ALI5 и K6-2/500. работи, ама на този чипсет според мен максимума е Riva TNT2 M64 16Mb. И тази карта, и GeForce2 GTS, и GeforceMX държат 23 кадъра в MDK2 при всякакви режими до 1024x768 вкл.
    pjMarvin
    pjMarvin@abv.bg
    ICQ:44404963
    Jan 2001
    МХ-а бачка напълно прилично на DFI K6BV3+ MVP3 с драйвер 6.72 и включен Socket7 compatability mode на 2 в GTU 3.0, която се тегли от: http://www.guru3d.com/geforcetweakutility/
    Не можа ли да направиш ревюто на МХ-ове малко по интересно? Трябваше да включиш поне още Radeon, Voodoo4 и Kyro.
    Dec 2000
    Sarajevo
    Абе Слави, бива ли така да лъжеш хората със статията си (част от "статията") си (в. Компютри, тази седмица) за GeForce2 MX-те? Като не разбираш от тея неща що пишеш статии!?
    Как Ти хрумна, че GeForce2 MX с DDR памет се доближава до призводителността на GeForce2 GTS!? Не мога да разбера как може да се публикуват такива глупости в българската преса!?
    Ще Ти обясня защо НЕ си прав.
    GeForce2 MX със SDR ползва 128битова memory bus. Creative GeForce2 MX DDR ползва 64битова memory bus. SDR трансфера е 2пъти по-бавен от DDR, НО и 64битовата шина е 2пъти по-бавна от 128битовата шина...
    Така какво като ползва 2 пъти по-бърза памет като тя лежи на 2 пъти по-бавна шина!?
    Т.е. GF2 MX SDR = GF2 MX DDR Следващият път не пиши глупости ако не знаеш как седят нещата - срамота е!
    Kiril 'Dreamer' Georgiev
    Co-Owner, Webmaster & Editor, Savage News Int.
    http://www.savagenews.com
    dreamer@savagenews.com
    ICQ #46233045
    Променено от Dreamer на 02/03/2001 02:44:39
    Feb 2001
    Dobre de, izvinqvam se oficialno na vsi4ki, 4e ne bqh syvsem v chas s DDR pametta pri GeForce 2 MX, kogato napisah statiqta. Veche znam dostatychno dobre kak stoqt neshtata, taka 4e shte se postaraq da nqma poveche takiva nedorazumeniq. Sluchva se vse pak, ne e zadylzitelno kritikata vinagi da vyrvi s golqma doza zloba i nadmennost ) Az pone ne reagiram taka. Kakto i da e...
    BTW smenih dynoto s Abit KT7A i Thunderbird 650 MHz. Sega vyrvi perfektno s CardExpert-a. Na 3D Mark 2000 postigam nad 4400 tochki pri 1024 na 16-bit-ov cvqt, no oshte ne sym optimiziral nastrojki, drajveri i t.n. BLAGODARQ na horata, koito se opitaha da pomognat sys syveti )
    SIS
    Dec 2000
    Sarajevo
    Не ми пук какво мислиш за критиката ми, но е крайно време да престанете да пишете глупости и да лъжете хората. Още по-малко да говорите за неща, за които си нямате и грам понятие. Да, надменен съм защото аз съм критиката и ти лъжеш хората (от незнание - аз знам как седят нещата, но не ходя да пиша статии... за разлика от "знаещи" хора като теб. Можеше преди да се излагаш със запитването за проблема във вестника да попиташ във някой западен/руски форум как да си оправиш проблема, но кой да се сети...
    Ти от овърклок разбираш ли? И аз имам KT7A-Raid с T-bird, но не мога да го дигна на повече от 880MHz, а стабилно бачка едва на 800... как е при теб?
    ICQ #46233045
  1. Отговори: 8
    Последно: 12-09-13, 00:55
  2. NVidia GeForce 9500GT/DDR2 и GeForce 9500GT/GDDR3- Каква е разликата?
    От vdsvicky във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 13
    Последно: 23-12-12, 21:19
  3. GeForce 8600GT 256MB ili GeForce 7900GS 512MB ili GeForce 7950Gt 256MB
    От Minava6t във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 16-05-07, 12:16
  4. GeForce FX5500 или GeForce 6150 Onboard
    От DragooNART във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 24-05-06, 20:59
  5. NFSU2 + GeForce 5200 PROBLEM !!!
    От bim във форум ИГРИ
    Последно: 21-01-05, 04:27
