Проточен или малолитражен бойлер?
  Здравейте!
Нов съм във форума, но преди да се регистрирам попрочетох доста теми и мисля, че тук могат да се намерят доста интересна информация и съвети.
Моят проблем е следният. Предстои ми да се местя в ново жилище. Засега няма да има ТЕЦ, а и банята и кухнята са ми на два отделни щранга. За банята съм си харесал вече 80 литров бойлер, но поради посочената причина, трябва да намеря решение и за топла вода в кухнята. Оттам идва и въпроса - проточен или малолитражен бойлер? За проточните бойлери четох и тук, не си знам каква ми е инсталацията, макар че блока е ново строителство. Тепърва ще идва електротехник да я гледа. По-скоро въпроса ми е за т.нар. малолитражни бойлери. Теси и Дипломат предлагат такива с обем от 10 и 15л. Мощността им се върти около 2kW. Гледал съм такива, които се монтират под мивка. Въпросът ми е, дали някой от пишещите тук ползва такъв бойлер и дали той може донякъде да замести проточния? Все пак ще се ползва най-вече за миене на чинии тази топла вода. Другото ми питане е, колко време горе-долу отнема да се загрее водата в такъв малолитражен бойлер, тъй като никъде в сайтовете на производителите я няма тази информация?
Благодаря предварително и очаквам отзиви! :)
     Re: Проточен или малолитражен бойлер?
  Моята препоръка е за обемен малолитражен - 5 или 10 литров с монтаж под мивката. Познавам хора, които са ползвали такива с години и пак си купуват за новите жилища, защото са доволни. Още по-добре ако е с неръждаем водосъдържател. Дори и банята с големия бойлер да е наблизо, пак е добре да има такъв - освободен си от задължение да поддържаш винаги гореща вода в големия бойлер, което води до икономии. Време за загряване - 3-4минути.
  Взех си проточен на ТЕСИ-под налягане, т.е. който се монтира под мивка. Да кажа и тук - не струват и като замисъл и като изпълнение. На Дипломат съм гледал само такива които се монтират директно на мивката. Мисля, че този вариат е по удачен и крие по-малко рискове нещо да се спука и да направи непоправими бели. При монтаж под мивка основния риск е да ти се спука гъвкав маркуч от по-високо налягане (дошло по законите на Мърфи точно когато те няма). Така, че не е лошо на входа да се монтира редуцил-вентил.
П.С. Много ме съмнява да имаш пуснат 4 квадрата кабел допълнително т.е. инвеститора да се е набутал като може да мине тънко.
  Това за гъвкавите връзки е друга тема - сега масово бойлерите се монтират с такива връзки, както и стоящите върху мивка батерии. Възможност да се намали максимално риска от наводнение е да се ползва тръба с алуминиева вложка вместо гъвкава връзка.
  Благодаря ви за мненията! Така или иначе не мога да ползвам големия бойлер за кухнята, тъй като банята е на отделен щранг. Иначе ми се иска малкият бойлер да е скрит под мивката, защото кухнята е нова, а и съм си взел вече смесител за мивката :)), просто тези с долния монтаж ми се струват по-практични. Все пак ще разчитам на още мнения от страна на форумците :033:
Благодаря предварително!
  Аз съм с малолитражен 10л от 5г само че е над мивката Има терморегулатор Стои постоянно включен на около 30гр Когато знаем че ще ползваме повече вода го увеличаваме
				Първоначално публикувано от hotcool8
    А за колко време горе-долу достига нужната температура, в твоя случай 30 градуса? Каква марка е?
майками и баща ми имат едино 10 литрово бойлерче над мивката от 18 години .
Бачка ежедневно и са много доволни. Бързо достига температура на водата.
А бойлерчето е някакво германско носено от там по комонизма още .
На село имахме второ такова.
Обаче го забравили с вода и замръзна , та когато го отворихме водосъдържателя му е от някаква медна сплав.
  Тези старите германски бойлерчета са много здрави. Те не са със стоманен водосъдържател и не се пробиват. И аз има такъв вкъщи. Много са добри, но и грозни. Тези бойлерчета не са под налягане.
  На елдом инвест Варна 10л 1,5кв емайлиран Не бях замервал време но сега го направих Използвахме водата и когато текна само студена го включих Отне около 7 ,8 мин докато исключи водата отиваше към гореща но се трае на ръката Но това с времето е доста относително зависи от сезона лято зима водоисточника Ние сме от Камчия а тя е много студена
  hotcool8, благодаря много за полезната информация! :Drinks:
