Welcome To MpegTV-Station
And
MpegTV-Station Application
And
prt:
Това е за КрисТВ
http://forum.chris-tv.com/index.php?...pic=121&st=15&
Вчера си взех тунера. Значи с неговите си драйвъри и неговата програма хванах Канал1,Бтв и НоваТВ
Регион Чайна Таун - звук 6
картината малко кофти...т.е. преди беше по-добре, но сигурно е защото, кабела до антената е вързван на 3 места.А и в скоро време кабелна :)
за плъгина на Барни:
когато пробвах новите драйвъри, мисля че не го отвори.
Със старите, сканира и намери Канал1 и НоваТВ.Звук нямаше, но това беше на регион 32 - Белгия
И да те питам още нещо ако може...
С тази програма uICE мога ли да я ползвам за моят тунер?
с моето дистанционно?и радио например?
Звука можеш да го оправиш, с prt вече го обсъдихме. Правиш пълно сканиране, като слагаш 32 за Country code. След това отваряш трите проблемни канала и наместваш честотата да завършва на .25.
Трябва обаче да направиш пълно търсене, иначе fine tuning не работи (заради гадните драйвери на MSI).
Има и алтернативен вариант: сканираш бързо веднъж с 32 и веднъж с 86 (Китай), като вторият път промени имената на файловете преди да пуснеш сканирането (знам че не е съвсем удобно, имам идеи за подобряване на сканирането в някоя от следващите версии). След това си направи плейлист, който включва почти всички от първото сканиране и интересуващите те канали от второто.
uICE до колкото знам не работи с тази карта, но може би можеш да подкараш SlyControl (не съм се пробвал, аз ползвам едно дистанционно на Pinnacle дето се закача в серийния порт). След това е въпрос само на правилните настройки, за да оправиш коя да е програма. Всички remote control програми имат вградена поддръжка на Winamp, така че плъгинчето ми най-лесно се подкарва.
Edit:
Забравих да пиша, че щом си с антена радиото през плъгинчето ми ще ти работи идеално. Проблем има само ако, както е при мен, радиото и телевизията ти идват с различни кабели.
Сега да ви кажа и аз! Имам PixelView и да ви кажа доволен съм ама ми се иска да мога поне да гася компа с дистанцията на тв-то. Аре да кажете има ли нещо което да го накара?
uICE, SlyControl, коя да е програма за дистанционно.
Стига да не си с Ultra/HD. Ако си, май никой не може да ти помогне.
Брей да се не види ще взема да пробвам чета и се дзверя имам тунера от 1 год никакъв проблем озвен това че слагах някакви скапани драйвери теглих ги уж от сайта на фирмата и кво ? преинсталация на уина ама няма да го бъде да вземете да ми кажете програма за запис от тв-то? ама да работи с тоя тунер че с VDRpro пада едно яко забиване довечера ще пробвам да сложанякоя от тия програми флай2000 и Дскалер а има ли някоя програмка да декодира НВО
barnie:
Вчера голямо сканиране....какво ли не беше..
Накаря си направих 3 .твц файлове.
Вътре пише само името на канала, честота и 86 :)
Без проблем Канал1, Бтв и НоваТв.Малко кофти изображение, но това е ефира :)
Когато дам алт+3 на някой файл, той автоматично записва вътре системата - винаги я слагам NTSCAM, и едно Сетстерео 17 мисля, че беше..
иначе онзи номер с двете сканирвания..само първият път успях да го направя, но после трих уж ненужни .твц файлове...
Днес ще си купя кабел, да знам че всичко до тунер идва добре,после дано стане това със SkyControl...
а Радио може ли през плъгина?
Може, само че сам трябва да зададеш честотите (през Scan/Manual add).
Може ли да ти препоръчам плъгина на 2 фирми, които продават основно този тунер :)
Чудесен е!
Давай. А пък ако можеш да направиш един .zip с каналите на кабелната ти и да го сложиш тук (или по-добре да си направим отделна тема за това), ще е още по-добре.
мога да сложа на ефирните с пълно стерео :)
а кабелна...още няма :)
Довечера ще пробвам радиата.Ще ги направя и ако искаш на твоя сайт?
barnie:Вчера забелязях нещо...
значи пускам да гледам някой канал на прозорец, а когато го пусна на фулскрин, отдясно има малко орязано, да кажем...5%. Като го рестарт се оправи мисля, но при смяна на фулскрин и прозорец, май пак става не съм сигурен
Ти кепчър пробвал ли си, дори с оригиналният софтуеър. Питам защото когато записвам нещо с MSI PVS после няма звук. Вчера пробвах с КрисТВ, кофти картина, но има някакъв.
Гледам на тунера има един...изход,същият като на CDRom(онова кабелче, където го слагаш към цд да слушаш музика)
А иначе от Лайн аут на тунер - към лайн ин на саунда(на дъното в моят случай)
А пробвах радиото, ръчно да въведа чистота, Фм Радио...нещо не стана...
има ли нещо друго, което да пробвам?
get:
MSI PVS записва безпроблемно и звук и картина.
Home - старт на запис
End - край на запис
Настройките за запис ти дават добър избор, т.е. да си намериш сам баланса качество vs. обем на файловете.
Май писах по-горе - записвам на MPEG1 и после директно си записвам VCD-та.
За кабелите си прав:
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А иначе от Лайн аут на тунер - към лайн ин на саунда(на дъното в моят случай)</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
И аз така...
barnie:
Ще пробвам тези дни да ти пратя архив с всичките TVC файлчета на Центрум груп (ако все още ги искаш). Проблемът е, че май не ми е разпознало всичките канали и ще трябва да си поиграя да ги сравнявам един по един...
Добре де prt, а защо като запис, само на първият запис има звук?
get:
Предполагам, че между първия (успешен) и следващите (неуспешни) опити да запишеш и звук не си сменял канали, настройки и т.н.? Може причината да е, че си на антена, а си спомням (някой беше писал тук във форума), че има разминаване в звук и картина на ефирните (т.е. Канал 1 от кабеларка е различен от Канал 1 през антена). Може от това да е. Изчакай си кабелната. Надявам се тогава да нямаш проблеми. Пък и дано barnie скоро е готов с разработката си ;-)
Иначе (принципно): След като веднъж е проработило, значи все пак работи. Какво да ти кажа ... При мен записът е най-безпроблемната функция на MSI PVS.
