Топла вода към перална?
    Nov 2007
    Някой има ли идея как да използвам топлата вода от слънчевия колектор за пералната и съдомиялната?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Топла вода към перална?
    Има перални, като моя Силтал, които имат и възможност от захранване с топла вода. Никога не сме ползвали тази възможност, защото е безпредметно от ел. бойлер, но от слънчев колектор има смисъл. Така, че търси си такава пералня(и евентуално - миялна).
    Nov 2007
    Вече ги имам и трябва да намеря решение с нечия помощ.Аз също имам идеи , но не са пробвани на практика.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Тази екстра Лазаре не е много читава.Водата от сл.колектор или бойлер може да е с температура 60-70гр.
    Това може да поведи някои тъкани.
    Преди 5-6г. направих една пералня с втори вентил за топла вода.За целта направих терморегулатор който превключва втория вентил.Датчика е термистор,закрепен на металното капаче на оргиналния термостат.така не се налага промяна на ел.схемата.При достигане зададената температура на водата втория вентил се изключва,а се включва вентила за студената вода.Това периодично превключване топла/студена вода разбира се е само за първото пълнене.Поради инертността на пълненето с вода не се наложи да увеличавам хистерезиса на терморегулатора.Точността стана задоволителна +--5гр.
    Човека си ползва пералнята и до днес с вода от сл'.колектор и е много доволен.
    Nov 2007
    100% това е и моята идея.Сам ли направи терморегулатора или си използвал готов?
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Сам го правих.Май с ma723 беше или 741.Елементарно изпълнение.
    Nov 2007
    Можеш ли да ми изпратиш схемата на e-maila - peter74@abv.bg
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Точно за такава добравка съм ровил из нета и нищо готово. Откъде взимаш данни колко да е температурата , от вида програма или?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Доколкото си спомням пералнята пълни едновременно от двата маркуча и с ръчно управление на спирателните кранове може да се получи някакво смесване за да не се увредят тъканите. В тази връзка искам да вмъкна един въпрос - дали някой не е чувал за кран с термопатрон(подобен на тези за радиаторите на парното), който обаче да има осезателна тръбичка? Ако такъв кран се сложи на пътя на топлата вода да речем, ще се получи много проста схема на управление на температурата на входящата вода.
    Sep 2003
    и примерно го свързваме с датчика на пералнята. Звучи супер. Дали има обаче откъде да се купи?
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    С галетен превключвател се задава същата температура както на използваната програмата.
    Да уточня.Закрепих термистора на капачето на оргиналния термостат.Без да нарушавам работата му и без да променям схемата.
    Sep 2003
    А няма ли готово изпълнение някъде да се продава? Или трябва да тормозя един колега да го прави.
  1. Апарат за топла и студена вода
    От bright във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 15
    Последно: 18-02-13, 02:16
  2. Отопление и топла вода с газов котел
    От tedybb във форум Отопление
    Отговори: 24
    Последно: 27-12-10, 23:15
  3. Проблем с топла вода от бойлер
    От cocoatea във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-02-10, 05:50
  4. Въпрос за топла вода от бойлер
    От veskob във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 06-08-09, 09:30
  5. топла вода
    От radko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 18-01-07, 00:42
