Отговор: Проблем с бойлер Елдом
  Клапана си е монтиран на бойлера, няма как да го обърка.
Объркал си топлата и студената вода към бойлера. Това е най вероятното. Другото по реда на вероятностите, затворен кран, запушена тръба и залепнал възвратен клапан.
     3 Прикачен файл(ове)
  Еми обърнал си клапана. Странно е че когато си купил бойлера не е бил монтиран на входящата тръба на бойлера със синия пръстен, където му е мястото. Ония тефлони дето си навивал на тръбите на бойлера нямат работа там при съединения с челно уплътняване. Гледайки неграмотно изпълнената водопроводна част ми е много притесненително как ли са нещата при тока.:confused:
  Той си е с кабел и щепсел,благодаря ви,видяхме грешката.
  Колегата вероятно имаше предвид електро инсталацията на жилището и сградата като цяло.
Не конкретно бойлера.
  Апартамента е след основен ремонти изцяло подменена инсалация,бойлера е бил монтиран от човека,който е монтирал кухнята,днес оправихме всичко,не очаквах,че може толкова грешно да е свързан.Благодаря ви .
  Имам близък приятел, който прави и монтира кухни и други битови мебели. Той много пъти ми се е оплаквал, че клиентите му го притискат освен направата и монтирането на мебелната част да прави и всякакви други съпътстващи операции по кухнята - прекарване на ел.кабели и свързване на контакти, ВиК тръби, кранове и батерии, връзване на плотове, фурни, абсорбатори и други уреди. А той и другите, като него не са нито електричари, нито ВиК или подобни специалисти. Клиентите го искат, защото не плащат нищо повече, освен цената на кухнята. А хората изработващи и монтиращи кухни пък не искат да ги губят като клиенти и  по неволя са принудени да правят и електро и вик операции, монтират и свързват ел.уреди за вграждане, проточни бойлерчета, батерии и кранове. И съответно се получават и грешки.
  По тази логика, ако кухнята или апартаментът е на шпакловка, то мебелистите трябва  първо да го довършат в строителната му част?
И ако стане някоя беля кой ще понесе последствията?
Този "спечелен" клиент може да коства много скъпо на дърводелците в много отношения.
Това е при положение, че фирмата доставя само мебелите. Ако и уредите са от тях, то тогава отговорността за пълната им инсталация е тяхна. Но си е включена в цената.
  Никакви уреди не доставят. Правят си само кухнята и после монтират. Клиентите искат да получат "завършен" вид със свързани и монтирани контакти по самите плотове, кранове и батерии по мивките. Понякога и уредите за вграждане, закупени отделно от клиентите. Доста от тези, които познавам дори не са и фирми, а са си "майстори" дори не и в сивия сектор. По 1 или 2-3-ма човека обединени. Няма много клиенти по провинцията и си намират нови, като някой стар се похвали пред други хора. Така че гледат да угодят на желанията. Реално не носят никаква отговорност  за уредите. Няма нищо черно на бяло като договор или нещо друго хартиено за ел. или вик дейности  и никой не може да им търси отговорност по законов ред, освен чрез саморазправа примерно. То и самите кухни се поръчват най-често на устна договорка и примерно хартиен чертеж на проекта. Но пък правят кухните и мебелите съобразени с всякакви индивидуални изисквания и прищевки, а не еднотипни по конвейер, а и често цените са им по-ниски от фирмите с магазините. В зависимост от цената може и качествено, може и с по-евтини материали и компромис донякъде с качеството.
  В момента обсъждаме само и единствено "страничните" дейности на мебелистите.
Предимствата са ми пределно ясни. Даже и "бонусите" в натура.
Относно отговорността пред закона - както се казва: бай бабо да не те срещне мечка!
  А защо е нужно да си професионалист(с акцент върху професията), за да правиш всичко горепосочено. Нагледал съм се на такива професионалисти и от доста време бягам като дявол от тамян. Точно такива професионалисти и на мен ми бяха обърнали възвратния клапан на входящия водопровод. Заради такива професионалисти съседите отгоре се наводниха, разбира се и мен. Заради подобни професионалисти, други съседи изгърмяха с инсталацията, защото се дупчат стени за шкафове без да се съобразяват с кабелите. Та до гуша ми е дошло от пишман майсторчета дето и чеп не става от тях. Всичко сам си правя, а с парите за професионалисти съм си купил всички нужни машини и инструменти.
  Ако я намеря ще я постна, инструкция за монтаж на смесител (тека ли беше) , та там е написано че гъвкавите връзки (маркучите с телената оплетка) се завиват към тялото на смесителя на ръка. Забележете на ръка, без гаечен ключ.:)
milanov
   ....на смесителя на ръка. Забележете на ръка, без гаечен ключ.:)
    Аха, и после с ключ ....
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34917&stc=1
п.с. Съседа може и да може - автомомтьор е - ама аз си ползвам ключ ;)
