Препоръчайте ми нестандартна съдомиялна машина !!!
Опитвам се да намеря съдомиялна машина(за минимум 9 комплекта), която да пасне на масто с размери (ВхДхШ) 80х55х70см. Разгледах маса сайтове и за съжаление не открих такова чудо на техниката, което да напъхам в дупка с такива размери. Стандартните размери на тези машинки обикновенно е 85х60х60.Моля ако някой съфорумец има подобна или работи в магазин за бяла техника и е по компетентен по въпроса да помогне!
Re: Препоръчайте ми нестандартна съдомиялна машина !!!
Ако жертваш малко от изолацията - можеш да набуташ такава със стандартни размери със свален горен капак и странични такива (мисля, че ще спечелиш въпросните 5 см)...
Можеш да опиташ и с такава за вграждане (подобен на първия вариант).
Предполагам проблемът ти е във височината. За дълбочина 45 см. има много модели. Аз решавах подобна задачка преди четири години и се спрях на един Haier, към който (да чукна на дърво) нямам никакви забележки. При него има една планка отдолу, която се маха и стандартната височина намалява с 5 см. Иначе е за 9 комплекта и в дълбочина също би ти свършила работа. Нямам идея дали още се продават - сайта на Technopolis не работи. Мисля, че има и Beko с подобни размери. "По-маркови" аз поне не успях да намеря навремето.
Този модел на Beko http://appliances.market.dir.bg/xoff...295&shop_id=28 най се доближава до желаните размери. За височината ще измисля нещо - капака се демонтира (3 см) и крачетата й като демонтирам още 2 см и ще стане 80см но дълбочината няма как да я скъся. При свален капак става 57см ,което е с 7 см над нормата ми и миялната ще стърчи от плота - грозна работа! :2guns:
Извинявам се - малко съм се объркал в размерите - освикнал съм на В/Ш/Д, а не както си ги написал В/Д/Ш...
Все пак идеята е същата - уред БЕЗ панели. Ето един пример с такава за вграждане Beko DIS 1510 - стърчи с по 2 см.
Barbarian X разгледай продуктите на Nardi. Предлагат и нестaндартни по размер ел.уреди. Не знам обаче това което търсиш дали на 100% ще намериш.Успех !!! www.leksgroup.com
Незная дали ще ти свърши работа, но вчера в Технополис Варна видях комбо котлони/фурна/миялна в стандартния размер 90/60/60 Изглеждаше добре и струваше към 2к саита им не работи иначе бих ти пуснал линк.
