Резултати от 1 до 5 от общо 5
GF FX5500
  1. abv
    abv е офлайн
    Member
    GF FX5500
    В Мост са пуснали GF FX5500/64DDR/TVOUT за 64$.
    Ако някой има впечатления от нея, моля да сподели дали си струва ?
  3. haa
    haa е офлайн
    Mar 2002
    GF FX5500
    Пълен боклук е взех такава карта видях я по бавна от старата Geforce 4 mx440 след това се насочих към Geforce fx 5700 le лето е супер оверклоква се страшно и може още .станадартно е 250/500 а се клоква на 400/600 като чист 5700 работи и на 476/700, но има артефанти .За Axle e доста добре.Кото и сложа хубаво охлаждане и като и дигна волтажите на ядрото и памета мисля че ще работи без артефакти на 476/700 а може и повече ще пробвам .
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    GF FX5500
    haa, колко точки правиш на това LE на 3d mark 2003?
  5. haa
    haa е офлайн
    Mar 2002
    GF FX5500
    Benchmark
    Width 1024
    Height 768
    Pixel Processing None
    Texture Filtering Optimal
    Max Anisotropy 1
    Vertex Shaders Optimal
    Repeat Tests Off
    Fixed Framerate Off
    Comment
    3DMark Score 2756 3DMarks
    GT1 - Wings of Fury 98,6 fps
    GT2 - Battle of Proxycon 18,8 fps
    GT3 - Troll's Lair 15,2 fps
    GT4 - Mother Nature 16,2 fps
    CPU Score 329 CPUMarks
    CPU Test 1 32,9 fps
    CPU Test 2 6,5 fps
    Fill Rate (Single-Texturing) 874,2 MTexels/s
    Fill Rate (Multi-Texturing) 1288,0 MTexels/s
    Vertex Shader 14,3 fps
    Pixel Shader 2.0 22,9 fps
    Ragtroll 11,2 fps
    No sounds 21,5 fps
    24 sounds 17,5 fps
    60 sounds 0,0 fps
    System Info
    Version 3,1
    Installation ID
    OEM ID
    CPU Info
    Central Processing Unit
    Manufacturer AMD
    Family AMD Athlon(tm) XP 2000+
    Internal Clock 1663 MHz
    Internal Clock Maximum 1663 MHz
    External Clock 133 MHz
    Socket Designation Socket A
    Type Central
    Upgrade ZIF Socket
    Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
    Version Model 8, Stepping 0
    повече вадеше като беше 360/700
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    GF FX5500
    ето ти един мой линк за abit 5700: http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=14336
    а иначе накратко:
    core/mem 3dm 2003
    default 425/550 3112
    max 510/660 3502
    днес я сложих на barton 2200 mhz реални, win me, det 54.03 и направи 3665.
    твоята е направила добри резултати, но не е 5700 и няма как да стане, sorry.
  1. Проблем с охлаждане на FX5500 128 AGP 8x
    От DarkSaber във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 09-06-06, 13:58
  2. GeForce FX5500 Best Drivers
    От DragooNART във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-05-06, 19:23
  3. Capture със nVidia GF FX5500/256M DDR/128B/VIVO
    От mikk във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-04-06, 16:07
  4. tv out fx5500
    От fanta във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-12-04, 15:38
  5. Проблем с GF FX5500
    От Djniki във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 11-08-04, 01:57
