Избор на саунд карти?
  Отдавна си имам Yamaha X-Wave 6000, обаче наскоро си смених дъното с nForce 2 Pro, което има вградена звукова карта (май 6.0 канална беше). Въпроса ми е: Коя карта да оставя за основна. Под Уин98 със Yamahata имам Hardware Acceleration na Winamp-a(разликата във звука със и без акселерация е ОГРОМНА) и изкарва доста добри високи честоти, а съм забелязал, че при вградените като че ли липсват хубавите високи. Под ХР също мога да активирам хардуерна акселерация, но там качеството на звука със и без такава е по-ниско от на 98-цата.
На всичкото отгоре под 98 със драйверите на Ямаха ми казва, че имам поддръжка на ЕАХ и ми позволява да я позлва докато под ХР не ми я дава (Уин ХР-то сам си разпознава каратата). Струва ли си тази Хардуерна акселерация или да си оставя вградената ан дъното звукова карта??
  1. Тази на nForce при различнните производители е на базата на различни чипове. Има и доста добри.
2. Вградената товари процесора повече, но ако ти е достатъчно мощен - няма да го усетиш.
3. НИКОГА не оставяй оригиналния драйвер на Уин, ако имаш алтернативен.
  Според е по - добре да си караш с yamaha-та тези вградени карти май са само за отбиване на номера вече и да си гледаш някое филмче
  Raziel, преди доста време имаше тука една тема точно за звука на НФорс 2 дъната. Та думата ми е, че ако си си взел ЕПОКС си изкярил защото тя също поддържа ЕАХ. На дълго и на широко се обесняваше че вади звук, като характеристики близки до Креатив Лайв. За повече инфо МОЛОВ, той беше сериозно закопал в нея тема. Макар че бих поспорил с него.
  breiii t.2 и glarus: това важи за всичко друго но не и за NForce2.
Поддържа кво ли не тоя NForce2. И аз съм с Epox 8RDA+, но не ми се вярва само те да са с APU. Погледни и Device Manager дали имаш "NForce ... Audio Processing Unit ... ". Ако да, твърдо избирай NForce-а. екстрите са дори повече от тези на Audigy 1 (има еквилайзер) , само звука е малко по-шумен. Всичко е хардуерно (D3D, EAX, A3D, ASIO...), има даже кодиране на звука в Dolby Digital ако имаш външен декодер (така можеш да се отървеш от шума).
  Картата е Gigabyte 7N400 Pro2. Дали би могло да има подобни екстри, щом вие говорите за Epox?
И защо под Уин98 със драйверите на Yamaha ми разрешава поддръжка на EAX, а под XP с драйверите на УИН-а не ми дава такава. ЛОШОТО е, че Yamaha не са пуснали драйвер за ХР, а само за Уин2000 и сега се мъча да подкарама ХР с него драйвер.
  //\Edit
Да не би епокс да правят южните мостове на дъната си? хаха ако има южен мост МЦП-Т има и аудио процесор ( поне така е на хартия) ако е само мцп забравете тези екстри. Специално тоя гигабайт е с мцп-т предполагам ;)
