Help!!! Не мога да си подкарам телевизора....
    Dec 2003
    Здравейте. Имам един проблем. Купих си нова Видео карта - G-Force MX440 64 DDR. Не мога д аподкарам телевизора. Като пусна филм на екрана излиза черен екран. Иначе всичко друго се вижда(надписи, курсор, десктоп и т.н.). Пробвах какво ли не и не става - на моменти екрана на телевизора става син и аха да се покаже образ и.....С уин - хп съм. Телевизора е пуснат на 800ь600 60hz, а монитира е 1024х768 100hz.
    Виж в Properties на телевизора ти (някъде там, където задаваш режима и честотата беше) също и каква система е зададена - да не би да е NTSC или друга несъвместима. Опитай с PAL.
    Aug 2003
    Ако ползваш RadLight или подобни,който ползват собствени библиотеки то забрави -няма да стане
    Сложи си ffdshow, ползвай Media Player и забравяш за проблемите
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Виж в Properties на телевизора ти (някъде там, където задаваш режима и честотата беше) ...
    <div align="right">Originally posted by Slero*-*09/01/2004*:* 20:54:04</div id="right">
    Ъ?!? Прегледах всички телевизори в къщи - няма Properties бе...
    <font color="purple">Абе знаеш ли, оказа се, че и на моя телевизор нямало Properties...</font id="purple"> [8D]
    OK, <font color="purple">Вълчо</font id="purple">, прав си... май отговора доста го смотах. Значи, <font color="purple">Gribo</font id="purple">, опитай следното:
    Display Properties (десен бутон на desktop-а, Properties)
    tab Settings
    button Advanced
    tab GeForce 4 MX 440...
    В допълнителното прозорче отстрани избираш NVidia Display Mode
    В основния прозорец - бутон "Device Settings" - Select Output Device
    В новоотворилия се прозорец си избираш TV и съответно ти се активира бутон Change Format - там си избираш съответния (PAL)
    В момента не мога да ти кажа точно кой PAL да избереш - нямам включен TV, но мисля, че с PAL-D ставаше.
  7. Gadget
    Guest
    Ех значи...
    Отиваш в настройките на MX44. На Overlay Controls даваш за Full Screen Device - Secondary Device, а на Zoom Control - Both и заедно с т`ва дето ти казаха по-горе за PAL и Flicker Filter на макс
    Dec 2003
    Благодаря пичове - пооправи се положението. Като махнах овърлея се оправи образа НО!!! Субтитрите изчезнаха........Преди имаше титри, нямаше образ. Сега - има образ, няма титри.....качих междувременно ForceWare 53.03, филмите ги гледам с Бплаъера и Уинмедия9......какво може да е това?
    Dec 2000
    Ами сложи си ffdshow, нали ти казаха по-горе хората. Или DirectVobSub.
    Mar 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Благодаря пичове - пооправи се положението. Като махнах овърлея се оправи образа НО!!! Субтитрите изчезнаха........Преди имаше титри, нямаше образ. Сега - има образ, няма титри.....качих междувременно ForceWare 53.03, филмите ги гледам с Бплаъера и Уинмедия9......какво може да е това?
    <div align="right">Originally posted by Gribo*-*10/01/2004*:* 09:32:05</div id="right">
    Имаш 2 варианта:
    1. Load subtitles (като отвориш BS Player се пада третия бутон отдясно наляво, като първия е preferences или само S когато ти е активен BS Player-a. Обаче за тази цел трябва да има сложен филтър DirectVobSub - има го в пакета K-Lite Codec Pack. DirectVobSub is a tool for displaying subtitles. Your subtitle file should have the same filename as your video file (for example Movie.avi and Movie.sub) and should be in the same folder as your video file. Then the subtitles will automatically be displayed in most players.
    ). Последната версия на K-Lite Codec Pack можеш да намериш <font color="blue">тук</font id="blue">.
    2. Да е от филтрите. Даваш десен бутон, preferences/subtitles и махаш тикчето от първата опция "Don't show subtitles"
    Dec 2003
    Или не ме разбрахте, или аз не се изразих като хората - на монитора ми всичко си върви - образ титри и т.н. качвам си новите кодеци и нямам грижи....Липсата на образ е само на телевизора. Липсата на Титри също е само там. На монитора всичко си е ок...просто няма логика.....
    Да попитам още нещо - дали ще има подобни проблеми ако гледам ДВД?
    Mar 2003
    Тогава си намали резолюцията на монитора, за да се доближи до тази на телевизора - вероятно субтитрите ти излизат извън екрана на телевизора. Имаш и настройки на образа - поиграй си малко с тях, докато го нагласиш.
    Aug 2003
    абе човек,колко пъти ти се обяснява: някой плеъри имат несъвместимост с управлението на overlay върху втория монитор!(поне при Nvidia)
    Та качи си ffdshow или vobsub и ползвай media player!
    А с dvd-то нямаш такива проблеми,там нещата стоят по малко по друг начин!
  1. Osaka 12 SLE не мога да я подкарам на топло
    От Daxy във форум Климатици Osaka
    Последно: 24-12-11, 18:47
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DTS-HD от PC към ресийвър,не мога да го подкарам
    От kod във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-04-11, 09:05
  3. DTS-HD от PC към ресийвър,не мога да го подкарам
    От kristian_nk във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 24-03-11, 16:59
  4. Не мога да подкарам видеото от компа на фулскрийн на TV
    От todrako във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 09-02-11, 22:03
  5. Нещо не мога да подкарам амперметъра
    От green във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 13
    Последно: 17-10-09, 16:10
