Съвет за фурна за вграждане
Може ли някой да сподели впечатления и опит от покупката на фурна за вграждане. Не мога да направя избор. Към момента се чудя между два модела на Electrolux: 1 - ELECTROLUX EOB-3610 INOX и 2 - ELECTROLUX EOB-3711 X.
Разликата между първата и втората е 3 функции и 200 лв. повече в полза на първата. Но втората е на промоция с керамичен плот за вграждане и цялостно излиза доста по-изгодно. Въпросите ми са: Добра ли е марката? Знае ли някой дали разликата е действително само в трите функции? :undecided:
Re: Съвет за фурна за вграждане
Първоначално публикувано от Boromir
В Европа няма по-добра марка.Електролукс е собственик и на прочутата марка AEG
Kaчество си е това.Качество
Разгледай добре липсващите функции - ще ти трябват ли - консултирай се с човек, използвал тези функции. Не че баба ми не е готвила на печка с въглища, но все пак... Някои от тях са си много полезни - като грила, например, не пренебрегвай и тази за самопочистване. Ясно е, че после пак ще използваш препарата, но си е плюс. Виж и на коя по-лесно се махат водачите за тавите и решетката на вентилатора, за да не ти се отелва вола всеки път, когато ще я чистиш. Комплекта от тави+скари също не е за подминаване. Изключително съм доволен от функцията за отложен старт - единствения й кусур е, че ако готвиш ориз, например, планирай края на готвенето да е около прибирането ти вкъщи. За да извадиш тавата - в противен случай ориза се изсушава от остатъчната топлина и става една... Ако имаш малко дете, което е в етапа "всичко ми е интересно, всичко пипам", то виж коя от двете има термопакет преди предното стъкло - да е топличко при пипане, а не да му остане на него кожата!
Може да ми се смееш, но на мен не ми е до смях от следния малък детайл - огледай как се затваря капака. Има ли отстрани бордове/лайсни? За да не ти се насочва неизбежно излизащия топъл въздух към кантовете на вратичките/чекмеджетата от двете страни на фурната към тях, а напред, към помещението. Тези кантове се слагат по термопът - с машина, но ако се прави на ръка, може да се използва ютия. От 21мм шиточина по време на лепенето тозикант се свива до 18 - колкото е широчината на плоскостта. Та при тригодишна експлоатация кантовете близо до горната част вече са се свили под 15мм и са ми оголили плоскостта. Сега трябва да си ги подменям и между вратичките и капака на фурната да слагам такива бордове - мисля да използвам Т образен профил, дето го използват за разделяне на ралични цветове теркот/ламинат...
Не че питаш за керамичния плот, но да си кажа и за него мнението - възторжен съм! Не ме интересува що за материал е това, но работи перфектно! Загрява се за секунди, логично се охлажда по-бавно, и се бои само от разпиляна върху него захар! Чисти се изключително лесно - остатъците се изстъргват с плосък нож - за чистене на стъкло, а другото се маха със специален препарат, сертифициран от Scott. Има го в Метро, струва 6лв, за 3 години съм го преполовил!
А, да - впечатленията ми са от gorenje. Заложих на нея заради чудесните впечатления от всичките ми други уреди. Избрах си модела с електронене таймер - дава повече функции, нищо, че след всяко спиране на тока трябва да го сверявам....
Благодаря и на двамата. И аз от различни места чувам само добри думи за Еlectrolux и за това към тази марка се насочих. Керамичен плот ще взимам на Gorenje с два газови и два керамични котлона. Казаха ми, че при плотовете няма кой знае какво значение каква марка са, но за фурната се зачудих защото по-евтината върви в комплект с хубав плот на Еlectrolux и доста смъква цената.
По-принцип когато нещо е на промоция винаги подхождам със съмнение, особено пък когато и там където ти го предлагат не могат да ти обяснят какво продават и да го съпоставят с някаква алтернатива. Вече почти съм решил да мина на по-скъпата фурна. Все пак веднъж се купува и по-добре да е качествено. ;)
Има охлаждане на вратата, а повечето функции са свързани с грила /грил с вентилатор и още нещо/, а и има две тави повече. Кантовете са по-дебели и не са от "гума" като на по-евтината. По-евтиния модел май също има охлаждане на вратата.
Мерси отново за съветите!
