Как да свържа TV към PC-to , така че . . . ?
  . . . да виждам едно към едно , това което е на монотора и да не се налага TV да е до PC-то ?
Операционната сис-ма  e XP , а видеокаратата Radeon 9200 SE .
Това което постигнах е :
1. Settings на Display Properties избирам Display да е Secondary и му задавам , най-отдолу "Extend my . . . . . "
При това положение виждам на TV само Декстопа , без икони и нищо друго . Пускам някой филм , но не излиза на TV-то.
2. Ако прехвърля всичко на TV-то (има още една чавка, там долу) и изключа монитора , голям зор докато пусна нещо , защото иконите почти не се четат , но основния проблем , е че това ОПРЕДЕЛЯ положението на TV-то до монитора , а това не ме устройва !!!
Има ли други варианти ? друга видеокарта ? Друга OS ?
  Като начало изключи "Extend....", след това маркирай първия монитор и иди на Advanced... там на Displays и там задай монитора да ти е 1-ви дисплей, а телевизора 2-ри. Така двата дисплея ще показват едно и също, но ще са с различни настройки.
Другият вариант е когато е включена опцията "Extend...." Тогава ти трябва плеър, който поддържаовърлей. Аз ползвам BSPlayer, с Radeon 9200 VIVO съм и докато ми плейва филма на ТВ-то, монитора е свободен имога да си работя на него.
Обаче новата версия не може да запомни къде последно е работила и винаги ми стартира филма на монитора и трябва да го местя върху ТВ
  абе земи влез в Proporties -> Settings -> Advanced -> Overlay
там пак май имаше някво менщ Advanced или Settings не съм сигурен
абе имаше нещо такос
там даваш настроиките
има да е същото и на двата монитора
да ти разкрива автоматично филма на целия десктоп на втория дисплей а на първия да си остава същото
поразгледай там
бях с АТИ но сега я смених и не мога да ти дам точни инструкции
  Когато изключа "Extendet" PC-to  не "вижда" TV-to ?!
  Без да пипаш настройките, задаваш, като първи - телевизора, а за втори дисплей - монитора. Това е ключа за мазата. Няма начин да не работи, пробвал съм многократно.
LudZaVrazvane поне ни информирай, дали си решил проблема.
  Проблема все още стои ! Просто не ми остава време да пробвам :-) , но утре т.е. събота ще пробвам .
Сменях им местата , но проблема е , че на втория монитор виждам само декстопа , т.е. тапета на декстопа ??? а управлението на OS от телевизора е доста трудно [:D] .
Възможно ли проблема да е от инсталирането на ATI контрол панела ?
Пробвах в службата с Win 98 SE и едно Sony (старичко) и се видяха веднага с включването т.е. виждашесе едно и също на двата монитора !
А може ли да е от Win XP-то ?
Трябва ли имам кабел за звука или минава заедно с видео сигнала ?
  Още като влезеш в пропъртис на диспея->Сеттингс, трябва да виждаш две телевизорчета с номера 1 и 2. При теб 2 е вляво от 1, вземи го с мишката и го пренеси отдясно (номер 2).
  нещо не схващам какво искаш да направиш............хем телевизора искаш да е в другата стая и не щеш да си управляваш компютъра от него...........хем ти е зор да си виждаш иконите на него ............пък що ти са при това положение..........горе човека ти е казал слагаш си един ВS плеяр и си готов........аз съм инсталирал двe версии на BS плеяр..........старата версия съм я настроил да работи само на телевизора...........автоматично си тръгва, панела за управление си стои на монитора и от там го управлявам а с новата и WMP гледам на монитора ......... и за да е пълно разделянето съм и боднал една ямаха724 чиято единствена задача е да праща звука към телевизора............така мога едновременно да гледам два различни филма на монитора и телевизора без да им меся звуците и без да ми се налага да постоянно да настройвам каквото ида е било.............това ти го пиша като идея..........звуковата карта я купих за 5лв втора ръка...........но пък ми създава голямо удобство............
  Незнам каква беше причината , но се оправих [:D] !
Какво направих ли ?
Деинсталирах АТИ дисплей драйверс и контрол панел и после ги инсталитах наново (последните версии , които си бях дръпнал от сайта им - АТИ) и воаля :-)
Изключих компютъра , закачих телевизораи като пуснах се видяха.
И се вижда едно и също и на двете места [8D] !
А преди не се виждаха ?!?!?!??!
А , и няма нyжда от "Extend my . . . . " !
Благодаря на всички
