Ето тука му има и продуктите с цени на Светлю Шишков,който съм питал все казва че си заслужават:
http://svetlio-shishkov.business.bg/
:offtopic:
Да попитам:
2 бойлера (ЕЛДОМ, неръждавейки) - 60 и 100. При едно и също положение на регулатора на температурата (на предпоследния сектор) при изключване (т.е. достигната темпуратура) термометрите показват различно - малко преди средата и малко след средата съответно на малкия и големия. Имате ми представа ЗАЩО?
Първо двата термостата не се изключват при абсолютно еднаква теметратура, а и термометрите не мерят много вярно. Вземи един мултимер с термодвойка и така сравни температурите и си ги настрой да са еднакви ако чак толкова го искаш.
Ако за проба смениш двойките "термостат+термометър" на двата бойлера, резултатът ще е обратен. Просто има разминавания в отчитанията на четирите датчика, което е напълно в рамките на допустимото с оглед изискванията към тях и класа им на точност, ако изобщо може да се говори за такъв. Както виждаш дори няма цифри по скалата.
Термометрите са груби и служат само за информация за степента на загряване, като и това е относително защото отразяват температурата само в горния участък на водосъдържателя. Когато се източва водата се разслоява рязко по температура във вертикална посока, т.е. топлата вода от болера може да е наполовина източена без да има голяма промяна в показанието на термометъра. Ако се спре консумацията и бойлерът е изключен, термометърът ще покаже истинското състояние на водата в бойлера едва когато тя се омеси, примерно след половин час.
При избор на бойлер, е желателно да се има в предвид и качеството на термоизолацията. Нямам данни за сравнение, но скоро ми се наложи да работя на високо по стените в банята при загрят бойлер и се усещаше излъчваната от него топлина (не е спукан с намокрена изолация).
