Препоръчайте ми безшумна пералня с горно пълнене
Търсих доста из форума за отзиви за перални с горно пълнене, но не открих нищо.
Имаме пералня Whirpool AWT 2084 от 5-6 години, не е създавала проблеми макар че е изпрала тонове пране.
С регулируеми обороти е 100 до 800 на няколко степени.
Проблема е че при центруфугиране е като излитащ самолет, не се живее около нея. Направо ми идва да я изхвърля през терасата.
Искаме да си купим друга пералня БЕЗШУМНА и с горно пълнене. Всичко друго е без значение.
Проблема е че няма как да я пробваме в магазина колко е шумна. Можете ли да препоръчате нещо.
Re: Препоръчайте ми безшумна пералня с горно пълнене
Сега си купих зануси с горно пълнене и моята излита на високи обороти .Повече няма да направя тази грешка да си купя пералня с горно пълнене.Тя просто иска первектно нивелиране, ако знаеш ква работа ми се отваря с това нивелиране.Не знам тези от 900 лв как са. Моя съвет купи си нормална.
Не е от нивелирането според мен. Пробвал съм да я нивелилам как ли не. Моето мнение е че свири правотоковия мотор или тиристорите които го управляват. И предавката на мотора към барабана е много голяма. Тоя мотор сигурно се върти с над 10000 оборота при центруфуга на 800.
С удоволствие бих си взел нормална пералня, но мястото ми е като за пералня с горно пълнене. Те са 40 см широки за разлика от 60 см за нормалните. Какво ще кажете за пералня с горно пълнене с превключване на оборотите на центруфугата 500/800 с бутон. Те не са с правотоков мотор ако не се лъжа.
Пичове по-надежни от към механика от пералните с горно зареждане няма. Да оставим на страна и въпроса че са с малко по малки размери. Похвалиха ми един електролукс 1000 об/ 599 лв. Казаха че била нов модел и изключително тиха - не се чувала като работи. Има ги в технополис. На мен също ми предстои покупка, но аз все пак мисля да си взема AEG от 850 лв. - 1200 об. Не можах да разбера обаче къде е правена - отзад на табелката пише само Еклектролукс и произведено в европейския съюз. Някой има ли идея по въпроса?
Поздрав
Краси
Първоначално публикувано от lisper
Точно от типа на двигателя е проблема. Колекторните двигатели са шумни. Не е от значение и дали е с горно пълнене.
Новата за да е със същите параметри, но безшумна, трябва да е с двигател с инверторно управление. При нас в Техномаркет не пробват мострите, нов в друг магазин ми пуснаха за сравнение Аристон с тих двигател и Индезит с колекторен. Разлирата е огромна. Жалко, че заради разлика в цената тогава от ~ 100 лева вече се бях набутал с индезита.
