Like Tree2Одобрявам
Проблем с бойлер Елдом
    Jun 2013
    Здравейте,имам проблем с бойлер Елдом за под мивка.При всичко свързано както трябва,не качва топла вода.При пускане на топлата вода,от батерията прокапват десетина капки и спира.Какво не правя както трябва.Бойлерът е този:
    https://www.bagira.bg/8588/%D0%B1%D0...B4%D0%BE%D0%BC
    Sep 2003
    Да не си объркал мястото на клапана или да си го сложил обратно?
    Sep 2005
    Отговор: Проблем с бойлер Елдом
    Клапана си е монтиран на бойлера, няма как да го обърка.
    Объркал си топлата и студената вода към бойлера. Това е най вероятното. Другото по реда на вероятностите, затворен кран, запушена тръба и залепнал възвратен клапан.
    Jun 2013
    Прикачам снимки
    Sep 2005
    Еми обърнал си клапана. Странно е че когато си купил бойлера не е бил монтиран на входящата тръба на бойлера със синия пръстен, където му е мястото. Ония тефлони дето си навивал на тръбите на бойлера нямат работа там при съединения с челно уплътняване. Гледайки неграмотно изпълнената водопроводна част ми е много притесненително как ли са нещата при тока.
    Jun 2013
    Той си е с кабел и щепсел,благодаря ви,видяхме грешката.
    Колегата вероятно имаше предвид електро инсталацията на жилището и сградата като цяло.
    Не конкретно бойлера.
    Jun 2013
    Апартамента е след основен ремонти изцяло подменена инсалация,бойлера е бил монтиран от човека,който е монтирал кухнята,днес оправихме всичко,не очаквах,че може толкова грешно да е свързан.Благодаря ви .
    Jun 2002
    Имам близък приятел, който прави и монтира кухни и други битови мебели. Той много пъти ми се е оплаквал, че клиентите му го притискат освен направата и монтирането на мебелната част да прави и всякакви други съпътстващи операции по кухнята - прекарване на ел.кабели и свързване на контакти, ВиК тръби, кранове и батерии, връзване на плотове, фурни, абсорбатори и други уреди. А той и другите, като него не са нито електричари, нито ВиК или подобни специалисти. Клиентите го искат, защото не плащат нищо повече, освен цената на кухнята. А хората изработващи и монтиращи кухни пък не искат да ги губят като клиенти и по неволя са принудени да правят и електро и вик операции, монтират и свързват ел.уреди за вграждане, проточни бойлерчета, батерии и кранове. И съответно се получават и грешки.
    Gena_bs и gurcayy харесват това.
    По тази логика, ако кухнята или апартаментът е на шпакловка, то мебелистите трябва първо да го довършат в строителната му част?
    И ако стане някоя беля кой ще понесе последствията?
    Този "спечелен" клиент може да коства много скъпо на дърводелците в много отношения.
    Това е при положение, че фирмата доставя само мебелите. Ако и уредите са от тях, то тогава отговорността за пълната им инсталация е тяхна. Но си е включена в цената.
    Jun 2002
    Никакви уреди не доставят. Правят си само кухнята и после монтират. Клиентите искат да получат "завършен" вид със свързани и монтирани контакти по самите плотове, кранове и батерии по мивките. Понякога и уредите за вграждане, закупени отделно от клиентите. Доста от тези, които познавам дори не са и фирми, а са си "майстори" дори не и в сивия сектор. По 1 или 2-3-ма човека обединени. Няма много клиенти по провинцията и си намират нови, като някой стар се похвали пред други хора. Така че гледат да угодят на желанията. Реално не носят никаква отговорност за уредите. Няма нищо черно на бяло като договор или нещо друго хартиено за ел. или вик дейности и никой не може да им търси отговорност по законов ред, освен чрез саморазправа примерно. То и самите кухни се поръчват най-често на устна договорка и примерно хартиен чертеж на проекта. Но пък правят кухните и мебелите съобразени с всякакви индивидуални изисквания и прищевки, а не еднотипни по конвейер, а и често цените са им по-ниски от фирмите с магазините. В зависимост от цената може и качествено, може и с по-евтини материали и компромис донякъде с качеството.
    Този пост е редактиран от VanDan; 06-10-20 в 19:16.
    В момента обсъждаме само и единствено "страничните" дейности на мебелистите.
    Предимствата са ми пределно ясни. Даже и "бонусите" в натура.
    Относно отговорността пред закона - както се казва: бай бабо да не те срещне мечка!
    Jul 2016
    А защо е нужно да си професионалист(с акцент върху професията), за да правиш всичко горепосочено. Нагледал съм се на такива професионалисти и от доста време бягам като дявол от тамян. Точно такива професионалисти и на мен ми бяха обърнали възвратния клапан на входящия водопровод. Заради такива професионалисти съседите отгоре се наводниха, разбира се и мен. Заради подобни професионалисти, други съседи изгърмяха с инсталацията, защото се дупчат стени за шкафове без да се съобразяват с кабелите. Та до гуша ми е дошло от пишман майсторчета дето и чеп не става от тях. Всичко сам си правя, а с парите за професионалисти съм си купил всички нужни машини и инструменти.
    Sep 2015
    Ако я намеря ще я постна, инструкция за монтаж на смесител (тека ли беше) , та там е написано че гъвкавите връзки (маркучите с телената оплетка) се завиват към тялото на смесителя на ръка. Забележете на ръка, без гаечен ключ.
    Този пост е редактиран от milanov; 06-10-20 в 23:19.
    Apr 2013
    Разград
    ....на смесителя на ръка. Забележете на ръка, без гаечен ключ.
    Аха, и после с ключ ....
    п.с. Съседа може и да може - автомомтьор е - ама аз си ползвам ключ
  1. Проблем с конденз бойлер елдом
    От batkovan във форум Бяла техника
    Последно: 28-04-18, 09:41
  2. Проблем с бойлер ЕЛДОМ
    От vasilray65 във форум Бяла техника
    Отговори: 40
    Последно: 10-03-18, 01:23
  3. Проблем с бойлер Елдом еврика
    От grid във форум Бяла техника
    Последно: 30-01-17, 21:48
  4. Термопомпен бойлер на Елдом.
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 16-08-16, 17:53
  5. Бойлер Елдом с два анода ?
    От mitko20050 във форум Бяла техника
    Последно: 24-12-13, 16:53
