Съвет за Тв Тунер
get, с каква звукова карта си? Да не е Audigy?
btw. Аз имам и още един проблем със MSI PVS-а, не мога да си задам, че звукът ми идва през Auxilliary входа. Просто го няма в combobox-чето.
Та предлагам да пробваш да отвориш windows-кия миксер (или този дето ти е с картата) и да гледаш какво се случва с Line-in и най-вече с разните "Advanced" опции на миксера. Най-вероятно там е разковничето.
За моя плъгин: Случвало ми се е да ми реже картина само в първите версии с OSD, но този проблем отдавна го оправих. Я пробвай със/без VMR9, De-interlacing и OSD. Каква ти е видеокартата и с какъв DirectX си?
Понапреднах със записа и се надявам този уикенд да успея да направя поне бета (линка ще го дам тук). Работи и с MPEG-2 филтрите на InterVideo, за съжаление засега само със StreamBuffer енджина (т.е. трябва XP SP1 за да записва в MPEG-2, dvr-ms формат).
Много бъгове има в тоя DirectShow! А дупките в документацията са още повече...
Съвет за Тв Тунер
Първата бета на плъгина със запис вече е готова. Смъкнете и пробвайте
http://winamptv.zapto.org/in_tv_1.9beta1.exe
Трябва да се включи запис в новото табче и да си нагласите компресорите. Засега не се справя по най-правилния начин когато компресорите дропят, това ще се оправи по-нататък, но стига процесора да стига всичко върви идеално.
На моята машина (Athlon 2000+) XVID се справя с 768x576 стига да не се компресира звука. Плъгинът може да записва и в MPEG-2, само че трябват кодеците от WinDVR 3: инсталирайте си демото, копирате "ivivenc.ax" и "iviaenc.ax" някъде на сигурно, деинсталирате WinDVR 3 и регистрирате тия два кодека (regsvr32.exe iviaenc.ax ivivenc.ax). Успях да мина без SP1.
Надявах се да стане и с кодеците дето си идват с MSI PVS, ама не става. Много са бъгливи, потвърждават ми за пореден път мнението, че пробутват тази версия само за да те накарат да си купиш тройката.
Съвет за Тв Тунер
Звука ми е на дъното AC'97 на смотано дъно - QDI Kinetiz7B
цъках натисках - оправи се :)
Довечера ще пробвам плъгина :)
Съвет за Тв Тунер
Здравейте всички,
Относно тунерите имам Chronos (tpi8psb02p с чип на Conexant fusion 878A),от който съм доволен въпреки че работи само под Win98.Бях с него около година(за кабелната),но от нея много шумове има и се отказах.Имам също една сателитна антена с аналогов приемник,с която карам от 7г.,та реших да си взема цифров тунер (в моя случай-сателитен)DVB.Картата се казва SkyStar2 DVB-S и превъзхожда по качество всички тунери,които съм виждал.Разбира се трябва да имате сателитна антена+конвертор.Качеството на картината се доближава до това на DVD,а също и звука който е DolbyDigital ;Записите се правят в Mpeg2 за филмите и Mpeg1 за радиата(само аудио);За разлика от другите тунери е софтуерна(трябва ви що годе свестен процесор над 1.2GHz и RAM 256MB мин.);И най-доброто струва около 110лв.
Съвет за Тв Тунер
вчера си взех едно pixelview playtv usb 2.0
и учудващо за мен съм доволен от него.
прилична картина, никакви проблеми с драйверите (щото е на усб и не се инсталират драйвери :))
обаче:
взех външен за да мога да го пускам на няколко пц-та и от тук се появи проблема.
на дюрон на 800МХз + УСБ 1.1 софтуера не смогва да показва картината и звука.
някой да има идея за алтернативен софтуер с който може да го подкарам?
Съвет за Тв Тунер
Че е USB не значи, че не му трябват драйвери, дори напротив. Проблемът е, че това нещо може да е част от програмата ти за телевизия и да не може въобще да го ползваш с какъвто и да било друг софтуер.
