Нещо не мога да подкарам амперметъра
    Aug 2008
    Моля,за малко инфо за това как да подкарам стрелкови DC амперметър , прилича на старите руски с кубична форма на фирма ELMARK -Panel meter (под името на марката)
    Искам да замервам ампеража на климатика си.Срязал съм фазата и съм я свързал с единствените 2 метални извода отзад на устройството....стрелката не помръдва нито така ,нито при размяна на кабелите с буксите (климатика е пуснат).Отпред на стъклото на уреда има възможност за реглаж с отверка(само за информация).
    Dec 2006
    Re:Нещо не мога да подкарам амперметъра
    трябва да е за променлив ток, щом си срязал фазата
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от bicubic
    Много правилно ти е казал колегата, няма как на фаза да сложиш постоянно токово измервателно устройство и да очакваш резултата.
  5. Junior Member
    Oct 2003
    Може, ама се ползва грец.
    Намираш си подходящ грец, поне 16А, фазата от захранващия кабел минава първо през греца на единия променливотоков вход, излиза през другия и отива в климатика. На правотоковите изводи свързваш амперметъра като спазваш поляритета. Едва тогава подаваш напрежение.
    Aug 2008
    Благодаря !А само с грец ли е единственият разумен варянт?
  7. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Цитат Първоначално публикувано от Tormentor
    И какво ще направиш ще подадеш прав ток на климатика и ще го одумкаш , няма ли кой да изтрие тая глупост току виж човека свързал климатика си по тоя начин.
    трябва ти ампермер за променлив ток , има си такива примерно като клещи които се слагат само на единия проводник без да се реже кабела.
  9. Junior Member
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от dragomir7708
    Прочети ми поста още веднъж, ако трябва още 5-10 пъти. И тогава кажи как ще се пусне изправен ток към климатика.
    Към автора на темата: Може да пробваш постановката първо върху електрическа крушка. Така и тока ще е по-малък.
    Nov 2003
    Защо бе, Драгомире,
    човека му предлага да го свърже в променливотоковата верига. Нищо няма да му стане, но иначе и на мен ми се струва безмислено. Да не говорим че ще има и някакъв пад/загуби върху греца. По добре е с ампер клещи, това е безспорно.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lazy Dog
    Защо бе, Драгомире,
    А пак да помисли какво става : фазата минава през диод и после ?? Как ще се захрани климатика?
  12. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Е през амперметъра се захранва. Ще работи нормално.
    Но дали ще мери добре пулсирощия ток - не знам.
    По-добре си е AC амперметър.
    Nov 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    Точно така. Амперметърът е, грубо казано, парче тел, проводник през който ще се захранва, но пак казвам няма смисъл. Още повече, че ако иска да мери консумацията по-добре да вземе един стар електромер, те сега и без друго масово ги сменят с нови, по-точни .
    А иначе , доколкото си спомням постояннотоковите ампермери са доста инертни и не би трябвало да е проблем пулсиращото напрежение
    Aug 2008
    Ама че съм.......да не казвам.........,купил съм за прав ток вместо за променлив.....малоумна история....
    До сега го мерих с ампер клещите ,ама ми се искаше да стане малко по-прилежно направено вградено в стената а и батериата отиваше за 0 време.После си купих едно уредче мерещо пак консумацията,но пак е обемно но все дава някави различни стойности на празен ход,представлява щепсел отпред,контакт отзад ,а отгоре дисплей ,но е само до 3 кв.....после в коша.А да следиш климатика не е толкова безсмислена дейност , човек може да установи оптимума за него - зададена температура-консумация ,ако забележиш по-навреме аномалии можеш да го спасиш от примерно изгаряне или поне най-малкото ще задоволявам зарибявката....нали се сещате....,като ти влезе мухата .......
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    а косинус фи?
    Dec 2006
    Olympia EKM2000 от Конрад за 30лв отчита и косинус фи и е до 3,6кВт
  1. Osaka 12 SLE не мога да я подкарам на топло
    От Daxy във форум Климатици Osaka
    Последно: 24-12-11, 17:47
  2. ПРЕМЕСТЕНО: DTS-HD от PC към ресийвър,не мога да го подкарам
    От kod във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-04-11, 08:05
  3. DTS-HD от PC към ресийвър,не мога да го подкарам
    От kristian_nk във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 24-03-11, 15:59
  4. Отговори: 6
    Последно: 15-12-07, 10:25
  5. Help!!! Не мога да си подкарам телевизора....
    От Gribo във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 11
    Последно: 10-01-04, 23:02
