Електро-магнитен клапан за тръбата от аспиратор към комин
Имам аспиратор и искам да си сложа елетро-магнитен клапан между тръбата и комина. Идеята е като не работи, клапана да е затворен. В момента има клапан на изхода на аспиратора, където влиза тръбата, но е механичен /отваря се от струята/ и като има силен вятър навънка се отваря леко и се затватя /получава се неприятно потракване/.
Някой има ли идея къде продават такива ?
Re: Електро-магнитен клапан за тръбата от аспиратор към комин
такъв клапан мисля че не се предлага!а и ако филтъра на аспиратора е тип вата вобще не ти трябва клапа .ако филтъра ти е от мрежестите метални смени го с вата и махни клапата да не ти трака. :)
Re:Електро-магнитен клапан за тръбата от аспиратор към комин
Намерението по принцип е добро. Особено при голяма тяга на комина просто е задължително, защото не е нормална кратност на вентилация за дневен тракт+кухня 6-8.
Този електромагнитен клапан /ВиК понятие, най-общо казано/ във Вентилационната техника се нарича Противопожарна клапа и е с електроуправление - ситуатор. Цената обаче може да надхвърли многократно цената на самия аспиратор.
Препоръчително е в такива случаи да се монтира ръчно управлявана подвижна жалузийна решетка, цената е приемлива.
Обратната клапа е желателно да остане, ако има монтирана.
Каква е тази ръчно управлявана подвижна жалузийна решетка? Аз имам проблем със съседите - като почнат да готвят ( снощи от 21:00 до 22:30 пържиха риба ) и от техния аспиратор връща към моя. Нямам клапа, а и не мисля, че ще ми реши проблема - направо си духа от аспиратора и от тръбата която излиза ( в случая влиза ) в него.
Не зная дали ще ти реши проблема но нали затова се монтира тази клапа да не позволява обратното движение на въздуха през аспиратора към помещението.
Първоначално публикувано от todo1
Щом направо си духа, това означава, че сте на един комин. Провери дали не е запушен ("да са ти турили шапката", както казваше Баш майстора).