Проблемът ти е, че тунерът се опитва да прекара прекалено много информация през канала, което разбира се не става и всичко се скапва. Трябва да намериш някъде настройки за компресията и на този компютър да избереш нещо значително по-леко, например MPEG-1, което е под 2 мегабита и минава през канала. След това може да пробваш и по-малка компресия докато го докараш до оптималното. Но не очаквай добро качество през USB 1 или 1.1.
Ако все пак тунерът ти е що-годе стандартен, може да пробваш SnapStream или BeyondTV. Те могат да контролират добре MPEG-2 тунерите, но не е сигурно дали при теб ще стане. Кажи ми ако стане.
Съвет за Тв Тунер
мерси за 2-те програмки. довечера ще ги пробвам.
с winamptv успях да подкарам картина но няма звук.
Ясно ми е че все пак трябват някакви драйвери но сравнено с мъченията ми с предния typhoon lifeview tv/fm98
който под 2к/хр/2003 тръгваше само с драйвери на авер, но не и със стандартните си.
за прекалено голямото количество информация също предполагах но въпроса е дали е слабото място е само usb-то или и процесора.
Ще пиша за резултата. А мисля и да пробвам и с софта на авер и пинакъл за усб тунерите им (ако успе я да си го намеря :))
Съвет за Тв Тунер
branie човека ти си ми последната надежда. Ако успееш да ми помогнеш да подкарам BTWinCap drivers със Pinnacle PCTV ще съм ти много благодарен! Повече инфо --> http://www.setcom.bg/news/forum/topi...,Pinnacle,PCTV
Съвет за Тв Тунер
Преди 6 дни купих за един приятел тунер :
Pixel View Play TV Pro Ultra модел TV304P+ - за 42$ крайна цена.
понеже това е втория тунер който ми попада в ръцете - реших да го пробвам малко.
- приятно съм изненадан от качеството на картината и звука.
- естествено софтуера, който идва с тунера е колкото да отбие номера - успях само един път да "шедулна" capture в указано от мен време и дотам - навсичкото отгоре 5 мин capture стана 4.7Гб
- обаче с Pover VCR - всичко е както очаквах по отношение на записите.
- за гледане - картината е по-добра с ориг. софтуер, но той се дъни при запис.
- най хубавото от всичко е, че работи и с двата софтуера инсталирани и то без да прави конфликти - кеф ти гледане, кеф ти запис, кеф ти радио пък и дистанционното си работи.
вместо епилог:
- да са живи и здрави китайците, че ако ги нямаше - едни чорапи щяха да струват 5 лв [^]
Съвет за Тв Тунер
и аз съм с него и съм доволен
но фирмената програма е пълна боза.
Сега ползвам FLY 2000 TV и вади много по красива картина от
фирмената програма но някой канали пращят (това го няма в фирмената програма)
препоръчайте ми друга програма
FM-a не бачка при мен с FLY 2000 TV (за него ползвам фирмената)
се пак тя е специлизирана за Philips
ползва стандартния WDM draiver
помогнете
Съвет за Тв Тунер
Исках да питам има ли някакви програми, които да работят като декодери на ТВ/Сат тунери. Много съм се навил да си взема сателитен тунер, имам антена конвертор.. абе всичко, ама не знам дали ще мога да подкарам всички програми.
Съвет за Тв Тунер
Момчета как да подкарам дистан ционното си на PixelView PlayTV Pro Ultra (cx23883) ползвах Chris tv нещо не се оправих с настроиките на Dscaler и Fly3000 можете ли да помогнете да оправя Dscaler-a и да ми проработи дистанционното и дали би контролрало и др, програми на PC-то ми. С Chris tv записвах но нещо неможах да оправя картината към звука все имаше разминаване ръчно ги настройвах, сащо и компресията избирах MPEG4 v1 и v2 и др не ми даваше или ставаше огромен файл а за звука с WMA маи се записваше. Brani твоя плъгин как се ползва към Winamp TV ли се поплзва или е отделна програма даи съвет за наи добра програмка за този тип тунери
Съвет за Тв Тунер
Хайде и аз да поискам помощ тук, за да не пускам нова тема. Трябва ми тунер на USB 2.0 до към 150 лв. Има ли някой предложения, за предпочитане да го е пробвал. Държа да може да се използва различен софт от този в комплекта. Мерси предварително!
