В Мост са пуснали GF FX5500/64DDR/TVOUT за 64$.
Ако някой има впечатления от нея, моля да сподели дали си струва ?
  Пълен боклук е взех такава карта видях я по бавна от старата Geforce 4 mx440 след това се насочих към Geforce fx 5700 le лето е супер оверклоква се страшно и може още .станадартно е 250/500 а се клоква на 400/600 като чист 5700 работи и на 476/700, но има артефанти .За Axle e доста добре.Кото и сложа хубаво охлаждане и като и дигна волтажите на ядрото и памета мисля че ще работи без артефакти на 476/700 а може и повече ще пробвам .
  Benchmark
Width 1024
Height 768
Pixel Processing None
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 1
Vertex Shaders Optimal
Repeat Tests Off
Fixed Framerate Off
Comment
3DMark Score 2756 3DMarks
GT1 - Wings of Fury 98,6 fps
GT2 - Battle of Proxycon 18,8 fps
GT3 - Troll's Lair 15,2 fps
GT4 - Mother Nature 16,2 fps
CPU Score 329 CPUMarks
CPU Test 1 32,9 fps
CPU Test 2 6,5 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 874,2 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 1288,0 MTexels/s
Vertex Shader 14,3 fps
Pixel Shader 2.0 22,9 fps
Ragtroll 11,2 fps
No sounds 21,5 fps
24 sounds 17,5 fps
60 sounds 0,0 fps
System Info
Version 3,1
Installation ID
OEM ID
CPU Info
Central Processing Unit
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon(tm) XP 2000+
Internal Clock 1663 MHz
Internal Clock Maximum 1663 MHz
External Clock 133 MHz
Socket Designation Socket A
Type Central
Upgrade ZIF Socket
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Version Model 8, Stepping 0
повече вадеше като беше 360/700
ето ти един мой линк за abit 5700: http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=14336
а иначе накратко:
core/mem 3dm 2003
default 425/550 3112
max 510/660 3502
днес я сложих на barton 2200 mhz реални, win me, det 54.03 и направи 3665.
твоята е направила добри резултати, но не е 5700 и няма как да стане, sorry.
